  #641
Старый 31.03.2019, 20:41
Фото на Почту могу скинуть. сюда не получается.
roma.suhanov@mail.ru
  #642
Старый 31.03.2019, 20:48
картинку на облако мэйла и сюда ссылку.
  #644
Старый 31.03.2019, 21:20
Фото сверху есть?
  #645
Старый 31.03.2019, 21:22
Расположение портов на нём аналогично.
Но такие видел только на англичанах. 2х секционные.
  #646
Старый 01.04.2019, 09:29
Rrrayder, в том то и дело, что привезли насос новый, цена не маленькая, а механик с предприятия стал на дыбы, мол не тот насос и выглядит не так, типа забирайте его обратно. У нас с солиноидами а этот типа нет.
Попросил скинуть серийник и фото со всех сторон. ЖДУ!!!
  #647
Старый 02.04.2019, 15:45
Подскажите пожалуйста в чем разница насоса K5V200DTH10WR и K5V200DTH10JR? По спецификации Кавасаки по мотору K5V - 10WR и 10JR это код дизайна. Но что именно это значит в реальном продукте? Например, другое расположение фитингов? Или это не имеет большого значения и насосы взаимозаменяемы?
  #648
Старый 03.04.2019, 18:31
Добрый день форумчане!
Подскажите правильное подключение гидронасоса на Komatsu PW160-7EO?
Стоял HPV 125, на нем номер 708-1G-11510? По каталогу пробивает 708-1G-00014.
Насос приехал, а подключить пока тямы нет.
Половину нашел, а правильно ли? Вроде гнезда идентичны? Один солиноид стоит, а второй незнаю куда?
На старый насос (порты подключения), скинули фото, а на новый нет.
Как быть?
Ссылка на фото: https://cloud.mail.ru/public/35DU/2diPpNGLg
  #649
Старый 03.04.2019, 19:33
Ваш механик не зря шум поднимает.
вам прислали насос от РС160Lс-7EO. От гусянки.
У него насос 2х секционный. Как и распределитель под этот насос.
У вас колёсник. 1н секционный насос и распред . + стоит LS-EPC клапан.
Что вам торгаши говорят? Каким макаром выбудете разгружать 2ю секцию?
По хорошему, пусть меняют. Косяк их.
  #650
Старый 03.04.2019, 19:45
Дорогой Rrrayder!!!
Я так понимаю, что этот насос на колесник не впихуемый, как хочешь!
А У меня в мануале по колеснику нарисованы эти два насоса, вот я голову и ломаю!
Спасибо, Вам добрый человек, а то выглядел бы как дурак.
А насос уже не вернешь, вот и просят помочь. Спрашивают есть ли возможность заглушить и все такое, мол чтоб работал.
Последний раз редактировалось romik007; 03.04.2019 в 19:54..
  #651
Старый 03.04.2019, 19:48
Скрин этого мануала с изображением насосов?
В каталогах зч этот насос на PW160-7 не ставится и не упоминается.
  #652
Старый 03.04.2019, 20:10
https://cloud.mail.ru/public/5Fep/2diJfpkvC
Вот, что меня смутило.
Подскажите какой правильной номер насоса HPV 125? Для заказа?
Последний раз редактировалось romik007; 03.04.2019 в 20:19..
  #653
Старый 03.04.2019, 20:23
Начало мануала открывайте. 10-54 hydraulick pump. Там родной насос.
Или REMOVAL AND INSTALLATION OF ASSEMBLY EPC SOLENOID VALVE
Опять таки ваш насос.
И вообще, картинке левей какой насос показывают?
А на прошлой странице?
А вы зациклились на общей картинке уже снятия движка с насосом. Там мог быть любой тип.
  #654
Старый 03.04.2019, 20:27
Виноват!, Нужно еще и правильно мануалы читать!
А если заказать HPV 125, нужно обязательно указывать на односекционный, и что колесный?
Какой правильный номер этого насоса?
Последний раз редактировалось romik007; 03.04.2019 в 20:31..
  #655
Старый 03.04.2019, 20:47
Машина и её серийный номер. Остальное они сами находят.
номер с насос можно указывать для уточнения. Ну, у нормальных так.
Бывает, что номер уже снят с производства или заменён новой версией.
  #656
Старый 03.04.2019, 20:52
Благодарю!!!
  #657
Старый 05.04.2019, 14:28
Профессия: ИП
комацу рс 210 -7
Добрый день , подскажите кто знает, ситуация такая отработал на экскаваторе ,заглушил , несколько дней экскаватор просто стоял сняли аккумуляторы, когда поставили назад пропало полностью напряжение . т.е. при повороте ключа не включается ничего . Аккумуляторы заведомо нормальные , предохранители тоже проверили ок. напряжение на проводе который пошел от массы к замку зажигания тоже есть, но при этом до замка напруга не доходит и даже свет в кабине не включается .получается оборвана цепь от массы до замка, а как она проходит не могу разобраться напрямую или через предохранитель, реле,или еще что то, соединения с рамой где нашел тоже зачистил Массу тоже проверил рабочая. экскаватор комацу рс210-7 2004г.в.
  #658
Старый 05.04.2019, 15:02
Сообщение от vrogov2011 Посмотреть сообщение
Если Вы говорите, что питание с АКБ идет в систему и выходит с контакта "М" реле батарей, то проверяйте плавкие перемычки отмеченные на скрине. При перегорании "А 35" не будет работать вообще ничего, в том числе и реле батарей. При перегорании "А 34" реле батарей будет включаться но система работать не будет. Также проверьте, приходит ли на контакт "Е" реле батарей питание при повороте ключа зажигания. Если питания нет, - проблема в проводах или в замке, если питание появляется при повороте ключа, - проблема в реле батарей.
  #659
Старый 05.04.2019, 15:38
Профессия: ИП
спасибо ,поехал смотреть , но предохранители около аккумулятора и на плинте были целые. но хо уже схема есть это большой плюс . С уважением Василий
  #660
Старый 05.04.2019, 15:58
Чудес не бывает... Удачи.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
