  #641
Старый 14.02.2016, 07:39
Если исходить из того что мой трактор старый (2003 г.в.) и для него по мануалу GL-4, я отремонтировал мост - Заменил ВСЕ подшипники на НОВЫЕ, ВСЕ тормозные диски, САЛЬНИКИ - по сути мост новый и надо лить масло согласно новому мануалу GL-5.
Мне проще, удобнее и мануал даёт добро лить ВЕЗДЕ кроме ДВС масло уровня UTTO, проверенное производителями не только моего трактора, но и мной лично , не скрипит, не замерзает, сальники не текут. Цена нормальная.
Просто МНОГО случаев даже на форуме, налил - СКРИПИТ , деньги на ветер (минимум).
Повторюсь - если есть допуск к мокрым тормозам - проблем нет!!!
Да и в нашем климате 140 на фиг не надо.
Привет! Хан ты не добавил, что мануалы отстают по жидкостям на много лет. Производитель масла придумал, испытал, продает. А в мануалах записи не обновляются сами. Те книжки которые лежат в продаваемых тракторах, сегодня и сейчас, по маслам уже старьё. Печатались они как минимум года два назад. Найти бы свежее информационное письмо для дилера по маслам от производителя трактора.
Последний раз редактировалось Vodoem; 14.02.2016 в 08:04..
  #642
Старый 14.02.2016, 08:04
Привет HAN 777. Скажи есть в заднем мосту что нибудь из цветных металлов? А то gl-5 окисляет разьедает и т.д. Производители масел пишут где рекомендовано gl-4 gl-5 лить нельзя .Если что залью вместо 80w-140 gl-4 масло 80w-90 gl-5 выбор больше (нью холл 115)
  #643
Старый 14.02.2016, 08:45
Сообщение от владимир нью хол Посмотреть сообщение
В заднем мосту моего ЭП цветмет не попадался (диф не разбирал), а вот в переднем мосту цветмет есть.
ID:	26605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26607   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 14.02.2016 в 08:51..
  #644
Старый 14.02.2016, 08:53
у тебя задние поворотные?
  #645
Старый 14.02.2016, 09:07
Не обязательно масло должно быть "буржуйским" - главная ПРИПИСКА на фото обведена красным!!!
Если нет данной рекомендации, ТО как в КАТе добавлять необходимо антискрипную присадку в масло заднего моста.
  #646
Старый 14.02.2016, 09:08
Нет.
  #647
Старый 14.02.2016, 10:54
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
Хан может ты подскажешь размеры сальников бортово . в железном корпусе и большой такой без обоймы
  #648
Старый 14.02.2016, 14:45
где такие присадки продаются? как называются
  #649
Старый 14.02.2016, 15:22
Сам не встречал, данные с форума. http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=258
Название: присадка антискрипная.JPG
  #650
Старый 14.02.2016, 15:27
MEN MEN вне форума
Хан скажи ты когда бортовую собирал у тебя подшипники ине зажимало???? я когда собрал колесо не крутилось пришлось точить проставки между подшипниками разной толщины чтоб зажать хорошо иначе телепалось все.
  #651
Старый 14.02.2016, 15:42
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Затягивал и всё вставало на свои места не болталось и не зажимало.
А подшипники родные???
  #652
Старый 14.02.2016, 15:50
MEN MEN вне форума
и родны и купил оригинал такае же беда. я было подумал что они на стоп резьбу закрутили грубо говоря на глаз но побоялся так делать и поставил эти втулки. воп потекли сальники буду снимать опять. скажи а втулку такую медную в кулаку чем доставал и запресовывал
  #653
Старый 14.02.2016, 15:58
Спасибо буду дальше думать.Завтра диллеров обзвоню . Сервисные центры звонил -льют все что попало кроме оригинала ( утто и gl5 и.т.д.)
  #654
Старый 14.02.2016, 16:16
залил utto 10/30 g-energy вроде ничего не скрипит 24тыс бочка обошлась
  #655
Старый 14.02.2016, 16:24
Делал пруток с крючком под тип обратный молоток. Новую забивал подходящим валом, добивал старой втулкой. Это из моста так доставал, а в кулаке вроде на сквозь протолкнуть можно. (запамятовал)
  #656
Старый 14.02.2016, 16:28
MEN MEN вне форума
спасибо. буду ковырять как нибудь а вот с подшипниками незнаю что и делать
  #657
Старый 14.02.2016, 16:29
Ну никак некатит utto унего вязкость 10-30 а оригинал 80w-140 .Большая разница.Денег нежалко но оригинал ненайти. Завтра понедельник будем искать
  #658
Старый 14.02.2016, 16:40
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Лично я бы залил UTTO 10-30 и не заморачивался, все ездят без проблем, вряд ли ваш мост чем-то отличается от других нью холландов, тем более такая замена допускается производителями и масел, и техники.
  #659
Старый 14.02.2016, 17:00
MEN MEN вне форума
я залил тотал 80- 95 и прекрасно ничего не смущает
  #660
Старый 14.02.2016, 17:02
Ясам уже запутался.выше есть старый мануал и новый посмотрите.Я думаю завод изготовитель не зря так пишет .Надо придерживаться их пожеланий! Встаром мануале написано MULtI G- это UTTO а в моем другое 80-140 есть сомнение
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
