  #621
Старый 28.02.2018, 04:39
Сообщение от capitan93 Посмотреть сообщение
Всем привет!
JCB 4CX, 2008 год,
ищу номер ремкомплекта для основного гидронасоса Parker 20/925580, 36cc/29cc
Я так понимаю, должен таким быть.
Нашёл комплект уплотнений поз.2 - 20/950906
Интересуют номера поз.3 и поз.4.
у нас стоимость нового насоса от 50 до 90(оригинал) т.р
  #622
Старый 01.03.2018, 14:22
Профессия: владелец-погонщик
Всем привет!
Подскажите знающие люди. JCB 4CX, 2008.
Для главного насоса есть разница 8 часов копать или работать гидромолотом?
  #623
Старый 21.03.2018, 07:27
Добрый день. Помогите разобраться Jcb 3cx super 2007г.
На заднем распределители при одном положении рукоять на себя из отверстия между клапанами под давлением вытекает гидравлика. Вопрос Это дренажное отверстие? Какие могут быть причины?
Название: 2018-03-21 07.18.56.jpg
  #624
Старый 21.03.2018, 09:23
Сообщение от дмитрий1981 Посмотреть сообщение
это косяк изготовителя завари эту дырку и все
  #625
Старый 21.03.2018, 09:45
Точно. или это шутка. В другом месте не выбьет?.Там вроде даже резьба есть.Но для Чего отверстие? испортить не хочу.
  #626
Старый 21.03.2018, 10:00
Раз вроде есть резьба, то может пробка потерялась??? Вытекать полюбому ничего не должно, заверни туда болт.
  #627
Старый 21.03.2018, 10:04
Вид сверху.
Название: 2018-03-21 10.00.51.jpg
  #628
Старый 21.03.2018, 10:06
Не подскажите почему в одном положении вытекает рукоять на себя? не может быть износ внутри?
  #629
Старый 21.03.2018, 10:10
Давление сильное через отверстие
  #630
Старый 21.03.2018, 10:18
Сейчас подтянутся более опытные люди в этом вопросе и ситуация проясниться.
Как я предполагаю - это технологическое отверстие, заглушка потерялась.
  #631
Старый 21.03.2018, 10:21
Это было бы самым лучшим вариантом). Спасибо за советы
  #632
Старый 21.03.2018, 12:34
к сожалению резьбы нет.
  #633
Старый 21.03.2018, 18:05
Вот фото нового распределителя, из интернета, отверстие тоже есть. Уверены в своём совете что просто заварить? Я тоже не знаю что это
  #634
Старый 22.03.2018, 05:56
Посмотрел на другом JCB -это заглушка из металла. теперь думать как поставить. Форумчане были правы.
Название: 2018-03-22 05.49.57.jpg
  #635
Старый 22.03.2018, 06:42
Вот интересно, для чего это отверстие, может монтажое?
У себя на 4сх посмотрел, правда у меня секционный распред, сверху ничего нет, а вот снизу почти на каждой секции с резьбой внутри и пустые.
  #636
Старый 24.03.2018, 15:14
Обычные технологические сверления. Часто забивают шариком. Бывают резьбовые заглушки и т.д. Чтобы точно узнать что и куда, только разбирать. На разрезах такого не увидеть.
Если есть возможность нарезать резьбу, самый простой вариант. Нет, чистите аккуратно(можно напором сразу продуть), подбираете шарик от подшипника и забиваете. Главное сначала проверьте, как глубоко можно заглушить. А то может дальше, где-то, есть боковое сверление ещё и его перекроете случайно.
Варить, тут как повезёт. Если сварочный мусор пойдёт во внутрь, проблем будет гораздо больше.
  #637
Старый 17.04.2018, 08:02
Если 2013г. наверняка общая система с тормозами. При нажатии на тормоз,исчезает стук в рычагах? Руль подклинивает при нажатии на тормоз? Проблема либо в тормозном контуре,либо в приоритетном клапане,думаю там копать.
Добрый день!
Приоритетный клапан поставили новый, стук не прошел. И еще периодически рвет шланги. В JCB центре не смогли найти причину, более того даже завести не могли, привезли другого спеца, он переставил шланг местами, и трактор сразу завелся
  #638
Старый 17.04.2018, 09:27
Сообщение от Turist Посмотреть сообщение
Добрый день!
Какие шланги рвет? На распределителе?
  #639
Старый 17.04.2018, 13:58
Рвет шланг подачи с главного насоса на распределитель, на этом шланге также ощущаются стуки.
  #640
Старый 28.04.2018, 13:07
Добрый день! Ребята такая ситуация. Начал течь гидробак по задней боковой крышке на погрузчике JCB3cx 2007 г. Поменял уплотнения, не помогло, поменял крышку "сапун" не помогло. У меня вопрос, может ли создаваться избыточное давление в гидробак? Например если клапан какой то не правильно работает. Крышку открываешь, такое ощущение что раньше так не шипело. Вызвал сегодня сервисника JCB он замерил давление клапана MRV и клапана разгрузки. Сказал что все в норме. Говорит что бак скорее лопнул по перегородке. И еще проблема с телескопом. на холостых он выдвигается за 14 сек. у товарища на погрузчике быстрее. Хотя сервисник сказа нормальная скорость. Может у кого было подобное.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
