  #621
Старый 28.11.2019, 16:54
Профессия: новичок барсика
Добрый день! Подскажите может кто то сталкивался или сам делал, хочу сделать механизм для подъёма кабины, какие есть варианты и что можно приспособить ?
  #622
Старый 06.12.2019, 13:55
Добрый день.барсик назад едет ровно плавно.вперед при нажатии на джойстик то едет то нет постоянно то в право то в лево.в чем может быть проблема?
  #623
Старый 15.12.2019, 12:17
После отпускания джойстика хода, погрузчик еще тянется немного.. тоесть не останавливается резко. И вблизи стен, машин тяжело работать.
Может кто нибуть знает, как устранить?
И про блок клапанов или- нельзя его удалить, и без него сделать упоавление?
  #624
Старый 16.12.2019, 14:01
Сообщение от Михаилfiverad Посмотреть сообщение
дело в распределителе.разбери замени все резинки.
  #625
Старый 25.12.2019, 19:31
Я убрал клапан или вообще и поставил левую сторону на левый джойстик, правую на правый.
Но проблема осталась
  #626
Старый 26.12.2019, 04:46
Распределитель тут не при чем. У Вас скорее всего нарушена регулировка насоса хода или большая выработка в нем. Блок клапанов ИЛИ тут вообще не при чем, он стоит на магистрали управления, а за быструю остановку отвечает насос - мотор.
  #627
Старый 26.12.2019, 08:49
Сообщение от Maxim_II Посмотреть сообщение
А как регулируется насос хода? И где?
  #628
Старый 29.01.2020, 11:15
Всем привет у меня вопросик по насосу spv20. Какие размеры подшипников на валу, где купить плунжера или может отдельно пятки на плунжера, какая ширина новой тарелки плунжера, ширина новых шайб латунных, можно ли гильзонуть цилиндры плунжеров? Спасибо за ранее.
  #629
Старый 29.01.2020, 11:19
Ребят, подскажите ещё пожалуйста, для чего на электромагнитных клапанах на крышке нужен штырёк в виде кнопочки, можно ли просто заглушить, а то из под них масло гонит, и подскажите, какой отвечает за что?
Последний раз редактировалось Артур 2006; 29.01.2020 в 13:42..
  #630
Старый 29.01.2020, 12:16
У меня стоят другие насосы, но потроха подходят от мотора хода, они один в один.
  #631
Старый 29.01.2020, 13:43
Так это понятно, где взять то эти потроха?
  #632
Старый 30.01.2020, 05:51
Моторы хода до сих пор производятся, заказать у производителя.
  #633
Старый 30.01.2020, 22:48
В принципе как вариант)
  #634
Старый 24.02.2020, 23:05
Ребят, всем привет, перебрал гидроаккумулятор, заменил шайбы, плунжера и тяги управления, все собрал на место. Теперь едет левый борт как шайтан, даже правый немного отстаёт по управлению, приходится джойстиком корректировать, но есть проблемка появился небольшой самоход перебранного гидроаккумулятора, может кто знает как отрегулировать пару, что бы убрать самоход, может сервоцилиндрами? Приоткрутить их или наоборот?
  #635
Старый 08.09.2020, 19:13
Профессия: Дизельный Мастер
Во многих магазинах специализирующихся на гидравлике, имеется и ассортимент пневматики. Ставим пневмоцилиндр. Шланг в любое удобное место выводим на кузов. На кузове ниппель с золотником от авто/камеры. Нужно поднять, достали ручной или электронасос, и "банзай"...
  #636
Старый 08.09.2020, 23:17
Ниппель выглядит так...
Название: Клапан Шредера.jpg
  #637
Старый 08.09.2020, 23:20
Также, механизм подъема кабины от любого грузового авто с откидывающейся кабиной. Сегодня полно разборок, и ломаются эти узлы крайне редко, посему не дефицит. Можно приспособить полный комплект. Но, пневматика выйдет дешевле и спектр подходящих под задачу изделий весьма широк...
  #638
Старый 04.11.2020, 10:07
поделитесь опытом пожалуйста , как разобрать бортовую переднюю
  #639
Старый 04.11.2020, 10:13
Сообщение от Артур 2006 Посмотреть сообщение
поменяйте резиновые колечки
  #640
Старый 30.05.2021, 15:19
Добрый день владельцы Барсов!
Хотел бы немного похвастаться моим барсиком.
Заменил двигатель на Perkins 3 цилиндра, подошёл изумительно с небольшими переделками в районе соединения ДВС с коробкой. Дополнительно установил печку в салон т.к. ДВС водяного охлаждения.
Едет как танк, у меня участок на склоне горки, довольно- таки крутой и со старым ДВС взбирался в гору пустой на последнем издыхании, сейчас влетает с полным ковшом.
ID:	40546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40548   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
