  #621
Старый 11.02.2016, 17:41
HAN777 спасибо за таблицу масел -она похоже старая. Я попробую свою скинуть - там есть различия.
  #622
Старый 11.02.2016, 17:59
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
ОТВЕТ ПО МАСЛУ , В ЗАДНИЙ МОСТ НЕОБХОДИМО ЗАЛИВАТЬ 80W90 или 80W140
Данные взяты с сервис центров CASE, NEW HOLLAND по РФ
посмотри TOTAL DYNATRANS FR оно идет W-80.Я думаю его залить что ли себе. Есть еще MPV но оно 10-40
  #623
Старый 11.02.2016, 18:35
Сообщение от владимир нью хол Посмотреть сообщение
  #624
Старый 11.02.2016, 18:36
ТОГДА НУЖЕН ОТВЕТ по маслу , т.к. мост будет правктически новый , после ремонта.
Ремонтники говорят залить 80-W90 GL5
Т.к. если я залью 10W- 30 то через месяца 2 сальники начнут течь
Что делать лить 80-W90 GL5 или нет?
Летом и зимой катаю - сальники не текут. (MPV)
  #625
Старый 11.02.2016, 18:39
Аватар для BESTLAT
.....Что делать лить 80-W90 GL5 или нет?
Лить
Тип файла: pdf Info-09-0003-1.pdf (55.1 Кб, 238 просмотров)
  #626
Старый 11.02.2016, 18:59
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Привет всем! подскажите какое масло заливаете в задний мост? залил амбра мат 3540 и тормоза сильно заскрипели. нью холл 115 2011 г.в. Что сейчас лить незнаю . УТТО эаливать нехочется
Shell Spirax S4 TXM , раньше называлось Shell Donax. соответствует все параметром указанном в мануале, рекомендовано производителем, как выше написали
Очень хорошо!!! Не мёрзнет, не скрипит и НЕ вода!!!
  #627
Старый 11.02.2016, 19:04
А почему должны сальники потечь, если с завода льется масло именно такой вязкости ?
  #628
Старый 11.02.2016, 19:22
амбра трх80w140 написано в мануале. Оно по любому гуще
  #629
Старый 11.02.2016, 19:30
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Что гуще это хорошо ,но надо минут 10 в холостую раскручивать мост потому как на холодное не хочет ехать .
  #630
Шелл вот что предлагает http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/...ries_EFt8Pj3ry , но в любом случае для тормозов UTTO надо лить.
  #631
Старый 12.02.2016, 09:26
UTTO 10w-40 вместо 80w140 думаю не совсем подходит
[IMG][/IMG]
  #632
Старый 12.02.2016, 11:00
Spirax S4 TXM может применяться, когда рекомендовано масло класса вязкости 85W (SAE J 306)
так написано в спецификации масла, думаю применимо не только к Шелл, но и к другим маслам-аналогам. Почитайте выше по ссылке техническое описание масла, будет более понятно о чем идет речь. Кстати, если залили то что положено, а оно не работает как надо, может просто на подделку нарвались ?
  #633
Старый 12.02.2016, 21:05
[IMG][/IMG]
HAN 777 вот страничка из мануала. Что посоветуешь?
  #634
Старый 13.02.2016, 14:24
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
MEN
На выходных буду в гараже, отфоткаю и скину
спсибо буду ждать. или на почту shuratip@bk.ru
  #635
Старый 13.02.2016, 14:48
залил такое в коробку в -17 начинает орать и выдовать ошибку. пока не пргрееться. я из-за этого масла чуть всю гидравлику не перебрал ошибку показывает что соленоид гидравлики наелся
  #636
Старый 13.02.2016, 15:50
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Да уж, для КПП это солидол. При минус 17 уж точно.
Масло уровня UTTO и то густовато для КПП при уличном проживании.
  #637
Старый 13.02.2016, 15:57
Что тут посоветовать , лить именно то что написано в мануале - точно по буквам, а если другой производитель 80W140 - то должно быть в описании обязательно "для маслопогружных тормозов". Иначе возможен СКРИП, с последствиями.
  #638
Старый 13.02.2016, 20:38
Привет HAN777 согласись что мануалы отличаются? Там есть загвоздка GL-4 GL-5
это оказывается большая разница. Что посоветуешь?
  #639
Старый 13.02.2016, 22:29
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Изъезженная годами тема. В задний мост с его тормозами и фрикционными накладками только категории UTTO. Марка масла может быть какая угодно, но чтобы подходило для фрикционных накладок и тормозов в масле.
  #640
Старый 14.02.2016, 06:46
Если исходить из того что мой трактор старый (2003 г.в.) и для него по мануалу GL-4, я отремонтировал мост - Заменил ВСЕ подшипники на НОВЫЕ, ВСЕ тормозные диски, САЛЬНИКИ - по сути мост новый и надо лить масло согласно новому мануалу GL-5.
Мне проще, удобнее и мануал даёт добро лить ВЕЗДЕ кроме ДВС масло уровня UTTO, проверенное производителями не только моего трактора, но и мной лично , не скрипит, не замерзает, сальники не текут. Цена нормальная.
Просто МНОГО случаев даже на форуме, налил - СКРИПИТ , деньги на ветер (минимум).
Повторюсь - если есть допуск к мокрым тормозам - проблем нет!!!
Да и в нашем климате 140 на фиг не надо.
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
