  #6341
Старый 07.08.2019, 22:06
Профессия: Волшебник
Сергей чинили, и заваривали поршень, и клапан заваривали и ...да много кто и что делал)) что нужно то? у тебя вернее всего выкрутился клапан, немедлено снимай голову с компресора и смотри клапан если выкрутился закручивай и НАКЕРНИ!!! обязательно да не жалея чтоб не выкрутилсяя, если резьбу слизало езжай к аргонщикам или кто там у вас варит алюминий и приваривай его, потом шовчик зачистишь, если ни того ни другого то заказывай на отдельно голову и вуаля, будет тебе давление и небудет никого неприятного стука.
  #6342
Старый 08.08.2019, 16:26
А я с тормозами разобрался))))) сам!)))) короче после последней аварии с забором чуть на три ляма не прилетел и начал рыть почему они иногда пропадают, дело кончилось тем что опять все работает и решил я приколхозить главный от пазика только сам главный цилиндр, и тормоза уже две недели на отлично!!!!! только главный ставить надо от паза турбо становится как родной, вот как то так может кому пригодиться,
  #6343
Старый 08.08.2019, 17:01
Профессия: пилорамщик
Сообщение от Алексашин Посмотреть сообщение
Где его взять ещё от паза..
Завтра буду ставить от бычка.запарился уже без тормозов
  #6344
Старый 09.08.2019, 19:18
У меня главный идеально совместился с родным китайским
  #6345
Старый 10.08.2019, 08:42
А ФОТКИ МОЖНО
  #6346
Старый 10.08.2019, 10:01
Не знаю как отправить, неполучается
  #6347
Старый 10.08.2019, 17:52
А,вы гидравлическую часть поставили от паза.у меня и на воздухе манжетам конец
  #6348
Старый 10.08.2019, 20:50
Да гидро от паза а воздух родной
  #6349
Старый 10.08.2019, 22:04
Профессия: тракторист
Мужики да сколько можно писать
Уже одни маты.
МАНЖЕТ ОТ ГАЗ 3309 ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО
ЦИЛИНДРА.Я ставил на два трактора, корешу давал, он на работе на 20ку ставил.
СТОИТ 100рублей.
Уже про это я писал раз пять.
Запишите уже себе в гараже на стене
И не ищите здесь.
  #6350
Старый 11.08.2019, 10:03
Манжеты не подходят, пробовал и дело изначально было не в них. Там когда центральный стаканчик разбираешь в его центре стоит маленькая манжета в ней и корень всех зол. Её разбивает и тормоза перестают качать. А манжет у меня теперь много в запасе.))))
  #6351
Старый 11.08.2019, 10:08
Есть идея поставить вместо маленькой манжеты стальной шарик, но шарик должен быть вживлен вместо манжеты, на досуге займусь.
  #6352
Старый 11.08.2019, 11:17
Какие-то не правильные у вас тормоза.
От газ 3309 всю пгу целиком можно поставить.
  #6353
Старый 11.08.2019, 18:43
Алексашин по поводу фото как вставлять, внизу где печатаешь сообщение есть две кнопки отправить быстрый ответ и расширенный режим, вот его тыкаешь, там будет вторая строка вложить файлы (управление вложениями), вот ее тыкаешь, там будет окно выскочит , там выберите файл и ЗАГРУЗИТЬ кнопочку нажмешь, вот и фсе, позволяет загружать 5 фото, если больше создаешь еще одно сообщение и фсе мы смотрим и любуемся твоей работой, не зря ж тебе репутацию подняли)))
  #6354
Старый 11.08.2019, 22:39
ID:	38189   Нажмите на изображение для увеличения
  #6355
Старый 12.08.2019, 22:42
красава, чо сказать, не очень красиво но практично, одобрямс))
  #6356
Старый 13.08.2019, 03:00
Уже одни маты.
СТОИТ 100рублей.
И не ищите здесь.
Не ругайсяся,)) вообще то не всем подходит она.у меня она дома на вешалке висела,но она по внутреннему диаметру большая,мы туда колечки подкладывали. Там ее и проело. Ещё раскис манжет в воздушной части(нужно компрессор менять), ещё с торца клапанок резиновый развалился.у меня такой же главный как на фото.и та же беда
Последний раз редактировалось Роман Григорич; 13.08.2019 в 03:03..
  #6357
Старый 13.08.2019, 07:54
Я все смазал техническим вазелином, и аккуратно запихал воздушную манжет у на место. Можно сделать и по красивее но делал на скорую руку из того что под рукой было, так сказать на скорую руку)))
  #6358
Старый 13.08.2019, 09:50
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста группу в месенджере по погрузчикам этим.
  #6359
Старый 24.08.2019, 13:10
Всем привет. Что то мучаюсь с гидравликой,насос гудит.масло уровень.насос новый.думаю может распределитель разобрать,промыть?
  #6360
Старый 24.08.2019, 18:45
у моего на входе шланг протерся .воздух подсасывал .насос тоже шумел
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
