  #601
Старый 07.07.2014, 16:56
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Ира Посмотреть сообщение
Доброго дня! нигде не могу найти руководство по ремонту и эксплуатации ТО-30, поделитесь, пожалуйста, буду рада любой документации! Мой e-mail: si.irina33@gmail.com. Спасибо!!!
Дорснабсервис Москва зайдите на сайт, есть и чертежи и снимки узлов,правила эксплуатации и ремонта
  #602
Старый 09.07.2014, 11:08
Очень жду, спасибо за ответ!
  #603
Старый 14.07.2014, 12:42
Подскажите с чего подходит фланец на ром 14 шлицов?
  #604
Старый 17.07.2014, 16:08
Профессия: слесарь-ремонтник
всем привет!!!! проблема в следующем,имеем на работе погрузчик ТО-30,при работе( толкал известь) погрузчик резко без каких либо причин встал( остановился),двигатель при этом не заглох(работал) ,вся гидравлика работает( поворот,подъем,опускание ковша,но коробка ни как не хотела реагировать на переключение передач и реверса( стуков скрежетов или посторонних звуков не было,уровень масла в норме,все шланги в норме,течи масла нет)при осмотре выяснилось вот что,при включении нейтрали погрузчик можно толкать,тянуть,стоит включить передачу любую встает как вкопанный не возможно тронуть с места,мосты блокируются,все тяги отрегулированы на включение передач,давление везде есть,насосы оба работают,вскрывали лючки на редукторе отбора мощности все там целое,все возможные пробки на каналах(распределителя золотникового 0 откручивали везде есть масло!!! ПОМОГИТЕ ЧЕМ КТО МОЖЕТ,уже не знаю куда копать,все произошло так резко,как будто там что то отпало!!!
Сообщение от NeitHunter Посмотреть сообщение
Тебе чертеж только, или всю тех карту???
Уважаемый. Пришлите на мой почтовый и чертеж, и карту по ремонту погрузчика ТО-30,зарание благодарен!!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 17.07.2014 в 22:34..
  #605
Старый 20.07.2014, 08:20
мдаааа,нет никто а сайт рисуется только
  #606
Старый 20.07.2014, 19:36
Доброго время суток! Подскажите в такой проблеме. Фронтальный погрузчик ТО-6, многим схож с ТО-30. Не запускается двигатель. Как будто скорость включена, но трансмиссия ведь гидромеханическая. Пробовали тянуть, колеса крутятся, а двигатель нет. Может что то с РОМом или Гидротрансформатором?
Был бы благодарен, если отправите документацию на почту inextra1@mail.ru.
Последний раз редактировалось Александр142; 20.07.2014 в 19:40..
  #607
Старый 20.07.2014, 20:05
Сообщение от Александр142 Посмотреть сообщение
Звиздец,если ГТР стоит,то никак не заведешь с толкача,если только с горы Арарат спустить...:-D
  #608
Старый 20.07.2014, 21:12
Пытаюсь восстановить погрузчик на базе т-150 с ГАКП и она компостирует мозг, то работает задняя то не работает, тормоза связаны с коробкой где найти инструкцию по ремонту?
  #609
Старый 21.07.2014, 14:55
  #610
Старый 22.07.2014, 14:13
Люди, подскажите кто-нибудь!!! как польскую коробку переделать под один насос?? с питанием понятно, а охлаждение- масло с плиты выходит, через радиатор, а дальше как должно попасть в коробку??? куда цеплять шланг???
  #611
Старый 23.07.2014, 12:39
Имеются документы на То-30. Снят с учета.
  #612
Старый 23.07.2014, 20:16
Serg111 напиши мне письмо на электронку 89208097745@mail.ru, я тебе нарисую схему подключения однонасосной коробки
  #613
Старый 23.07.2014, 20:19
Стас.71 какая марка ГМКП?или скинь фотку коробки на электронку 89208097745@mail.ru скину инструкцию или расскажу что с ней случилось и что нужно делать
greg_2142 Здравствуйте, Ваша проблема очевидна, Если у Вас У35.605 с малой турбиной , то У вас блокирован нижний вал, 1)либо подергайте ручку повышенной-пониженной и проблема устранится, т.к ее просто заклинило, либо все серьезнее 2)умер нижний вал и все шестерни с него 3)срезало верхний вал. Могу предложить вам ремонт по обменному фонду. Отдаете нам вашу ломанную, забираете у нас рабочую ремонтную коробку с гарантией пол года. Если заинтересовало телефон для связи 89208097745
Последний раз редактировалось Модератор; 23.07.2014 в 22:59..
  #614
Старый 04.08.2014, 12:04
пожалуйста вышлите карту и чертёж для ремонта ТО-30 на адрес yasherdzr@bk.ru
  #615
Старый 13.08.2014, 18:14
Сообщение от Serg111 Посмотреть сообщение
Предложение актуально?
  #616
Старый 14.08.2014, 10:58
Сообщение от stomr Посмотреть сообщение
Да. фото могу в личку скинуть, если интересно.
  #617
Старый 14.08.2014, 12:33
хорошо , можно и телефон .
  #618
Старый 14.08.2014, 12:48
89183375505
  #619
Старый 17.08.2014, 09:19
в погрузщике то-30 стоит польская коробка почему масло идёт в сапун и на охлодитель, нет давления, насосы менял, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?Может у кого- нибудь есть схема потока масла в коробке?Как польскую коробку переделать на один насос? rabskiy 74 @ mail. ru
  #620
Старый 28.08.2014, 18:44
Профессия: водитель погрузчика
Уважаемые форумчане, вышлите пожалуйста руководство по ремонту фронтального погрузчика то-30 на makcsviridkin@yandex.ru заранее спасибо!
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
