  #601
Старый 14.10.2022, 16:22
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Zaka98 Посмотреть сообщение
Лебхер литроник а924В перегружатель 9289984, ошибка выходит е 303 , обороты не скидывает и вентелятор крутится во всю мощь
а924в
  #602
Старый 12.12.2022, 10:53
Добрый день, прошу помочь с информацией по калибровке дисплея экскаватора LIEBHERR R926, т. е как запустить калибровку. Откалибровать требуется после замены тачскрина, т. к дисплей реагирует на нажатие не корректно. Заранее спасибо!
  #603
Старый 10.02.2023, 10:06
Профессия: электроник
Добрый день форумчане!
Попросили посмотреть экскаватор liebherr a954b. На дисплее горит символ ручного тормоза и ошибка E458, ни как не разблокируется. Документации нет. В блоке предохранителей на первом и втором (2.5А) не было входного 24вольта, третий 7,5А был сгоревшим Это исправил, ничего не изменилось. Если-бы схемку.. sharimov@mail.ru
  #604
Старый 04.03.2023, 10:06
Всем привет, помогите пожалуйста, Liebherr А902 Litronic 1991 год, очень слабый ход, плохо едет на средних оборотах, но при роботе копает и поворот кабины все хорошо. С ходом проблема колеса не могут кирпич или камень небольшой переехать. Чуть грязь всё стоит, толкаешь ковшом чтоб ехать. На ветке был такой вопрос, ответа не нашел. Подскажите плиз.
  #605
Старый 04.03.2023, 15:12
Так наверное накрылся гидромотор хода. Проверь давление на нем и дренаж.
  #606
Старый 25.04.2023, 20:23
Добрый день. Экскаватор Либхер 900 колесник 1999 год. Проблема в следующем очень тугие джойстики ( как будно борешься с ними) плюс на левом джойстике при повороте башни не меняется скорость вращения башни от положения джойстика, движение башни только в крайнем положении - обороты двс тоже никак на эту ситуацию не влияют.
в чем может быть проблема.
  #607
Старый 02.06.2023, 16:45
Сообщение от Megapolissyk Посмотреть сообщение
После запуска сразу тугие стают? Оба джойстика такие? Проверить стоит давление пилотное на них оно наверное не более 30 бар и сливную линию с джойстиков всю возможно меняли шланг и сечение пережато.
  #608
Старый 08.06.2023, 07:32
Всем привет, имеется колёсный перегружатель либхер 924, после снятия установки поворотного редуктора, перестал работать реверс управления, может кто сталкивался
  #609
Старый 12.06.2023, 11:57
jjj jjj вне форума
здравствуйте подскажите пожалуйста экскаватор либхер а904 выдаёт ошибки Е003,Е015 и Е443 что это за ошибки
  #610
Старый 16.06.2023, 10:29
Подскажите что за ошибки Е303 и Е307. Экскаватор R934
  #611
Старый 16.06.2023, 13:33
Сообщение от Oioi Посмотреть сообщение
Проблема с can шиной между клавой и ДВС.
  #612
Старый 19.06.2023, 05:51
Забанен
Сообщение от Евгений4 Посмотреть сообщение
Наблюдал как то, как такие же мастера. При разборе делали кучу фоток что бы в обратку собрать. Вы разобрать то разобрали, а собрали криво наиберот так сказать
  #613
Старый 21.07.2023, 13:07
Проблема с libherr 944
Здравствуйте, проблема Либхер 944.
Перебрал гидронасос, заменил уплотнения и по деталям.
Проблема в следующем.(до этого было так же до ремонта).
Работает нормально, но после нагрева масла, после одной операции падает нагрузка. В чем может быть причина? Операция стрела на полный. Не в распределители ли проблема? И что так нагревается то масло?
  #614
Старый 02.08.2023, 09:28
Здравствуйте, лебхер литроник 924 в перегружатель, где находится блок предохранительей для автосмазки
  #615
Старый 27.02.2024, 17:09
Здравствуйте , подскажите пожалуйста экскаватор либхер 924с после доброго простоя в районе 6 месяцев , поставили аккумуляторы и на дисплее горит надпись lock и нарисован замок . Из кнопок реагирует только контраст дисплея , стартер не крутит . Подскажите где копать ?
  #616
Старый 28.02.2024, 08:38
Сообщение от Diego1987 Посмотреть сообщение
Добрый день, у экскаватора активировался иммобилайзер. Нужно ввести четырехзначный код. Подключаетесь к СОМ порту через Hyperterminal и введите в командной строке:
«Make_ID_code» - он покажет цифры кода, запишите.
Отключаетесь, включаете зажигание и вводите цифры кода. Или другой вариант: при помощи "зеленого/красного" кодировочного ключа отключаете иммобилайзер.
Если ничего не понятно из выше сказанного, обращаетесь в сервисную службу Либхерр-Русланд, они помогут.
  #617
Старый 17.03.2024, 21:26
доброй ночи.помогите пожалуйста, нужна схема гидравлической системы экскаватора-Lieherr R912 Litronic, кто знает отправьте на почту-pimen-201@mail.ru
  #618
Старый 17.03.2024, 23:25
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от Алексей 39 Посмотреть сообщение
На почте.
  #619
Старый 12.04.2024, 22:53
Liebherr lh-40
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста сил уже нету либхер LH-40 2017года.Двс D934 выкидывает ошибку Р1025-00. Ошибка достоверности тока vcv.куда копать кто знает?vcv и pcv менял тоже самое.
  #620
Старый 13.04.2024, 17:25
Профессия: Ремонт
Скиньте почту
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
