  #601
Старый 03.04.2021, 09:13
Мало кто за них берется - деталька сложная и все ее боятся. Так что если уверен в себе - дерзай, чего терять то... Не перебирать = купить новый. Перебрать и накосячить = купить новый. Перебрать и "победить" = новый не покупать!!!
Но судя по наличию вопроса...
Посоветую изучить матчасть в плане как оно работает в принципе, если осилишь то можно и рискнуть.
  #602
Старый 03.04.2021, 09:16
а нет не у кого фотографий. Или схемы
  #603
Старый 05.04.2021, 21:39
Добрый день всем. Товарищи, подскажите по кобелке.
Фильтр печки есть такой: 85801619
Есть такой: 85804072
В я чет нифига не пойму почему их там 2 и куда их там 2 пихать. По каталогу вроде как один за другим ставится. По картинкам в инете разницы особо не нашел между ними. По цене тоже не далеко друг от друга...
Может кто прояснит ситуацию.
И второй вопрос - кто делал шланги тормозные - какую кишку ставили? Там вроде диаметр мизерный - сомневаюсь что в ближайшем магазине РВД такая маленькая кишка будет, или чего придумывали? Шланг делали от цилиндра до моста полный, или только шланг меняли, а трубка осталась?
Походу в гильдию поломанных поворотных цилиндров я следующий. Смотрю штоками к верху прижались - надо под тумбу подкладывать шайбу какую ни будь.
И еще одна беда бедою - заметил что рукояточный цилиндр в самом конце хода перепускает. Так то когда экс смотрел у продавца - рукоять разложена, вытянута была - все было норм, я еще покачал ее. А тут из сложенного положения чутка двинул ее, а она назад ложится. Ясно дело что вскрытие покажет, но предположения есть? Я подумываю на раскрутившийся поршень или задиры по гильзе в этом месте... какие у кого варианты будут? Как вообще цилиндры на этих машинах ходят? То что с такими гайками разбирать их врагу не пожелаешь я уже понимаю... но глаза боятся - руки че нить да отломают
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 05.04.2021 в 21:44..
  #604
Старый 07.04.2021, 09:15
Парни, подскажите за что отвечает эта фишка, а точнее перемычка на фото
  #605
Старый 08.04.2021, 07:05
Доброе утро! Большой люфт рычага управления погрузчиком, люфт только при движении рычага на себя. Начал смотреть и получается что тяга управления выворотом установлена по диагонали и получается при движении рычага на себя заставляет его как бы поворачиваться по часовой стрелке. ВВот если бы нижний вал был перевернут, то получилась бы соосность Места крепления на рычаге и нижним валом, но если перевернуть действие рычага будет противоположным. Думаю быть может у меня что-то установлено неправильно.
ID:	40392   Нажмите на изображение для увеличения
  #606
Старый 08.04.2021, 21:56
Завтра сфоткаю свой рычаг, как раз снятый
Как будто ухо под тягу на рычаге не в том месте.
Я думал он только у меня вареный
На моем еще и раскосина вперед для усиления приварена
Как тяга шла честно уже не помню - ровно или под углом.
А люфт большой от того что деталей много. Смотри: шарнир, еще шарнир, валик во втулке, рычажок на валике, снова шарнир, вильчатый шарнир. Ко всему этому небось и в крестовине рычага чутка есть. И все это по чуть болтается, получается в сумме много.
Я на своем когда отверстия на распреде померял - 8х9мм овал + пальчик у вилки подношен. Итого имеем 1,5 миллиметра только на вилке внизу, + сколько то на шарнире вверху.
И занялся капремонтом органов управления. А тут еще фильтр на печку ни кто не знает какой ставить...
  #607
Старый 09.04.2021, 12:06
День добрый. Жду фото рычага
  #608
Старый 09.04.2021, 21:21
Да я то сфоткал... но оно совершенно тут не нужно, так что даже не стоит соединять телефон с ноутбуком.
Все у тебя правильно - и ухо на своем месте и тяга так и должна идти на косую. У меня все точно так же.
Кстати на подъем стрелы тяга тоже на косую идет.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 09.04.2021 в 21:24..
  #609
Старый 12.04.2021, 17:23
Вечер добрый, кто-нибудь снимал форсунки, мотор ивеко с мех.тнвд? Насколько прикипают и на сколько геморройный этот процесс?
  #610
Старый 12.04.2021, 19:33
Я снимал не на ивеко очень геморройные форсунки.
Обратным молотком.
Точнее к гайке варил петельку из прутка 8-ки, накручивал на форсунку, вставлял в петельку молоток с железной ручкой и бил по петле.
Легко вынимались.
  #611
Старый 12.04.2021, 22:10
Добрый вечер подскажите какие масла льете в мосты и бортовые и гидравлику lb115b 2006года
  #612
Старый 12.04.2021, 23:06
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Kokos39 Посмотреть сообщение
На Озёрной ОИЛ ПРУСИЯ ,Двигатель Q8 Т750 , каробка и остальные узлы Q8 Т2200 проверено .У них есть склад не доезжая мотеля Балтика в прибрежном жолтое здание по левой стороне последние двери
Последний раз редактировалось mishel; 12.04.2021 в 23:12..
  #613
Старый 14.04.2021, 10:59
Аватар для бах
Всем привет нужен диагност электрик Нижегородская либо владимирская обл
  #614
Старый 14.04.2021, 13:42
Добрый день,ребят на LB115 B 2006 обычный впрыск какое количество холостых оборотов и есть ли у кого каталог запчастей(интересуют пальцы,кольца,втулки,салазки телескопа)на заднюю рукоять.
  #615
Старый 14.04.2021, 14:01
спасибо
  #616
Старый 14.04.2021, 14:04
Сообщение от бах Посмотреть сообщение
обслужи моторную косу(от х11 коннектора за задним правым колесом до двигателя)
  #617
Старый 14.04.2021, 14:08
Сам только закончил, не було зарядки(4раза генератор ремонтировал) не работал ни один датчик, заводился только в теплую погоду. Причина 13 проводов спаялись в один, все в лохмотья, сейчас все супер. Не сгорел за малым)
  #618
Старый 15.04.2021, 22:26
Народ!!! Подскажите пожалуйста как вытащить шланг тормозной. Между кабиной и капотом засада - там щель закрыта резиновым уплотнением. Ни шланг вытащить не получается ни как это уплотнение снять не могу понять - хоть подушки кабины передниеоткручивай и кабину домкрать честное слово.
Как добраться туды???
  #619
Старый 17.04.2021, 22:00
Вечер добрый! Кто как дорабатывал механизм фиксации стрелы, непосредственно трос управления. Был оторван, сегодня восстанавливал, что бы не делал не тянет в положение открытия. Вроде бы и трос бегает легко, однако без помощи открыть замок не может, даже без пружины.
  #620
Старый 25.04.2021, 09:12
Доброе утро! Может кто менял замок зажигания, есть фото штатного подключения проводов?
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
