  #601
Старый 23.02.2017, 20:56
А если калорифер будет находиться выше уровня гидробака, то это как-то будет затруднять слив РЖ через него в бак?
Калорифер стоял с наклоном на мотор и не было капота я думаю что лучший вариант с эо 3323 он меньше по размерам или с ек 14-18 .Какая разница для масла под давлением на какую высоту подниматься.Патрубок усиленный поставишь для надёжности.
  #602
Старый 23.02.2017, 21:02
Аватар для Карамба
Про перед тоже думал. У меня там рукомойник так хорошо сделан ))). Жалко разорять. Как-то он туда не вписавается. Но основная причина, далеко от шлангов на гидробак, которые идут от родного радиатора.
родной радиатор у тебя стоит перед водяным да?
  #603
может быть гидроудар. и хана радиатору
Гидроудар разорвёт быстрей патрубок чем радиатор оэ3322 или 3323 они железные в отличии от ек18 да и там всё выдержит а вот ек12 радиатор алюминевый да еще спаренный рвет их как бобик тряпку.
  #604
Старый 23.02.2017, 21:04
Аватар для Карамба
ты замечал как дёргаются шланги при любой операции? а если там будет воздух ну в радиаторе, ударом масла его расх@ячит как бог черепаху
  #605
Старый 23.02.2017, 21:06
Не оба радиатора объеденены в один пол радиатора тосол другая часть масло.
  #606
Старый 23.02.2017, 21:08
Аватар для Карамба
у меня стоял метровый шланг от гидролинии слива до радиатора, то его протрёт,то он лопнет, я поставил трубу таково же диаметра и соеденил короткими патрубками 20см, и забыл вот уже почти 2 года даже ни маслинки
  #607
Старый 23.02.2017, 21:11
Аватар для Карамба
фига себе ещё бы он не грелся, туда же поставить радиатор другой к нему патрубки и всё, чего заморачиватся? куда то ныкать его,ну и на него доп вентилятор для надёжности, место должно позволить
  #608
Старый 23.02.2017, 21:16
Сливной клапан в фильтрах точно не помню настроен на давление в 2 атмосферы так что давление в сливной магистрали запредельным не будет. Сливной патрубок дергается закрепи его в нескольких местах а у тебя может гидравлический шланг стоит?
  #609
Старый 23.02.2017, 21:22
Аватар для Карамба
запредельным то оно не будет. вот смотри-если нет ни каких движений то насосы в нулях,так? как только дёрнул джойстик пошло давление, и вот в этот момент давление возрастает в сотню раз. и идёт на слив какое то количество. и все перетечки в радиатор. а у меня простой патрубок на 40мм стоял.
  #610
Старый 23.02.2017, 21:23
Аватар для artecher
Вот и расшибает весь экскаватор! Идет жесткая оттдача в машину!
Гидромолотом работают только на колесах. Почитайте инструкции.
Корчевать и выламывать нужно так же как ручным ломом, просто на ботинках и тоже без опор.
Я не удивляюсь тогда, что у вас все рвется. Более 5 зим постоянно с гидромолотом.
извиняюсь конечно но я им еще не работал это первый опыт будет когда разберусь с гс! А как работать если нет стояночного тормоза а бить допустим нужно в упор? Отбросит ведь и удар в холостую не очень хорошо ведь!
  #611
Старый 23.02.2017, 21:29
Возрастает не давление а объём прокаченного масла, усиленный парубок по своей конструкции как гидравлический с железной оплеткой в нутри и со специальными хомутами для зажима.
  #612
Старый 23.02.2017, 21:36
Радиатор стоит вот такой, Фото прилагаю. Про гидроудар напугали. Т.е. выше его ставить не стоит?
Не слушай нет никаких гидроударов. Пришла мысль если убрать аккамулятор а в этот отсек поставить радиатор мтз а перед ним масляный с электро вентиляторами поместится или нет?
  #613
Старый 23.02.2017, 21:42
Аватар для artecher
я думаю в плане охлаждения необходимо ставить калорифер не последовательно подключая друг за другом а паралельно можно друг над другом. тогда сопротивление будет меньшим и естественно масло будет успевать охлаждаться.
  #614
Старый 23.02.2017, 21:49
Не надо ни каких последовательных соединений у них из за этого радиатора мотор кипит и гидравлика а сдесь будут два полноценных радиатора.Ты правильно понял.
  #615
Старый 23.02.2017, 22:05
Аватар для Карамба
Ровер, Вы в соседней ветке говорили о ЭО-3322, подскажите на калорифере патрубки выходят с короткой стороны или с длинной?
неее. вот смотри, у тебя час радиатор стоит 2 в одном(тосол и гидравлика) так? вот его выкидываешь, на его место ставишь радиатор от мтз, и сюда же перед радиатором ОЖ, поставить радиатор РЖ, БУДЕТ ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ КАК СЕЙЧАС У ТЕБЯ НО РАЗЪДЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ.
  #616
Старый 23.02.2017, 22:07
Аватар для Карамба
Все. я запутался.
как лучше соединять последовательно или параллельно?
не надо ни чего соединять. вот предъидущее сообщение прочитай
  #617
Старый 23.02.2017, 22:27
Аватар для artecher
А где гарантия, что масло не будет гнать через один радиатор, а во втором просто стоять будет, если параллельно воткнуть.
Не понял как друг над другом?
жидкость как и электрический ток идет путем наименьшего сопротивления! поэтому гарантировано пойдет через два. родной у тебя лежа а над ним винт, так вот над винтом установить второй получится?
  #618
Старый 23.02.2017, 22:32
Аватар для artecher
блин что за рж и ож? схему ему нарисуй.
лучше два радиатора но между ними винт. поскольку если плотно поставить два а перед ними винт то охлаждение будет фигня.
  #619
Старый 23.02.2017, 22:37
Ты не въехал у тебя радиатор лежит и охлаждается отдельным гидромоторм с крыльчаткой у него радиатор стоит перед двигателем и охлаждение происходит за счет вентилятора двигателя.
  #620
Старый 23.02.2017, 22:39
Аватар для Карамба
РЖ -рабочая жидкость, масло,ОЖ-охлаждающая жидкость,тосол
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
