  #601
Старый 14.02.2018, 23:05
Если бы был тройник... в бак, то невозвратник бы не запирался и соответственно насос не уходил бы в подачу.
Хотя низнаю зачем они так сделали передок- с запиранием, задок по обходному каналу.
Что то на разность мягкости работы и не обратил внимания. Нужно завтра будет посмотреть работу с манометром.
  #602
Старый 14.02.2018, 23:39
Ладно. Начнём с азов. Обратный клапан - https://www.youtube.com/watch?v=GDFW9XTiqNE.
Обозначение на схеме соответсвует анимации клапана.
А теперь к вашей схеме. В зелёной(синей) у вас сигнал лс линии сливается через невозратник, через золотники в бак (через распределитель)
А в красной у вас сигнал от какой-либо секции идёт через челноки к тому-же невозвртанику(который пропускал поток от насоса к распреду) и упирается в него. А дальше то что? Сигнал то к насосу не идёт.
Клапан "или" - 2 входа. 1 выход. Сигнал на выходе будет если подано больше давление или на 1й вход или на 2й. Вход с меньшим давлением будет закрыт.
Обозначение есть тут и в мануале - http://www.info.selink.ru/teknik/gidr_scheme_simbol.php
и тут - http://hydroel-shop.ru/catalog/?nom_key=HY000058636.
В обратном направление для одного любого входного канала(любого) будет играть роль невозвратника. Адэкватно работать он не будет.
Синяя схема.
Невозвратник открыт и по чудесному стечению обстоятельств у первого невозвратника перекрыт левый вход(где знак вопроса), у 2го правый, ну а у 3го любой вход. Вроде работает?
А что будет если у ВСЕХ челноков будет перекрыт левый вход. Ну так звёзды встали. Не работает? Типа так и задумано производителем - Вот иногда всё норм, но иного бывает молчит. Ну вы там подёргайте может опять заработает. Так что-ли?
А задний распред, точнее его лс линия, работает по другой схеме - поток в насос. И работает. Мысли не возникают?
Хорошо. Откроем мануал. Вот и обозначение челнока и сами челноки. И принцип работы системы. ХМ?
Всё ещё думаете что у вас по другому?
ID:	35033   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rrrayder; 14.02.2018 в 23:41..
  #603
Старый 14.02.2018, 23:54
Не стоит недооценивать ремонтников. Есть очень интересные мастера способные заставить двигаться почти убитые агрегаты. Работой это не назовёшь, но двигаются.
Был случай на колёснике. Вроде и работает, но давление больше 160 кг не развивает.
Оказывается, что был затык в распределителе. Трещина. Лска просто сливалась в бак. Так они накрутили сервораспред до 120кг + установка на насосе в 40 кг. Кинули шланг от соленоида тормоза башни на насос и всё. Вот больше 160 и не получалось. Он шевелился, но сделать толком ничего не мог. с пробитым то распредом. Удивительно, что джойстики выдержали и не устроили фонтаны. Но забавно "вставали" при заводке двигателя.
Если был куплен аналог насоса, пусть и с измененным клапаном регулировки. Это не критичная проблема, и решается очень дёшево.
Вообще думаю смысла дальше гадать нет. Был бы у меня джис под боком, рассказал бы всё как есть по нему. а так я к петушкам уже давно не подходил.
Тем более после прочистки всё работает как нужно. Нафиг голову ересью заморачивать, радоваться и наслаждаться проделанной работай нужно
Последний раз редактировалось Rrrayder; 14.02.2018 в 23:57..
  #604
Старый 15.02.2018, 07:41
Синяя схема.
Видимо первые ремонтники пытались запереть 17 приоритетной секции (установив шарик большего диаметра), чтобы передний распред работал по обходному каналу, но этим они нарушили принцип динамичной системы погрузчика, ведь у меня нет жиклера в регуляторе расхода, поэтому машина была вялой, насос был в постоянной подаче, поэтому и переместили 44 клапан ко входу лски пытаясь стравить давление, но при этом насос не уходил в подачу. А все последующие просто насиловали машину, даже новый насос у них не работал как положено. Да и у меня передок реагировал при большем давление лски, но все равно не так как нужно.
Там у этого клапана 17- ход порядка 2 мм, а шарик 4,5, так что при небольшом расходе (лски ожидания в 0-5 бар) поток идет куда ему легче и соответственно на 17 приоритета уходит в сторону остальных секций, в то время как в 18 имеет большой ход, поэтому я и обрисовал его с обоих сторон, т.е. как стоит туда и уходит. Как вы думаете- зачем установлен фильтр (обвел перед входом в распр)? Думаю для чистоты в челноках, чтобы поток свободно проходил при 0-5, правда я его сразу убрал.
В ожидании динамичный поток погрузчика образуется благодаря жиклеру в регуляторе расхода (обвел на схеме)
При работе погрузчика сигнал запирает невозвратник, в линии лски давление падает и теперь частично действует жиклер в регуляторе расхода в противоход, но давление под золотником выше, золотник расхода смещается вверх под давлением насоса и давление в полости управляющего поршня падает и под действием пружины косой шайбы насос уходит в подачу.
При работе заднего распреда золотник расхода смещается вниз, и по этому же пути давление в полости управляющего поршня падает- насос в подаче.
Как вам такое описание моих мыслей?
ID:	35039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35041   Нажмите на изображение для увеличения
  #605
Старый 15.02.2018, 07:49
После замены шарика в 17 клапане приоритета все нормализовалось, а раньше работало не как положено.
Ну понять то нужно, чем исправил работу, так хоть не пальцем в небо.
Т.е. для обычной работы, если работать будет плохо, то нужно просто заменить блок клапанов управления и перевернуть невозвратник.
  #606
Старый 15.02.2018, 19:46
Сутра по поводу работы погрузчика неправильно предположил.
Невозвратник запирается и давление лски повышается благодаря в сквозном сверлении регулятора расхода- на схеме обведенный.
Т.е. давление насоса+ давление пружин регулятора расхода. И золотник уходит вниз тем самым стравливает давление управляющего поршня наклона.
А при работе заднего распреда давление будет меньше на величину давления покоя 0-5 бар.
Седня снял золотник регулятора расхода с трака- на нем это отверстие еще меньше, чем на старом насосе и жиклера в регуляторе расхода так же нет.
Так же работал пол дня с подцепленным манометром- на разных режимах анализировал, так и получилось, при работе погрузчика давление на 3-5 бар больше, чем на эксе. Правда при холостых давление на погрузчике 220 а на экскаваторном оборудовании 240 очков.
ID:	35043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35045   Нажмите на изображение для увеличения
  #607
Старый 15.02.2018, 21:01
Что то я один пишу.
Уважаемый Rrrayder- сходятся у Вас мои предположения?
Летом при продолжительной работе передним ковшом гидравлика быстро нагревалась и двигатель задавливался и пару раз было- что уже и не заведешь (гидравлика держала). Думаю причина в этом же челноке преоритета- нагрелся и подклинил, заводился уже только когда остынет. Кстати и при холодном запуске было так же. Сейчас то я уже знаю, что нужно в этой ситуации перевести какой либо рычаг в управление, и тогда уже заводится легче.
  #608
Старый 15.02.2018, 21:28
Это невозможно. Передний распред физически не может работать по обходке для экскаваторной части. Заперев невозвратник, лишатся передка полностью.
Холодный, но горячий. Противоречите сами себе.
Вялая работа - насос не выходит с минимальной подачи
Насос в постоянной подаче - вы бы не завелись. Насос постоянно качает объём больше минимального.
Поэтому и переместили 44 клапан ко входу лски пытаясь стравить давление, но при этом насос не уходил в подачу.
Переместив 44клапан до невозвратника экскаваторной части, они ограничили давление в лс линии на оба распреда. Тем самым ограничив мощность выдаваемую насосом(если не ошибаюсь в стандарте 270 для передка и 230 для экса)
Я уже устал объяснять, что челноки НЕ РАБОТАЮ КОРРЕКТНО в обратном режиме. Они не для этого сделаны там. Прочитайте хотя бы мануал. Там разжёваны принципы работы всех секций. КУДА пропускают сигнал челноки.
Фильтр, чтобы грязь из распределителя не попала в клапана насоса.
В ожидании, динамичный поток погрузчика образуется благодаря жиклеру в регуляторе расхода (обвел на схеме)
В нейтрале - при достижении давление в системе энного давления(20кг по паспорту), оно смещает золотник 4 вверх, преодолевая усилие пружины 11. После чего масло из канала Р, через верхний золотник 4 попадает в канал А, потом на сервопоршень 7. Который переводит шайбу насоса на нулевую подачу. Как шайба достигает нулевого положения, открывается канал 8 и масло сливается в полость насоса. Движение шайбы останавливается.
Чтобы насос смог снова вернуться на положение подачи, в линии устанавливается дроссель(над заглушкой 9)
При работе сигнал с линии ЛС, поступает на противоположные конец золотника 6(в камеру регулятора 11), передвигая золотник вниз и разделяет каналы Р и А. Масло из сервопоршня, через канал А, сливается в корпус. Насос под действием пружины и давления масла поступаемого в её клапан, переводится на подачу. При достижения баланса давления нагнетания и в линии лс, насос переводится на минимальную подачу. При нарушении баланса насос нагнетает или стравливает давление.
Управление насосом не зависит, используете вы передок или экс.
Давление, что давит у вас на золотник 6 сверху+ давление пружины, давит на него же и снизу стремя передвинуть его.
Книга по джи, принципы работы насоса показаны как раз на передке. Смотрите внимательно на полосочки.
  #609
Старый 15.02.2018, 21:40
Принцип работы то я уже понял, вот только не пойму этого
"Давление, что давит у вас на золотник 6 сверху+ давление пружины, давит на него же и снизу стремя передвинуть его."
Откуда снизу золотника регулятора потока появилось давление пружины, которая находится в другой полости (сверху).
  #610
Старый 15.02.2018, 22:55
Как проверяется диф.давление на машине знаете? Мануал читали? Вот там и будет ответ на ваш вопрос.
  #611
Старый 16.02.2018, 05:09
Эту формулу имеете ввиду ΔР = (Рг + Ратм) – Ратм = Рг.
где вместо атмосферного, давление пружин.
Тогда может стоит сравнить площади обе площади давлений на золотник с разных сторон?
Допустим челноки не стравливают, а где то через жиклер уходит на слив, хотя я менял управляющий шланг от пер распреда к насосу, и всю эту обвязку вокруг распреда уже знаю. Вот только на ум еще приходит первый клапан в начале второго распреда (помните я летом про него спрашивал), но у него настройка выше.
Вчера кстати я на его закрутил на пару оборотов, настройки этой секции (выдвижения рукояти) упали по давлению, при этом все экскаваторные движения стали включаться намного мягче.
Например через этот клапан стравливается, как по Вашему насос уходит в подачу на моей системе, при обоих запертых невозвратниках, когда я управляю передком?
  #612
Старый 16.02.2018, 20:26
Нет, я про разность между давлением подачи и давлением в лс линии.
Площади одинаковые.
Я уже не первый раз объяснял, как насос уходи и в подачу, и в нейтрале, и как работает на масимальном давлении.
Да и смотрю, описание работы машины по книге вам видимо какой-то ересь кажется. раз вы не можете её прочитать и найти все ответы на свои вопросы.
Или сложности с пониманием? Есть и на русском языке. Хотя и на инглише всё доступно.
Вам, не понятно, хорошо - подсказал, объяснил элементы, но всё равно продолжаете развивать свою версию.
Извиняйте, я пас
Будет что-то по существу, всегда рад.
  #613
Старый 17.02.2018, 08:20
Площади одинаковые.
Извиняйте, я пас
То что вы объяснили, в данной теме, будет не лишним. Принцип работы я изучил еще прошлой зимой, когда ночами переводил мануал, спасибо PART 52- объяснил где взять на русском.
В книге не "ерись", НО там описывается, что есть слив в регуляторе расхода- этим и разгружают линию LS, у меня же его нет.
Вот вам пожалуюста из мануала, в главе 7-1
While the spools are in neutral position, the primary shuttles
and secondary shuttles are vented to tank. When a spool is
operated, the load pressure sensed at the work port is
directed via the primary and secondary shuttles to the
hydraulic pump, where the pump subsequently ‘swashes’ to
meet this load sense demand.
Где говорится, при нейтральном положении золотников первичные и вторичные клапаны затвора направляют жидкость в бак.
22-4
Load Sense Line Flow
The load sense line communicates the load pressure
required at a service to the pump. If there is a blockage or
leak in the line, the hydraulic system will not operate
effectively.
Load sensing is a ‘dynamic flow’ type. That is, there is a
constant flow of oil from the pump to the shuttle valves.
When a pressure signal is felt at the service port, the flow is
interrupted and the pump immediately responds to the
demand. (Unlike a ‘static’ system where the pressure signal
must move from the valve block, back up the load sense
line to the pump).
Где говорится о некотором постоянном расходе от насоса до клапанов затвора.
Возможно моя система- была экспериментальной и имела нарекания, поэтому от нее отказались.
Но вчера весь день работал на ремонте дороги фронтальным ковшом- работает очень и очень мягко и откликается мгновенно. Раньше бы (до замены шарика в челноке), даже при такой погоде гидравлика бы быстро нагрелась, а у меня она осталась в пределах 30-35 гр. Конечно же я очень доволен такой работой передка. Ради интереса сегодня переверну и второй невозвратник (от заднего распр) и посмотрю на работу системы.
Я уверен, что если бы мы с вами были у трактора, то за пару часов бы разобрались с работой моей системы, а так- как глухой телефон.
Ну да ладно.
  #614
Старый 17.02.2018, 09:50
Vitек
Rrrayder
Плюсану обоим.
И другим советую.
И мядаль ишшо бы дал Rrrayder
  #615
Старый 17.02.2018, 15:17
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
Vitек
Rrrayder
Плюсану обоим.
И другим советую.
И от меня по 16.
  #616
Старый 17.02.2018, 17:33
День добрый!
Хорошо, что пошли вопросы именно по мануалу джи.
Видел это упоминание, но особого обращения не придавал.
Я уже говорил. что видел машину именно с дросселем в регуляторе.
Так сказать стандартный тип управления.
Про динамический тип нигде упоминания работы не встречал.
Написал одному знакомому в штаты, у него было упоминание о данным типе системы. Может подскажет, где почитать. Быстрый поиск особо результатов не дал.
По тем документам и схемам что есть у меня, динамика тут не работает. Точнее проблема в переднем распределителею. Одновременно 2 типа управления быть на машине не может, Значит ошибки в схемах.
Если это и динамика, управление должно быть несколько другим. Особо первый челнок на секции приоритета.
Да, была бы техника рядом, было бы интересно посмотреть. в чём же там загвоздка.
Ну и если делать так называемую динамику.
В управляющем клапане нет дросселя.
Поток от насоса сливается через передок со 100% вероятностью, а это немного другое расположени челнока.
Невозвратник эксковаторной части остаётся как есть. Он в паре с предом лски(44) уменьшает давление у экса и держит большее давление у передка.
Как-то так.
Yuri.K., зашо медаль то?) Пословоблудили и только)
  #617
Старый 17.02.2018, 19:23
Конечно ставить меня в один ряд со СПЕЦИАЛИСТОМ Rrrayder просто не совсем правильно, я первоклассник, и это не подхолимство а факт по количеству знаний в данной сфере.
Я не зря выше привел два примера и если вдуматься, то противоположных друг другу.
Далее можно и на схемах в одном и том же мануале это увидеть:
Например на общей схеме жиклер (обозначим 1) находится- как у меня, т.е. в золотнике, а на рисунке расположен (на месте 2). Но во втором варианте будет правильнее (для работоспособности системы) перевернуть невозвратник лски переднего распреда. Т.е. как и показывал разные регуляторы GARD в 2015 году, только он тогда не смог или не захотел пояснить разгрузку лски.
ID:	35053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35055   Нажмите на изображение для увеличения
  #618
Старый 17.02.2018, 19:39
Причислять меня к супер спецам не нужно. Что знаю сказал, подсказал. Я тоже ошибаюсь.
2й невозвратник переворачивали для эксперимента?
  #619
Старый 17.02.2018, 19:44
День добрый!
Хрена-се...))))
Это ты бабушкам семычкам торгующим объясни.
Тут вас почитать, так всё на свои места становится.
А так? Где брать рассусоленые темы.???????????????
Смотришь в книгу - видишь фигу.
А когда профессора популярно и по теме, то чё уж тама.
Так что не гунди, а мядаль положена........... Или покладена? ....... Иль подложена? ........
Корочь ... НАДА !!!!
  #620
Старый 17.02.2018, 19:47
Так и знал, что будет выглядеть- подлизыванием, ну да ладно.
Не переворачивал, праздник, все такое.
Но думаю, что сигнал будет частично или полностью теряться в разгрузке (челноки или еще где).
Завтра попробую, делов то на часик, отпишусь.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
