  #601
Старый 03.02.2014, 15:35
товарищи гуру подскажите молодому неопытному, JCB 4CX 2003г двиг Перкинс. до -10 заводилась бес проблем с пол оборота, морозики ударили один раз с трудом завелся день поработал на утро колом стал и не в какую. куда смотреть что делать? вычитал у вас что стаит какая-то факельная установка?! топлевный заменил, влагоотделитель прочистил
  #602
Старый 03.02.2014, 15:43
Сообщение от paip Посмотреть сообщение
Не гуру , но, .... свечу греешь до запуска?
Имею ввиду , что в третьем положении греется свеча . (фото) В том случае , что все исправно.
Последний раз редактировалось Модератор; 03.02.2014 в 16:21..
  #603
Старый 03.02.2014, 15:53
да ужк все перепробывал и грел и песни пел, по калесу стучал пырскал холодный пуск (хоть и знаю что не полезно это - и все мимо, даже не схватывает
а где свеча стоит? тут одна или на каждый цилиндр?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.02.2014 в 16:22..
  #604
Старый 03.02.2014, 15:55
Соляра поступает? Точно? Самый простой способ у насоса или форсунки трубку слегка открутить.
Если стартер хорошо крутит и соляра поступает , то должен быть хоть какой то дымок появиться из глушителя.
  #605
Старый 03.02.2014, 15:58
ща буду пробовать. может ещё есть какие догадки? куда ещё смотреть?
и где найти свечи? они под верхней крышкой?
  #606
Свеча одна. На воздушном коллекторе. Одновременно и соляру подогревает.
  #607
Старый 03.02.2014, 16:01
ок спасибо буду смотреть!
  #608
Старый 03.02.2014, 16:07
Посмотри еще "глушилку", вдруг скисла. ? Отсоедени штекер. Только если отсоеденишь и заведешь , то без нее не заглушишь.
Название: ТНВД LUCAS (LPB31255) на Perkins Перкинс_enl.jpg
  #609
Старый 03.02.2014, 16:10
На свечу есть предохранитель. Может он сгорел? Смотри в коробке , где все преды. Там есть обозначение свечи.
Последний раз редактировалось (13); 03.02.2014 в 16:19..
  #610
Старый 03.02.2014, 17:26
на свечу напряжение идет когда одеваю контакт - искрит. на глушилке электро магнит верно? его проверял он клацает если я правильно определил глушилку. влагоотделитель нужно заполнять солярой? я его чистил
  #611
Старый 03.02.2014, 17:35
Я не понимаю что это ? Имеется ввиду фильтр отстойник ? Если да, то конечно должен быть заполнен.
Соляра из трубок потекла?
  #612
Старый 03.02.2014, 17:38
когда открутил фильтр отстойник? -нет... слил только то что было в колбе. и всякой срани на 1/4 колбы
а в открученом положении с трубок должна течь?
  #613
Старый 03.02.2014, 17:41
Открутил
Слил
Закрутил
Накачал ручным насосом топливо
заводим.
Если (колба) фильтр-отстойник откручен , то качая ручным насосом потечет соляра здесь, в фильтре (колбе). Но никак через трубки.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 10:13..
  #614
Старый 03.02.2014, 17:52
понял значит ща гляну сам насос т.к. снял топлевный фильтр (отстойник собран пустой) качаю насосом ни в фильтре с трубок ни в отстойник не течет
  #615
Старый 03.02.2014, 17:55
Насос , может быть, не в правильном положении. Проверни слегка стартером , чтобы насос "освободило". Как вариант. Короче, пока ручным соляру не накачаешь, нет толку " стартовать".
http://www.youtube.com/results?searc...BB%D1%8C&sm=12
Последний раз редактировалось (13); 03.02.2014 в 18:29..
  #616
Старый 03.02.2014, 19:00
снял отстойник, наполнил саляркой, снял фильтр наполнил саляркой, - завел!! поработал минуты 4 - заглох.. качал качал насосом - результата 0. думаю накрылся насос...
  #617
Старый 03.02.2014, 19:03
Очень тщательно проверь уплотнение отстойника!!! Подсос воздуха.
  #618
Старый 03.02.2014, 19:07
если бы насос качал исправно а отстойник сосал воздух то думаю отстойник бы опорожнился...?
  #619
Старый 03.02.2014, 19:08
Вроде так. Тебе на месте видней.
Если действительно накачать не можешь, то сними сам насос и попробуй покачать. В идеале в емкость с топливом погрузить. Можно и с водой.
Правильно!
А еще !!! Поступает ли с бака топливо к насосу????!!!!
Нет.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 10:12..
  #620
Старый 03.02.2014, 20:25
Аватар для Kryger
Кто знает!?
Можно ли картоном закрывать между радиатора в морозы ?
Антифриз греется норм, а вот думаю масло не перегревается?
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
