  #601
Старый 13.04.2018, 16:34
Профессия: предприниматель
Сообщение от SS4 Посмотреть сообщение
День добрый!помучался со старым НШ,ничего хорошего не вышло....купил новый!стрела заработала,а Барсик не поехал)))дергается и все...но к месту ремонта оп приехал своим ходом,левая стороа тянула без вопросов,гудит правда левая,когда на шланг возле мотора на бортовую прикладваешь руку то чувствуется репение....может клапан какой?сбрасывает?электромагнитный вернул на место....
Снимали какой насос левый или правый ? Я бы приподнял барсик чтобы колёса были на весу так легче пробовать и возможно надо покрутить что бы прогнать воздух из системы. И ещё уровень масло в гидравлике надо держать забор идёт почти с середины и фильтра надо посмотреть
Вы же меняли спаренный НШ ,значить правый SPV они у вас там рылись?! Вот из чего состоит SPV http://www.gidroservis-sdm.ru/spare_...pump_NP_33.htm
Последний раз редактировалось Иван Василич; 13.04.2018 в 16:43..
  #602
Старый 13.04.2018, 19:20
SS4 SS4 вне форума
По этой каартинке вроде все на месте,я ее тоже качал,масло пенится с обратки,рылись в правом походу движения насосе...
  #603
Старый 17.04.2018, 19:26
Здравствуйте ! Получается разобраться?
  #604
Старый 16.06.2018, 11:16
Всем привет! Мой мумс-11, 1989 г. вроде нормально работает. Срезало вал шестерню в колесном редукторе. Снял кабину что-бы легче делать ремонт. Вал шестерню нашел только в Питере ( стоила с доставкой 150 дол). Заодно решил поискать все течи масла. Подтекал электро клапан рабочего хода. Под заказ изготовил гибкий шланг и напрямую соединил, без электро клапана. Сильно подтекает клапан плавающей стрелы, поменял две резиновые прокладки, не помогло. Пока заглушил. Была небольшая дырочка в стальной трубке, запаял припоем. Еще есть одна проблема, погрузчик не ровно едет, одна сторона опережает другую, надо постоянно подкоректировать. Вроде можно регулировать насосы хода ( регулируется наклонная плита). На форуме об этом постоянно говорили, но как конкретно, непонятно. Может кто-нибудь более подробно расскажет как это сделать ( еще лучше если есть видио). Хотелось бы сделать пока снята кабина.
  #605
Старый 16.06.2018, 12:26
Здравствуйте. Барс МУМС11 не поднимает стрелу и не едит до этого всё работало хорошо,---- было рекомендованно ---(Если всё отказало, надо проверить давление в контуре управленияи)
Гнёзда подключения монометров по схеме их 6 штук ,, у себя под поликом не обнаружил, только 3 трубки и 2 заглушки как на фото.
Где расположен контур управления, объясните примерную схему ремонта,.что делать если давление ниже нормы.
Машина медлено двигается на холостых, без включения управления как и раннее когда всё работало,
может что пока посмотреть без проверки давления -клапана, планка, электрика.
  #606
Старый 23.07.2018, 16:22
Профессия: Начинающий строитель
Добрый день, люди добрые я себе приобрел такой же погрузчик, на моем какие-то варвары(предыдущие владельцы) вырезали и заглушили линии на дополнительное оборудование, кто нибудь сможет доброе дело сделать - зафотать как там все устроено(трубки, управление на дополнительное оборудование, марка гидрораспределителя и как там все подключается), хочу восстановить погрузчик. Моя электронная почта Alex305akm@yandex.ru
  #607
Старый 10.08.2018, 20:19
Профессия: Электромеханик
Здравствуйте, давно не писал, подскажите как снять насос рабочего органа. Гайки открутил 3 см наружу подался, дальше никак. Хочу снять отревизировать, а то масло ВМГЗ попадает в распредкоробку. Помогите
  #608
Старый 24.10.2018, 16:51
вилы
Уважаемые.Нет ли на продажу вил для Барса на продажу по кризисным ценам.Моя почта kopal.ru@list.ru
  #609
Старый 28.10.2018, 17:34
Добрый день, подскажите в чем причина: сделал капиталку насосов и моторов, теперь двигатель заводится легко, но начинаешь движение в любую сторону, сразу нагрузка на двигатель, насос подпитки гудит при начале движения, а как упрешся в препятствие так двигатель глохнет от нагрузки предыдущий владелец удалил все клапана и все работает напрямую? Стрела работает отлично.
  #610
Старый 03.11.2018, 05:04
Мужики что никто даже предположить ничего не может?
  #611
Старый 03.11.2018, 05:32
Сообщение от Alex305AKM Посмотреть сообщение
Ну Вы сами подумайте, к примеру:
Насос выдает 500 бар, а необходимо всего 250 бар.
Вот для этого и существуют предохранительные клапана.
  #612
Старый 13.11.2018, 11:17
Но до капиталки насосов все работало и не гудело, сейчас почему если схема не верна раньше все работало а сейчас проблема?
  #613
Старый 05.01.2019, 13:58
Граждане,насчет вил никто не поможет. kopal.ru@list.ru
  #614
Старый 17.01.2019, 19:04
Профессия: Водитель
Доброго времени суток! Приветствую всех! Наконец зарегистрировался.Ребята подскажите пожалуйста какой нибудь совет.Проблема такова (мумс 11 барс) Сломался коленвал д21 .Сняв движок обнаружил ,что ещё сломал вал первичный ,который соеденяет коробку с двигателем.От какой нибудь техники он подходит? Где найти можно сей девайс.
  #615
Старый 20.01.2019, 17:14
№ 1654263004, номер объявления на Авито
  #616
Старый 03.02.2019, 14:54
Здравствуйте коллеги)), купил себе тоже такую технику , теперь появилась необходимость в ямобуре и экскаваторной установке на него, может кто продает или связывался с таким видом работ, подскажите потянет ли, можно работать? Подойдет с других минипогрузчиков, МКСМ, UNC..? Спасибо, буду благодарен за любую инфу!!!
  #617
Старый 14.04.2019, 21:29
Сообщение от Иван Василич Посмотреть сообщение
Джойстик вперёд едет назад, джойстик назад едет в перёд, джойстик в право едет в лево , джойстик в лево едет на право ?!!! Может быть не правильно установили клапан ИЛИ ?
подскажите пожалуйста, как решили эту проблему
  #618
Старый 16.04.2019, 06:38
Правильно установить блок ИЛИ.
  #619
Старый 18.04.2019, 21:10
Ребята, погрузчик приобрел совсем недавно. Больших познаний в его конструкции не имею.(((
Подскажите где расположен блок "ИЛИ" и как правильно он должен быть подсоединен. За фото отдельный респект!
  #620
Старый 26.08.2019, 10:02
Профессия: КИПиА
Ребята! Подскажите какой гидрораспределитель стоит на МУМСе? У меня табличка с корпуса сбита, а в руководстве о нём ничего не упоминается. Хотелось-бы знать, а то вдруг поэнадобится.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
