  #601
Старый 31.07.2017, 12:14
На то он и гтр что бы не было жесткой сцепки. Он без блокировки и физически не может тормозить мотором в полной мере. Тормозить должен, но это будут не те значения отношения скорость/обороты как по прямой.
  #602
Старый 31.07.2017, 12:56
у меня на четверки ни каких блокировок и движек на спуске и сброшеном газе 1800 оборотов держит
  #603
Старый 31.07.2017, 15:51
это бублику конец настал из за него видать у тебя и трактор не едит
А как это можно точно узнать?
  #604
Старый 31.07.2017, 18:22
Это ж трындец и яйца, Уже и не смешно.
Как узнать?
Заглянуть тудой.
Снова пополамить.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=20655
  #605
Старый 31.07.2017, 18:42
В кучу упираешься колеса проворачивает?
  #606
Старый 31.07.2017, 19:21
Это уже делал. Видиё даже выклал. Как на месте стоит. Тема .... https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=859
  #607
Старый 31.07.2017, 23:05
Сообщение от Александр48 Посмотреть сообщение
господа -товарищи-коллеги ! убедительнейшая просьба ! все , кто работает на ЭП JCB-3 (разноколесном) проверьте , есть ли такая тема на ваших ЭП ? при движении с включенным передком на оборотах двиг. 1000-1200, не важно-вперед или назад , периодически происходит пинок в КПП и заметное (примерно на 1-1,5 грунтозацепа ) проворачивание колес переднего моста вперед по движению или назад- при движении задним ходом. убедительная просьба затем написать об увиденном.вот тогда и выясним , действительно ли я и мой напарник сами себе ищем приключений
Такая же ситуация произошла у меня . Передний мост начал жить своей жизнью, при езде не важно на какой передаче передний мост то включался то выключался и это все сопровождалась ударами пинками как и описывал Александр48 но в основном это проявлялось при езде в горку. не знал на что грешить то ли на соленоид то ли на проводку. подключил я лампочку к разъему подключения солиноида и вывел в кабину. Катался тестировал как начинались удары лампочка тухла . Передний мост выключен пока на соленоид приходит питание стоит только отсоединить контакт от соленоида мост включается ( 4wd). Проблема оказалось в плохом контакте РЕЛЕ который находится под торпедой. Релюшку вытащил и поставил на место и проблема исчезла. JCB 3CX 2011 года
Последний раз редактировалось Eldar2287; 31.07.2017 в 23:18..
  #608
Старый 31.07.2017, 23:15
Аватар для artecher
Вам хорошо, вытащил вставил и все ОК! А у меня механика, передок стал выбивать и вовсе перестал включаться, подозреваю привод зализало... Эх механика!
  #609
Старый 01.08.2017, 06:43
Только если на первой передаче и обороты выше чем 1600об
Т.е если манометром замеры сделать и они в допуске то вариант что бублик в две стороны работает отпадает?
  #610
Старый 01.08.2017, 08:39
Как в две стороны? В набор и на торможение?
Ну сделай сталл тест тогда уже точно ясно станет. Тормоз газ вместе нажми и подержи до стабилизации оборотов, ну и запомни сколько покажет.
  #611
Старый 01.08.2017, 09:48
На земле мой трак так же начинает пробуксовывать после 1600 об. на первой передаче. Не думал даже что это проблема.
Трак купил с наработкой 11000 часов, за 6,5 лет сам наработал 14,5 тыс часов (сейчас 25500 часов). Если бы это являлось проблемой, уже давно бы наверное встал колом.
Масло меняю каждую 1000 часов, всегда сливается чистое и без запаха.
На грунтах и при планировке работаю на первой передаче, на снегу на второй. Со светофоров спокойно уезжаю на четвёртой передаче.
При спуске с горы, если отпустить педаль "газа", то на ХХ мотор не опускается 1600-1700 держит, и скорость не увеличивается. Если нажать кнопку "сцепления", то мотор опускается на ХХ и трак начинает разгоняться. Включаю опять передачу - обороты поднимаются и происходит торможение двигателем.
  #612
Старый 01.08.2017, 09:50
Про то что в обе стороны работает,тут написали чуть ниже,вот я и с просил. А срыв потока на 2050оборотов раскручивается и все.далее обороты не поднять. Ну и это на всех передачах так 1,2,3,4
  #613
Старый 01.08.2017, 09:52
На земле если стоять и упереться,у тебя получается пока не дашь более 1600об тоже колеса на месте стоят?? а на второй если газ в пол до 2400 раскрутить тоже на месте стоят?
  #614
Старый 01.08.2017, 10:04
Ну-у..!!! Даже на асфальте должны скрести.
Хотя он колёса противобуксовочные поставил. Земной шарик могёт перевертнуть. Dos moipu sto, kai tan gan kinaso - Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю
  #615
Да так же, если бы трак на 1300 буксуя набирал полный ковш грунта расход топлива был бы не более 3 литров в час. На второй на грунтах НЕ работаю, а на снегу и на второй при 1600-1700 оборотах ковш набирает (если конечно не смёрзшийся снег - лёд)
Землю или песок ковш нагребёт конечно на второй при 2100-2300 оборотах может и буксануть слегка - мне то разве это нужно??? Трак насиловать (на второй по грунту), саляру лишнюю жечь, работу быстрее делать???????
Про грунт это я имею ввиду НЕ кучу насыпанную, а считай добыча.
  #616
Старый 01.08.2017, 10:11
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
На асфальте не буксую!!! Возраст уже не тот шины "жечь" - дорого это.
Сомневаюсь (про свой трак) что на второй передаче нормально пригружая передний ковш во время набора грунта - трак забуксует.
Вся прелесть ГТР что можно (уверен нужно) работать на любой поверхность без пробуксовки колёс.
  #617
Старый 01.08.2017, 10:17
Дык. Если правильно нагружать ходовую, а то есть правильно производить работу органами управления, то хрена лысого чё провернёшь. Скорей сдвинешь или сломаш то, во што упёрся.
Мысля в том, что если экс , как бы, заставить, то он просто обязан буксануть.
Ведь не про работу и эксплуатацию речь идёт. Сам понимаш.
  #618
Старый 01.08.2017, 10:25
Ну я то понимаю!!! Бывает что иной раз буксанёт или чаще "жопа" поднимается в небо, сразу в голове - так не должно быть!!! А тут другая ситуЁвина - чел хочет дрифтовать.
Без обид. про дрифт.
Последний раз редактировалось HAN777; 01.08.2017 в 10:31..
  #619
Старый 01.08.2017, 10:35
Хан,какой там дрифтануть! Я просто хочу знать он сейчас способен делать то для чего заводом придуман,вот и все,в работе все по иному,ты прав,оно и не надо мне на таких оборотах работать. Да смысла нет закапываться,просто как по иному сравнить,понять,что с ним(( Вот и объясняю на пальцах на что он способен,снял видео и спрашиваю у знатаков и профи нормальная эт работа кпп или нет.
А то я на объект приехал а он в слежавшийся карьер с песком и строительным мусором не может и ковш загнать,мычит только.Как бы стыдно Набирал ковш чисто сколько смог вогнать и на закрытие,так по полковша и грузил камаз.
На видео даже видно,что на 4х4 одним колесом в яме по диск он оттуда на 2 выехать не может вообще. на заднем приводе на 2й уже копает,а на полном ноль.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 01.08.2017 в 10:37..
  #620
Старый 01.08.2017, 10:56
Лёха!!! Мож ты просто придираешься к траку??? Есть ли вообще опыт работы на технике с ГТР???
Я когда купил себе НОВЫЙ SDLG 936 тоже мне казалось что собака ревёт, а ковш набрать не может. Это после ЮМЗ с грейфером, ведь ЮМЗ пых-пых-пых и закопался, а этот большой и бестолковый. После как научился - раз и два куба в ковше. По этому купив КОБЕЛЫЧА было проще привыкнуть, ЭП набирает ковш значительнее легче китайца, но ГТР после сухого сцепления вводит в ступор.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
