  #601
Старый 22.12.2016, 06:55
Хитачи 5-ой серии
Всем привет, подскажите кто-нибудь, где можно найти коды неисправности на ZX-330-5G. Буду благодарен.
  #602
Старый 23.12.2016, 09:41
за дня звезда
Всем привет подскажите пожал уста каталожный номер на зданию звездочку на хитачи ZX330LC-3
  #603
Старый 23.12.2016, 11:56
звезда 330-3
кат номер 1033163
  #604
Старый 23.12.2016, 18:00
Сообщение от Alzim Посмотреть сообщение
кат номер 1033163
Спасибо
  #605
Старый 24.12.2016, 15:21
здравствуйте, подскажите каталожный номер вала выходящего из гидромотора к мотор-редуктору для ZX-230LC
  #606
Старый 26.12.2016, 16:01
Доброго здравия бояре. Беда одна не ходит, после затяжных холодов задымил комсомолец 240й 3й серии. Запускается нормально, на холостых работает хорошо, а ежели добавляем за 1400об начинает валить адский чёрный дым. Я понимаю что причина в топливной системе, направьте с чего начинать и кудой смотреть. Спасибо.
  #607
Старый 26.12.2016, 16:14
Сообщение от Maks2101 Посмотреть сообщение
чёрный дым... начни с воздушного фильтра
  #608
Старый 26.12.2016, 16:21
Прям снял фильтра, ситуация не изменилась.
  #609
Старый 26.12.2016, 16:24
Адский черный дым это форсунки на 95% и датчик давления в рампе 2% соленоид на ТНВД 2%
  #610
Старый 26.12.2016, 18:01
Стоим в тайге, придётся самому всё снимать и везти специи. Я так понимаю что нужно скидовать форсы + насос активации и помпу?. П.С. Поправьте коль не так.
  #611
Старый 29.12.2016, 07:47
Бог миновал, тьма исчезла. Но появилась новая прикалюха! На одних и тех же оборотах двигателя, скорость производительности операций то вырастет то падает.
  #612
Старый 13.01.2017, 07:34
Начала греться гидравлика, ошибки не выдаёт. И насосы и магистраль с распределителем кипяток. Подскажите с чего начинать? Спасибо.
  #613
Старый 13.01.2017, 07:37
Скорость работы не изменилась. С распределителя на радиатор выход начале горячий, а за воздуховодом холодная?
Последний раз редактировалось Maks2101; 13.01.2017 в 07:47..
  #614
Старый 16.01.2017, 18:04
НЕ VIP
Подскажите,какие причины могут быть.
На экскваторе хитачи 450-3 недавно поменяли основные насосы.И стало когда едешь-одна гусянка отстает и едет он не прямолинейно.К то муже греется гидравлика сильно.Что это может быть?Что то перепутали?Что?
Последний раз редактировалось Wadim100; 16.01.2017 в 22:07..
  #615
Старый 17.01.2017, 07:43
Нужно подключить диагностику и посмотреть что видит комп по давлениям управления насосами и на выходе насосов
  #616
Старый 17.01.2017, 11:47
Ковш на Экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G.
Можно ли на Экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G установить ковш 0,9 ил 1,2 м3 , если родной 0,7м3, рукоять 2,71м
  #617
Старый 17.01.2017, 13:38
неисправность ZX450-3
Здравствуйте,
В дополнение к выше сказанному : при установке новых насосов необходимо произвести процесс обучения. Это необходимо для корректной работы системы управлением подачей. Процедура обучения описана в "принципе работы " и "поиске неисправности".
  #618
Старый 17.01.2017, 14:01
Ковш
  #619
Старый 17.01.2017, 15:17
Поменять ковш на Хитачи
Друзья , подскажите!!!!
на HITACHI ZX180LCN-5G Хотим поменять ковш с 0,7м3 на 0,9м3 на обычную рукоять. Оф.диллер утверждает , что можно повесить ковш 0,9м3, но 1,1м3 уже не потянет! Есть такие , кто сталкивался с этим? Можно ли повесить ковш 0,9м3 на обычную рукоять?
  #620
Старый 17.01.2017, 16:02
Сообщение от кнопыч Посмотреть сообщение
По каталогу Хитачи на эти машины ставятся 9247640 1,2М3 (JIS 94)
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
