  #6141
Старый 04.03.2019, 18:30
Профессия: тракторист
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
вот нефига! ты не прав! пока....сезон весь отработал и ...шланг тока поменял за 300руб. а китайский ни дня без поломки не робил(
Мтз мтзухе рознь.как и китаец китайцу.есть и такой и такой, все хороши когда в одних руках с рождения
  #6142
Старый 04.03.2019, 20:18
все привет, подскажите, амкадор то18.б2 трогается с места рывком, и идет как будто удар, что может быть?
  #6143
Старый 04.03.2019, 21:05
Аватар для Unnamed
Коллега у меня fl 3000, точная копия нео 300. И zl30.
Конечно они надежнее маленьких собратьев ,но они и больше
И мощнее в 1,5раза.Так что маленьких обижать не надо.
Много общих болячек но и у наших есть свои проблемы.
У вас какой мотор 4rmazg?
Привет! Ни в коем случае не хочу никого обижать! ЗЛки отличные аппараты.
На моем NEO двигатель YTO yt4a2z-24. Термостат стоял. Но он ни черта не грелся даже летом! Заказал новый. прислали на 72гр. летом нормально, но зимой все равно холодно. Старый , кстати, был на 62 градуса. Месяц назад поменял 2 сальника на ступице. Старые полтора года парили мне мозг. то капает масло, то перестанет. Сейчас поменял - все нормально.
Кстати, господа! У вас на погрузчиках стоит теплообменик возле маслянного фильтра?
  #6144
Старый 04.03.2019, 21:38
Сообщение от Unnamed Посмотреть сообщение
Я сальники тоже менял, только вместе со ступицей.обе передние лопнули.
У меня моторы ючай , там теплообменник в блоке.Где масляный фильтр прикручивается.на другом вейчай ,там на шлангах.
Термостаты тоже менял
  #6145
Старый 04.03.2019, 21:40
Сообщение от mobtop19940 Посмотреть сообщение
Здесь не кто не шарит в Амкодорах.
Это на другой ветке надо вписать
  #6146
Старый 04.03.2019, 23:14
Аватар для Unnamed
Я поставил в кабину сухой фен. С ним жара. Хочу еще помпу на печку пробовать внедрить.
  #6147
Старый 05.03.2019, 16:46
Аватар для sed0y
По просьбе Жени (svetliy) да и другим будет интересно, чертеж по которому делал заготовки под диски, правда внешний диаметр всей заготовки можно сделать на 1мм больше, плотнее в диск встанут.
ID:	37405   Нажмите на изображение для увеличения
  #6148
Старый 05.03.2019, 19:54
stroy3452@mail.ru
Аватар для evgeniyvolkov
Yigong ZL18 нормальный как думаете?
Борюсь с одной из бед России
  #6149
Старый 06.03.2019, 02:55
Профессия: Волшебник
Евгений нет, маленькая хрень только для приусадебного участка, а почему? а ты посмотри на его мосты они без бортового редуктора, плюс он сам маленький и легкий. Хотя с другой стороны, будет техника будет и работа, много или мало хто знает, кароче не очень как по мне. Да плюс стрела как то хлипенько смотриться, не , не буду брать и тебе не советую
  #6150
Старый 06.03.2019, 06:20
stroy3452@mail.ru
Так что более или менее нормальное то? Я не механик и нет опыта
  #6151
Старый 06.03.2019, 07:39
Профессия: системный аналитик
Пока сам не попробуешь - не узнаешь. По крайней мере должно быть понимание как техника устроена, что в ней за что отвечает. И понимание того, что в случае неисправности смотреть в первую очередь.
И опять же, хоть 20-ки и доводить до ума нужно сразу после покупки. Они НОВЫЕ. Этим многое сказано.
  #6152
Старый 06.03.2019, 15:42
всем привет .сегодня подключил новое камазовское реле стартера .несколько раз заводил все было в норме .потом завел .слышу стартер не отключился .скинул провод .видно гдето проблема в замке зажигания пока не разбирал .
  #6153
Старый 06.03.2019, 23:39
По мне- так нужно на несколько параметров опираться, в зависимости, как работать планируешь. Масса важна (чем больше, тем лучше) - чтобы и снежок можно было двигать, не особо буксовать при этом, и планировку, где грунт поплотнее. Высота разгрузки- что бы КАМАЗ нарощеный загрузить можно было - со стандартными бортами такие машины редкость теперь, "китайцев" наверное чаще грузить приходится, чем КАМАЗов. Ну а дальше- и объём ковша важен, и мощность движка, наличие запчастей и прочее. Размеры- далеко не всегда, чем больше, тем лучше- очень часто случается, что наоборот .
  #6154
Старый 07.03.2019, 06:44
Плюс понимание берёшь для работы или для личного пользования.
  #6155
Старый 10.03.2019, 21:57
Ботаник)
не успел поробить и опять...поломка(( не стало привода заднего моста( сняли кардан короткий! крестовины и уши под ними в ..хлам(( крутим хвостовик и он в холостую вращается! берём снимаем редуктор!!! (работа дураков любит!))) разобрали все целое! звоню спецу в ЕКБ грит снимай бортовую! шестерне хана! сняли и правда капец ей! заказываю ему шестерню он грит вторую смотрели ? нет! снимайте! снимае и той осталось...день работы! короче поменял обе шестерни! одна 5ку стоит! на кардан купил ГАЗЕЛЬевскую крестовину и отдал на завод фтулить! т.к. не одина наша крестовина не подходит(на переднем длинном ГАЗоновсие встали!)
вот как то так!(( час и передок нада снимать смотреть! а то стружки намололо полный мост! они савсем сырые(( ладно редуктор был снят целый день седня тока чулок промывали и подшипники! а то если поставить новые и сразу этим ...абразивом все сьест! ох! достал он меня ((( но...нет денег купить хорошего! не ломающегося!)))
Последний раз редактировалось Вован65; 10.03.2019 в 22:08..
  #6156
Старый 11.03.2019, 02:03
Профессия: пилорамщик
Вован,сколько погрузчик в эксплуатации? Видно метал совсем сырой.я на своем лес таскать хотел...после таких фото задумаешься..
  #6157
Старый 11.03.2019, 06:45
вова какая цена одной ?
  #6158
Старый 11.03.2019, 08:27
Вов, у тебя же вроде наёмный ездит.
  #6159
Старый 11.03.2019, 12:13
вова. а не может быть из за того то у тебя движок мтз стоит .он же мощнее ?
  #6160
Старый 11.03.2019, 20:37
Здравствуйте владельцы ZI 20. Хочу приобрести в фронтальный погрузчик для личных нужд на стройке своего дома, да и поселок новостроящийся немножко охота подработать. Прочитал всю тему так и не остановился на выборе механике или автомата. Охота что бы было более менее надежно и неприхотливо в эксплуатации и ремонте.
Может кто из форумчан продает данный погрузчик. Мог бы обсудить возможность покупки. Заранее спасибо.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
