  #581
Старый 03.04.2014, 08:12
GEF GEF вне форума
Добрый всем форумчанам день.
Хочу купить для личных нужд фронтальный погрузчик ТО-30. На примете есть несколько вариантов по приемлемой для меня цене. Однако не разбираюсь в погрузчиках и хотелось бы, чтобы Вы озвучили куда смотреть при осмотре погрузчика так сказать где у него слабые места. Например вот такой ТО-30. Смущает сварка, интересует Ваше мнение.
  #582
Старый 03.04.2014, 20:19
Здравствуйте У меня фильтр на коробку подошел от камаза а на гидравлику от Т-150 2штуки
  #583
Старый 05.04.2014, 19:36
Сообщение от GEF Посмотреть сообщение
Не смущайся сварки, он же железный. Варится там всё с накладками.
  #584
Старый 12.04.2014, 05:44
Акпп замена масла
Всем здравствуйте , являюсь владельцем то 30 с польской коробкой ,если есть добрые люди , пожалуйста сбросьте документацию по ремонту этого чудо техники на mizak@mail.ru,и самый главный вопрос. Как поменять масло в акпп польский вариант, в форуме нашел что масло только типа а сколько его и куда заливать и как проверить уровень не нашел , как слить поменять фильтра с этим разобрался но дальше ????? Пожалуйста помогите
Последний раз редактировалось Mizak; 12.04.2014 в 05:47..
  #585
Старый 15.04.2014, 13:02
народ я тут прочитал что на КПП ( польша) старого образца с двумя насосами можно переделать на один. если у кого есть скинте пожалуйста буду очень благодарин и схему КПП если можно fajzra@yandex.RU
ещё скажите куда датчик на КПП цепляеться который давление показывает 10-15. а то один есть который 2-2.5 показывает а того вообще нет
Последний раз редактировалось Модератор; 15.04.2014 в 14:26..
  #586
Старый 18.04.2014, 10:42
Люди, скиньте пожалуйста каталог по ТО-30 на Airat_91@inbox.ru
  #587
Старый 18.04.2014, 11:26
GEF GEF вне форума
Посмотри вот здесь, может подойдет ww.grs-ufa.ru/cat/8446
  #588
Старый 18.04.2014, 16:29
Спасибо!
  #589
Старый 18.04.2014, 18:50
Уважаемые, подскажите. На гмп У35.605(польша) с двумя насосами, насосы стоят один PZ1-10, на втором таблички нет. Как переделать под НШ-32? Переходная пластина и шлицевая. И ещё, как должны быть подцеплены шланги в родном исполнении? Просто один шланг вообще не подцеплен никуда.
  #590
Старый 20.04.2014, 02:04
Люди!!так что никто никогда не менял масло в акпп??? Как проверить уровень ?? Сколько и куда заливать ?????? Есть здесь кто-нибудь??
  #591
Старый 22.04.2014, 10:38
Профессия: машинист буровой установки юнттан
Читай форум здесь всё написано что куда и сколько
  #592
Старый 23.04.2014, 05:10
Доброго дня всем. Скиньте пожалуйста руководство по эксплуатации то-30 и электросхемы если можно на panfilov.84@mail.ru буду очень признателен
  #593
Старый 07.05.2014, 07:53
Про смотрел весь форум, но на своей коробке не нашел ни залив ной горловины и самое главное как проверить уровень масла в коробке , коробка точно польская и с лево. на коробке есть два выхода один почти возле поддона а второй ближе к верху и они соединены шлангом видно что это не. заводское соединение , может это как то относится к проверке уровня масла в коробке ?????
  #594
Старый 10.06.2014, 08:15
Доброго дня всем. Скиньте пожалуйста руководство по эксплуатации то-30 на briz.zapad2013@gmail.com заранее спасибо.
  #595
Старый 22.06.2014, 10:06
GEF GEF вне форума
Здравствуйте.
А может мне кто-нибудь объяснить по-шагово, как заменить манжеты в гидроцилиндре подъема стрелы.
А можно и мне прислать руководство по эксплуатации то-30. Спасибо.
  #596
Старый 27.06.2014, 00:02
Ну и жмоты собрались, трудно было объяснить ,на форуме ничего нет как проверить уровень и куда заливать. Разобрался сам ,сбоку прозрачная трубка , по ней уровень проверять должен доходить до места соединения с не прозрачной трубкой а с другого бока заливное отверстие,. Поменял масло, залил тип а , погрузчик полетел низенько над землей, на второй передаче теперь может ковш щебня набирать!!!
  #597
Старый 03.07.2014, 09:40
Здравствуйте! Может кто нибудь скинуть схему или описать процесс переделки польской коробки под один насос? Возможно ли самому сделать что бы кпп не запитывалась из общего бака? как сделать заливную горловину, как проверять уровень масла?
Сообщение от Dorojnik Посмотреть сообщение
Привет коллеге по несчастью . Меня зовут Евгений . У меня имеется по ТО -30 руководство . Напиши свой электронный адрес , я сброшу тебе . Там есть ответы по неисправностям .
Можно и мне, пожалуйста, на Govdik@mail.ru
Спасибо!!!
  #598
Старый 03.07.2014, 10:02
Можно и мне, пожалуйста, на burowik1979@yandex.ru
Здравствуйте! Мужики как регулировать стык рам? На кочках скачет жутко. И сколько у польской коробки скоростей? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.07.2014 в 14:51..
  #599
Старый 05.07.2014, 11:01
Сообщение от Буровик Посмотреть сообщение
Две вперед, одна назад+ пониженная-повышенная. Итого четыре вперед, две назад. На грейдерах с польскими КПП так было.
  #600
Старый 07.07.2014, 16:32
Доброго дня! нигде не могу найти руководство по ремонту и эксплуатации ТО-30, поделитесь, пожалуйста, буду рада любой документации! Мой e-mail: si.irina33@gmail.com. Спасибо!!!
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
