  #581
Старый 23.11.2017, 15:01
Давление по последним замерам в норме по всем точкам было и по джойстикам проблем не было. Одел фишку-снял,разницы ни какой,на клавишу и кнопки черепаха-заяц тоже не реагирует.
Надеюсь клапан снимается не сложно,а то к нему и подобраться то не слишком удобно и ни разу не снимал его.
10 минут он снимается. Можешь сначала катушку снять, чтобы понятнее было. Потом на аккумуляторе проверишь как работает.
  #582
Старый 23.11.2017, 15:24
А хоть в двух словах тогда как? а то не особо видно что там еще и крутить то. а я эти клапана и в руках ни когда не держал. Там есть какие резинки,может там еще что то перепускать на слив?
  #583
Старый 23.11.2017, 16:42
сначала гайку открутить и снять катушку, потом уже сам золотник откручивается
  #584
Старый 23.11.2017, 17:29
Подскажите что может быть :руль не поворачивается . Отжимаешься туго но можно по крутить гидравлика ковш стрела работает отлично
  #585
Старый 24.11.2017, 04:04
Сообщение от Сан Саныч 1 Посмотреть сообщение
На гидрооборудование работает насос Р1 а на рулевое управление насос Р2. Если есть вопросы, уточните модель машины, год выпуска, серийный номер и пишите в личку.
  #586
Старый 25.11.2017, 19:17
Фото выше было. Там если проблема будет, то либо катушка не работает, либо попало чтото в сам клапан, на аккуме пощелкаешь все поймешь.
  #587
Старый 06.01.2018, 12:28
Профессия: jcb3cx
на-блокировку-каретки-такой-же-клапан.Недавно-менял
клапан-должен-щелкать.Двигается-гдето-на0.5см
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2018 в 14:18..
  #588
Старый 06.01.2018, 19:54
клапан черепахи снимаеца просто на нем 3 кольца которые могут пропускать или запорная игла зависла в верхнем положении или что то под нее попало ....где то выше человек выкладывал фотки приспособы на которой опресовывает и проверяет эти солюнойды
  #589
Старый 07.01.2018, 17:08
Аватар для игорь jcb
Клапан раз,насос дозатор два. Но скорее всего клапан стоит на раме в раионе заднего моста.
Речь же о jcb?
  #590
Старый 07.01.2018, 20:34
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Имела место у нас подобная ситуация. Забегая вперед скажу, не работал орбитрол, т.е. херней занимался. То работает, то не работает. Только у моего 4 СХ не схватывал передний ковш, а дернешь что-то в нагрузку, то поднимает. В основном поддергивали лапу. Задняя установка работала без особых проблем. Насос аксиально-поршневой.
Проверили и меняли на рабочий клапан приоритета - ничего. Одним словом, долго искали и мы и спецы. И когда откинули от переднего распределителя шланги, ведущие к орбитролу и заглушили выходы на переднем распреде, то все начало работать прекрасно. Т.е. мы "выкинули" из гидросистемы рулевое и все показало нам.
В твоем случае ты, чтобы покрутиь руль, должен дать импульс на насос, чтобы он поднял давление и начали крутиться колеса. Этот толчок клапан орбитрола не дает. Но если насос шестеренка, то как писал "Игорь JCB", может не срабатывать клапан на раме.
Так что проверяй. И напиши, какая модель, год и какой насос???
Последний раз редактировалось Ramirez; 07.01.2018 в 20:36..
  #591
Старый 17.01.2018, 17:19
Ребят не совсем в тему, но в ветке навесного глухо.
В Буроям JCB сколько масла заливается?
  #592
Старый 17.01.2018, 19:24
Аватар для Ramirez
У меня есть подобный, но Auger Torque 7000MAX. Они подобны. Заливается масло для закрытых редукторов в кол-ве 1,3 литра. А проще позвонить официалам.
  #593
Старый 19.01.2018, 10:26
подскажите, перестал работать молоток, при включении клавиши линии даже шланги не трясутся. Посоветовали проверить работу соленоида , как проверить работу не разбирая ? откуда начать поиск и место расположение этого соленоида.
  #594
Старый 19.01.2018, 19:19
где сила экскаватора?
Добрый вечер, JCB 3 на джойстиках 2010 года. Встаём и копаем всё хорошо, а потом бам и вообще силы пропали будьто сразу 3 черепахи включили. Джойстик бросил, подождал....всё заработало. Периодически при работе такое бывает. Подскажите пожалуйста, я так предполагаю на насосе видимо клапан стоит и кажется мне, что он электрический.....верно?? И он видимо по какой то причине залипает или что то еще случается) Кто нибудь с конкретно такой проблемой сталкивался, если да, то что делали? Где смотреть? что открутить? И не так ли это страшно, потому что после замены сервораспределителя я и думать боюсь об этой гидравлике )
  #595
Старый 19.01.2018, 20:06
Сообщение от amg. Посмотреть сообщение
в этом звере без диагностики и установки причины лезть куда либо может вылезти в крупную копейку ( вижу ты сам уже в курсе ) будет барахлить какой нибудь клапанок или датчик или какая другая мелочь будешь искать причину год. давно владел таким , была похожая хрень но у меня гидравлика почти не шевелилась т.е. копал хорошо а потом еле ковш вынул и сложил но о причине догадался сразу- лопнуло колечко на мрв клапане , заменил и поехал дальше . на насосе доп клапанов не было только диагностический разьем, был где то телефон чела именно по джойстиковым джисам но надо искать тот может сказал бы что то конктетней.
  #596
Старый 19.01.2018, 21:55
Аватар для Ramirez
Сообщение от алекс владивосток Посмотреть сообщение
С предохранителя начни. Клавиша вкл на панели, а потом еще кнопка есть в полу слева или на джойстике кнопка.
  #597
Старый 22.01.2018, 01:49
предохранители все проверили, целые. клавиша горит при включении.
в итоге проверили и оказалось, что залипает клавиша. как и писали выше.
Последний раз редактировалось алекс владивосток; 23.01.2018 в 07:50..
  #598
Старый 05.02.2018, 12:38
Профессия: Seagull_Manager
добрый день, камрады! прошу помочь неофиту с проблемой разобраться. на фото показан шланг дивной конструкции - резиновая трубка посредством хомута соединена с металлической трубой. в этом месте сочится масло. машина JCB 3cx Sitemaster. вопросы - это у всех такой колхоз или только у меня? и что, собсна, с этим делать? хомут помощнее поставить или шланг д.б. заменен? буду признателен за обстоятельные комментарии.
PS. не поделиться ли кто-нибудь из уважаемых форумчан схемой гидравлики на эту машинку. ни на Яндексе, ни на форуме пока не нашел (но я настойчивый - буду дальше искать). Однако, помощь в данном вопросе приветствуется
ID:	34927   Нажмите на изображение для увеличения
  #599
Старый 05.02.2018, 13:05
Сообщение от Bolt&Nut Посмотреть сообщение
если шланг не гнилой поставь хомут высокого давления и забуть про него ....у тебя хомут стоит какой то китайский им на охлаждении шланги толком не затянешь
  #600
Старый 05.02.2018, 13:18
А это что за шланг то, у меня такой на коробас сопливит, пробовал и мощный хомут- не держит.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
