  #581
Старый 25.03.2021, 17:26
Коллеги, планирую снимать задний мост, заскрипели тормоза. Какое там залито масло мне неизвестно. По мимо тормозов есть нюанс с сальниками ступицы и подшипниками, если полезу буду менять! Если есть у кого мануал с информацией о преднатяге ступичного подшипника поделитесь пожалуйста. seregaBOND2008@yandex.ru
  #582
Старый 25.03.2021, 22:59
Парни, снял каретки, масло на гидрозамки нашел, был заглушен средний тройник. Проблема теперь в другом, гидрозамки 100 лет не работали и поршни стоят намертво, пробовал тянуть болтов за отверстие (через втулку) не идут. Кто имел опыт с подобным гемерроем? Меня посетила мысль о подаче масла от секции гц поворота, быть может выдавит? И еще, отсутствует один тормозной пятак, если ставить самоточенный будет ходить?
  #583
Старый 26.03.2021, 08:06
Аватар для бах
Я думаю выдавит маслом! А пятак да точечный будет ок я делал себе разницы не заметил!
  #584
Старый 26.03.2021, 08:42
доброе утро всем.мужики такая проблема .можно даже поржать.помыл трактор завел не мог заглушить не сробатывал замок зажигания.при выключении замка набирал обороты.потом всетаки заглушил какимто чудом.постоял не могу завести колупался час возле мойки чудом опять завел по кобке и домой.приехал немогу заглушить опять.пережал салярку заглушил.начал ковырять нашол причину в замке зажигания поплавилась контактная группа без заморочек электрик вывел кнопку и тумблер все силовое .заводится но не глохнит чтото с блоком управления двигателем наверное.если чтото было подобное у кого нибуть поделитесь.
  #585
Старый 27.03.2021, 07:10
Сообщение от SeregaBOND Посмотреть сообщение
Ну в общем сделал как и говорил, 3 замка выдавали, 4 имеет ход 3 мм но не выходит, упирается манжетом в ржавчину внутри. Помогали болтом, резьбе конец. Пошел на крайнюю меру, приварил 20 болт к поршню, металл сухой и толком даже гайку не зажал, вырывается с мясом. Я хз как быть и что делать! Нужны советы...
  #586
Старый 27.03.2021, 08:53
Вкручивай переходник какой нить и масленку и плунжерным шприцом дави простой смазкой погуще (литола банку купи). Потом вымоешь. Можно без масленки, прямо трубку цеплять вместо тройника (уголка), но тогда нужно чтобы шприц был с шариком обязательно (клапаном). Шланг для шприца не используй, они хлипкие как правило. Наверное единственный вариант который тебе поможет. Попробуй предварительно поршень в обратку чуть подать. Шприц 400бар развивает как нечего делать.
  #587
Старый 27.03.2021, 18:02
Доброго времени суток! Мужчины есть каталог запчастей на двигатель nh lb115b 2006года?
  #588
Старый 27.03.2021, 19:53
есть на продажу полуось задняя правая, СNH B115B 2012г. Мост Сarraro. восстановленный за пол цены. Гарантия. Некогда было заниматься купил новый, робота не ждала. А теперь восстановил оборовало ухо из за того что выскочил стопор, и вылез колпачек.
ID:	40366   Нажмите на изображение для увеличения
  #589
Старый 28.03.2021, 22:09
Спасибо за советы! В общем выдавил, поставил обратно шланг гидрозамка, шланг гц зашлушил. По всей вероятности давление на гидрозамки больше чем на гц т.к поршень вышел, но это на второй день,возможно просто масло попало за манжет и трошке размочило. Теперь вот проблема по серьезнее, в обоймах на каретке ржавчина на половину поела зеркало и я хз что делать. Рождается мысль о проточке на поршнях ближе к задней части, поставить два воротниковых (если найду). В общем что бы манжет ходил по сохранившийся части
ID:	40369   Нажмите на изображение для увеличения
  #590
Старый 28.03.2021, 22:27
Сделай дополнением канавку под обычное кольцо ближе к выходу и поставь, обильно намазав чем ни быдь консистентным - будет как защита от грязи воды и ржавчины.
А так то да - на новых поршнях только за живое зеркало цепляться. Ну или втулить, что ни разу не просто....
  #591
Старый 28.03.2021, 22:42
Есть еще мысль, но думаю очень дорого будет ито если возьмутся! Делать новые поршни из 80 штока гц, снимать каретку и везти к расточникам блоков, и вот там шлифовать под размер, т.к у нас 76 мм поршень. Втулить смысла нет, во первых во втулке должно быть зеркало, во вторых втулку выдавит вместе с поршенем.
  #592
Старый 28.03.2021, 22:45
Сколько ход у поршня? Я так понял не больше см? Т.к дальше тарелка просто свалится с обоймы или я не прав? И кто-нибудь подбирал манжет, может кто знает от чего подходит? Т.к у меня стояли как выяснилось не родные, но в размер.
Последний раз редактировалось SeregaBOND; 28.03.2021 в 22:47..
  #593
Старый 31.03.2021, 17:28
Добрый вечер! Парни, назрел следующий вопрос! Заметил особенность работы аутригеров, при выдвигании или задвигании чувствуется большая нагрузка, так происходит на обоих, да и как-то медленно они работают, т.е просто в холостую двигаешь, без упора, и слышно как мотор просидает. В остальном по гидравлике ничего плохого сказать не могу, на холостых отжимается, подобных холостых нагрузок больше нигде нет.
Можно бы скзать внутренние уплотнения, но сразу оба фиг знает.
До этого хз как было, купил месяц назад-восстанавливаю.
  #594
Старый 31.03.2021, 18:47
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Это норма трубки тонкие по этому нагрузка чувствуется по идеи на челюсть так же будет паку до масло не прогреется .
  #595
Старый 31.03.2021, 20:46
Да и как прогреется все равно так будет, может чуть полегче.
На кобелке-холланде я сказал бы аутригеры еще летают просто. На том же JCB они медленнее и просадка сильнее.
  #596
Старый 01.04.2021, 09:38
Парни, спасибо!
  #597
Старый 02.04.2021, 06:14
Мужчины, доброе утро! Немного колхоза, может кому пригодится....
Впускной патрубок газель некст (немного меньше диаметром чем родной, но не меньше входного на турбине), нужно смотреть чтобы горловина длинной стороны была мягкой. Подходит без переходников и соединений. Цена вопроса 600р
Тормозные колодки ручного тормоза из нивских, 30 минут на доработку и как родные. цена вопроса 300р.
ID:	40378   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SeregaBOND; 02.04.2021 в 06:42..
  #598
Старый 02.04.2021, 06:21
Теперь вот не могу победить указатель температуры.Купил уже нерабочим, восстанавливал проводку в районе разъема на датчик, думал там проблема, потом купил новый датчик, тоже не заработал. Система со свечей накала, не знаю может быть как-то связано?! В остальном по проводке косяков не попадались... Может кто сталкивался?
ID:	40380   Нажмите на изображение для увеличения
  #599
Старый 02.04.2021, 15:02
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Свечи включаются, только если температура двигателя ниже какого-то значения, точных цифр не помню. Проверяй жгут проводки в районе стыка двс и кпп, в том месте перетирается иногда.
  #600
Старый 03.04.2021, 09:05
здраствуйте,подскажыте можно ли перебрать насос дозатор рулевого управления 115 модели .и фото если есть скиньте в разобранном виде,
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
