  #581
Старый 24.06.2014, 10:24
Сообщение от SE_roga Посмотреть сообщение
Привет всем. Опоры до конца не подымаются. Видать грязи набило. Как разбирается сей узел подскажите пожалуйста!
  #582
Старый 24.06.2014, 11:41
Аватар для Урал
Сообщение от Александр 102b Посмотреть сообщение
Так и не смогли найти причину пропажи тока на проводе, подаю на прямую от батареи и завожусь, потом отключаю провод и все работает в штатном режиме, пробовал ставить на сигналку не пашет, видимо отключена, но кто знает имобилайзер к сигналке зацеплен или не?
Брелок на ключах и есть имобилайзер
  #583
Старый 27.06.2014, 23:14
ПОТСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ НАЧАЛ СОПЛИВЕТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА ЗАДНЮЮ СТРЕЛУ, ОТКУДА НЕ ОЧЕНЬ ПРОНЯТНО, НА РАБОТЕ НЕ ОТРАЖАЕТСЯ НО СМОТРЕТЬ ГЛАЗ РЕЖЕТ, ОТКРУТИВ ВОТ ЭТУ КРЫШКУ ОНА БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНА МАСЛОМ ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ?
  #584
Старый 29.06.2014, 07:10
Похоже это редукционный клапан который регулирует давление на конкретной секции распреда под контрогайкои обычно уплотнительное кольцо которое держит масло. на колпачке тоже должно быть уплотнительное кольцо. я думаю что наличие масла это не смертельно
  #585
Старый 30.06.2014, 10:39
Профессия: владелец
Коллеги, день добрый. Вопрос по тормозам на Гидромек 102 в.
На ходу пропали. Но накачкой педали раз 10 появились, и тем самым удалось добраться до базы. Утром прокачал , спустил весь воздух из моста, При этом при нажатии на правую педаль слышно шипение. Отработал целый день, а вечером опять педаль провалилась.
Купил новый тормозной , тот что под педалями стоит. Поставили , прокачали. Всё хорошо. Шипение пропало. Часа через два педаль опять провалилась.Уровень масла в мосту не увеличивается, и из коробки не уходит.
Что может быть, и куда лезть.
Если у кого есть хороший механик по этому трактору , буду благодарен если дадите координаты.
С уважением. Юрий.
  #586
Старый 01.07.2014, 05:07
Приезжал механик от официалов, искали причину пропажи тока на силовом реле, убили день, причина не найдена, пробовали менять реле, результата ноль, так и придется подавать напругу вручную. Работы вал стоять не вариант.
  #587
Старый 01.07.2014, 20:05
Аватар для Урал
Сообщение от шуралей Посмотреть сообщение
С уважением. Юрий.
На 102b у меня такая же херь таки езжу то пропадут при нагреве то появится
  #588
Старый 02.07.2014, 18:43
С уважением. Юрий.
Скажите, сколько стоит новый тормозной и в каком городе покупали, если не секрет конечно.
У вас сапун на заднем мосту стоит? Я себе поставил, в основном его нет, трансмиссия ZF, слесарь из сервиса говорил, когда сапуна нет - тормоза пропадают.
  #589
Старый 02.07.2014, 22:11
Профессия: владелец
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
А как же без тормозов то? У моего на светофоре пропали, хорошо ночью шел. А так бы .. страшно представить.
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Брал в Москве за 19 т.р.
Сапун стоит. Воздух периодически спускаю.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.07.2014 в 22:41..
  #590
Старый 03.07.2014, 21:15
Профессия: владелец
Давайте проясним. Сегодня был у официалов. Посмотрели букварь. пришли к выводу , что если выкрутить заглушку на мосту, и поставить сапун , то при нажатии на тормоз давлением через него будет выдавливать масло. Там ведь заглушка стоит рядом с прокачным штуцером. , а значит сапун будет непосредственно в камере где ходят поршня.
Или я что то не понимаю.
Парни !!! Тупик. Трактор стоит. Поделитесь мыслями.
  #591
Старый 05.07.2014, 09:29
ничего давить не будет спокойно вкручивай сапун и работай у меня на тр-ре 2012 года сапуна нет а на тр-ре 2013 года сапун с новья стоит (89123007225)
  #592
Старый 07.07.2014, 19:56
У меня 2013, сапуна не было, сам поставил, с тормозами ничего не изменилось работают, масло не выдавливает. До этого был 2012 трактор тоже без сапуна, когда долго тормозом не пользуешься особенно на перегоне педаль проваливается глубже, но тормозит, при 2 нажатии не проваливается и тормозит хорошо, мне сказали такое происходит из-за отсутствия сапуна.
Заглушка откручивается шестигранником на 5, а то там ещё есть заглушки...
Последний раз редактировалось Модератор; 08.07.2014 в 00:01..
  #593
Старый 11.07.2014, 19:11
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
вчера полез откручивать эту заглушку на 5 и о чудо сапун стоит. гидромек 13 года.
  #594
Старый 16.07.2014, 22:47
Профессия: владелец
Поставил 2 сапуна. Тормозит. Ура!!! но педаль всё равно шипит.
Влад 82 Респект.
  #595
Старый 17.07.2014, 16:15
Профессия: собственник
как масло может давить через сапун....бред какой-то....сапун сверху стоит....у меня гидра 12года...сапунов не было...поставил сам у дилеров 1000 руб.на рынке от уазика (как марат писал) 40 руб входит как родной советую раз в неделю воздух спускать с переднего моста и бортовых-ссальники давить не будет.а они стоят не дешево...как то так
  #596
Старый 17.07.2014, 16:56
Сообщение от vreal83 Посмотреть сообщение
Зачем с бортовых давление стравливать?Не доливаю до нормы пол см-всё нормально.
Насчёт тормозов и давления в заднем мосту иэ эа отсутствия сапунов,мол пропадают тормоза-бред какой то
Последний раз редактировалось serg61; 17.07.2014 в 16:58..
  #597
Старый 21.07.2014, 07:44
ну не стравливай хочешь поменять их поеб. меняй дело твое.а если на заднем мосту сапуна нет то масло давит через тормозной клапан в кабине весь пол в масле.я ж не так просто пишу значит я прошел через это.....а кто новичок как и дилеры бестолковые а умничают немеренно...
  #598
Старый 21.07.2014, 19:03
Да на бывшем НМК тоже тормозной потёк, сейчас на другом сапун поставил, посмотрим потекёт или нет..?
  #599
Старый 29.07.2014, 11:14
Профессия: оператор экскаватора-погрузчика
Ребята, привет. У меня нмк-102s 11г.в. при наработке чуть больше 2000м/ч перестал показывать счётчик м/ч,тахометр работает. Что можете подсказать? Недавно были сильные дожди и приходилось ездить по воде выше мостов.
  #600
Старый 29.07.2014, 15:13
Профессия: владелец
Магадан, у меня такая же хрень. То появится , то пропадёт.
Недавно панель переднюю рулевую , снимали , а после когда поставили всё заработало. Видимо контакт отходит.
А так , не критично. На скорость не влияет.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
