  #581
Старый 05.04.2014, 21:42
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Рафа Посмотреть сообщение
День добрый. Как Вы и посоветовали я отключил минусовой провод от аккумулятора на 15 минут, ничего не изменилось. Прогнал под нагрузкой, не помогло. Машина была рабочая, я только осенью отсоединил щиток и поменял лампочку подсветки тахометра, заменил фильтр и на всю зиму снял аккумулятор, больше ничего не трогал, а весной пропали все скорости, кроме первой и задней. Может быть это из-за фильтра?
если остался старый фильтор поставьте обратно и всё поймёте. может очень плотный не продавливает.
  #582
Старый 05.04.2014, 23:43
Приветствую,машина была рабочая, я только осенью отсоединил щиток и поменял лампочку подсветки тахометра, заменил фильтр и на всю зиму снял аккумулятор, больше ничего не трогал, а весной пропали все скорости, кроме первой и задней. Пробовал прогнать под нагрузкой, не помогло. Отключил минусовой провод от аккумулятора на 15 минут, ничего не изменилось. Может быть это из-за фильтра? Помогите советом.
если остался старый фильтр поставьте обратно и всё поймёте. может очень плотный не продавливает.
Спасибо за совет, но старый не остался. Новый у меня вот такой маркировки HF35368, а у родного была 84237580. Может он не подходит? Я в этом не очень понимаю, помогите советом.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2014 в 21:42..
  #583
Старый 06.04.2014, 16:32
Аватар для mishel
Обратитесь к БЕСТЛАТУ он подскажет
Последний раз редактировалось mishel; 06.04.2014 в 16:36..
  #584
Старый 06.04.2014, 21:40
  #585
Старый 07.04.2014, 12:03
Аватар для Ринат778877
Фильтр стоит верный. Специалистов в Казани хватает, я вам оставлял уже номер нашего специалиста, и он вам всё обьяснил, если лень самому шевелится это уже другое дело. Сломалась коробка - фильтром тут не отделаешься. А ещё на край, у нас в городе есть официальные дилеры.
  #586
Старый 07.04.2014, 12:20
Аватар для BESTLAT
Мое почтение, Форумчане. Помогите решить проблему с FIAT FB110. Поменял фильтр в коробке, теперь возникла новая проблема-включается только первая скорость, остальные не срабатывают. Как только наберет на тахометре 1800-2000 выключается и первая скорость. В чем проблема? Помогите пожалуйста. В Казани нет специалистов. Надежда только на вас.
HF35368 = не совсем 100% аналог, но работать должен.
что происходит на дисплее контроллера ???
  #587
Старый 08.04.2014, 09:41
Доброе утро.Когда включаю зажигание на ручке автомата загорается Т и N потом Т гаснет, а N горит красным после чего включается цифра 2 тоже красным .Переключаю в перед N гаснет, а 2 горит зеленым колеса вращаются но при оборотах тахометра 1800-1900 скидывает скорость. Подскажите пожалуйста какой фильтр 100
Доброе утро.Когда включаю зажигание на ручке автомата загорается Т и N потом Т гаснет, а N горит красным после чего включается цифра 2 тоже красным .Переключаю в перед N гаснет, а 2 горит зеленым колеса вращаются но при оборотах тахометра 1800-1900 скидывает скорость. Подскажите пожалуйста какой фильтр 100 процентный .Спасибо .
Последний раз редактировалось Модератор; 08.04.2014 в 10:16..
  #588
Старый 08.04.2014, 10:00
Аватар для BESTLAT
по показаниям дисплея, по ходу все ок, по крайней мере не жалуется на неисправности.
нормальный фильтр стоит, ну можете разориться на оригинал.
масло меняли ?
  #589
Старый 08.04.2014, 10:38
масло меняли ?
Спасибо за ответ. Масло не менял оно чистое причиной замены фильтра была течь .Подскажите номер нужного фильтра.Заранее спасибо.
  #590
Старый 08.04.2014, 11:00
Аватар для BESTLAT
еще раз говорю, что HF35368 - подходит ( если он не кетайского исполнения ) !!!! разница между оригиналом и HF в длине, но это не критично !!! 84237580 - самый правильный ))))
" Масло не менял оно чистое" - скоко м/ч с прошедшей замены ??
" причиной замены фильтра была течь" - уровень в норме ??
  #591
Старый 08.04.2014, 11:17
Я меняю в КПП каждые 1000 часов, масло сливается ВСЕГДА ЧИСТОЕ!!! И это НЕ значит что менять НЕ надо!!! Когда сольёте грязное масло, тогда уже КПП надо ремонтировать.
  #592
Старый 09.04.2014, 21:26
vlk vlk вне форума
Профессия: строитель
реально ли подобрать крестовину сочленения полуосей переднего моста (бортовая-мост). Может подходит от чего? FB 100/2
и сальник бортовой 45-60-16
Последний раз редактировалось Модератор; 09.04.2014 в 22:33..
  #593
Старый 09.04.2014, 21:40
Сообщение от vlk Посмотреть сообщение
Ну с сальником точно проблем не будет, в любом магазине можно найти наш от отечественной техники, только шириной поУже, я ставил у себя в мост сразу два сальника, ширина каждого 7 мм была, поставил как всегда временно,так и работает. А вот с крестовиной посложнее. Хотя мне привозили не оригинал, цена точно раза в два дешевле.
  #594
Старый 09.04.2014, 22:21
vlk vlk вне форума
сальник тоже думал 2 шт поставить. Крестовина вроде 27х71, завтра померю, если так, то огромное кол-во аналогов от карданных валов легковых машин.
  #595
Старый 09.04.2014, 22:51
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я ставил два по 8 мм
  #596
Старый 10.04.2014, 08:19
vlk vlk вне форума
померил крестовину - 27х71 мм, в принципе применяются на лекговых и соответственно цена в разы ниже, стоит ли ставить?
  #597
Старый 10.04.2014, 09:02
Аватар для BESTLAT
нет
  #598
Старый 10.04.2014, 15:32
Профессия: человек
Аватар для илька
Думаю нагрузки немного другие. А если её оборвёт, она там дел наделает- в разы дороже станет.
  #599
Старый 11.04.2014, 20:12
Аватар для BESTLAT
в правыльном направлении думаете, товарищ
  #600
Старый 13.04.2014, 11:19
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Дмитрий подскажите пожалуйста как вы регулировали люфт подшибников в бортовой.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
