  #41
Старый 22.09.2015, 18:00
Привет всем , у меня кат438с час работает потом гидравлика вялая становится и шум в насое под нагрузкой,как проверить насос?
  #42
Старый 23.09.2015, 22:53
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от ломыч Посмотреть сообщение
Замерить давление монометрром, возможно как то ещё..
  #43
Старый 05.10.2015, 18:06
у тебя не хватает масла в системе или так было до этого и убили гидромотор.
  #44
Старый 05.10.2015, 20:12
  #45
Старый 12.10.2015, 14:33
Проблема с кпп на экскаваторе погрузчике CAT 432e
Всем доброго времени суток. Проблемы с коробкой передач на экскаваторе погрузчике CAT 432e, на горячую перестает работать задняя скорость. Подскажите толковых ребят кто может отремонтировать?
  #46
Старый 30.10.2015, 17:13
Коробка Carraro. Пропадают передачи. То включаются все, то какая нибудь пропадает, потом появляется. В подвешенном состоянии включаешь 4, сразу включается передок. На остальных может включиться передок, может нет.
В чем проблема? Электрика или гидравлика?
  #47
Старый 31.10.2015, 00:40
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Позвони в компанию ЛОГУС Санкт Петербург, толковые и дружелюбные ребята, думаю помогут
Сообщение от Сат 432е КОСТЯ Посмотреть сообщение
У тебя как и у меня на Королле проблема))) на горячую не включаются передачи (грёбанный робот)
Шутка конечно)
Если коробуська Караро тож звони в Логус
  #48
Старый 03.11.2015, 19:55
Аватар для TRACTOR
У Вас есть ЕСМ машины, стоит под полом кабины. Он управляет клапанами включения муфт на КПП, в зависимости от того, какая передача выбрана на рычаге слева и какое направление движения. Если будут активные ошибки, должен гореть восклицательный знак на правой панели.
Это проблема с управлением(электрическая часть). Может клинить золотник клапана выбора направления(стоят сверху КПП). Надо мерить давление в муфтах коробки(одновременно включаются две муфты: муфта направления и муфта передачи). Давление во всех муфтах 1350 кПа. Если давление падает это внутренние утечки через уплотнения поршня включения муфты или по валу КПП.
  #49
Старый 15.11.2015, 18:38
Профессия: Оператор
CAT 432F
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой уплатнительных пластин на телескопе рукоять нужно снимать полностью разбирать ?или нет подскажите пожалуйста заранее спасибо жду ответа все большой легкой работы.
  #50
Старый 15.11.2015, 18:56
Аватар для leon22
Сообщение от Планировщик Посмотреть сообщение
у меня был jcb 3cx так вот у него телескоп нужно снимать полностью я менял во дворе сам первый раз ушло 2 часа у них телескопы похожи атак есть тема у jcb шников
  #51
Старый 17.11.2015, 11:59
Замена уплотнений на телеспопе.
Уплотнения можно менять по разному, в зависимости от стрелы, какая модель. Если нет тельфера попробуй не снимая стрелы, на JCB получается. принцип такой же. С уплотнениями могу помочь. Набери в поисковой строке уплотнения CAT 432E Выскочит строка Уплотнения стрел и аутригеров CAT 428E, CAT 432E, CAT 434E Там все написано. Звони.
  #52
Старый 11.05.2016, 11:22
Аватар для Ryslan053
Поворотная каретка cat 432d
Подскажите коллеги ! Треснула поворотная каретка на cat .432d где можно найти её подешевле везде ценник зашкаливает
Хотел сварить а там сплав какой то чугун с чем то непонятным подскажите чего нибудь.
  #53
Старый 11.02.2017, 20:38
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Вопрос по САТ 432F 2014 года выпуска. На панели есть кнопка называется - выключатель непрерывного потока. Не могу понять для чего нужна и как пользоваться. Кто знает напишите. Есть инструкция там всё непонятно.
  #54
Старый 11.02.2017, 20:52
Аватар для Юрий К
Влияет ли эта кнопка на скорость работы передней и задней стрелы?
  #55
Старый 20.02.2017, 21:08
Моё почтение!Парни,подскажите,как безболезнено разобрать и отревизировать (текут) цилиндрики фиксатора каретки на CAT 428C 1998 г. в.Я его в глаза не видел.Товарищ попросил .
  #56
Старый 26.05.2017, 11:18
Аватар для Юрий К
САТ 432F 2014 года перестало сбрасываться давление в гидросистеме при заглушенном двигателе и включенном зажигании. Думаю дело в какой мелочи (например соскочила фишка, плохой контакт). А у друга наоборот - давление в гидросистеме можно сбросить при любом положении замка зажигания. Может у кого было?
Последний раз редактировалось Юрий К; 29.05.2017 в 09:41..
  #57
Старый 29.05.2017, 19:49
Аватар для Юрий К
Мой серийник CAT0432FELNR00941
  #58
Старый 29.05.2017, 20:07
Для начала определите нет слива или постоянно приходит давление в лс линию. От насоса отсоедините тонкий шланг, что идёт на передний и задний распред(LS линия) и закрутите на место как от туда прекратит сильно течь. если после этого заведётся нормльно, будет искать засор. Если и после этого не будет заводиться - либо зависла какая-либо операция(к примеру лапы вверх\вниз поднимаются или любая другая функция, у которой шток уже в крайнем положении и его не видно) Завестись попробуйте с одновременным поворотом руля. Или если позволит гидравлик и нет блокировки с включённой какой-нибудь функцией. к примеру теме же лапами.
можно скинуть этот же шланг(лс) в канистру, а на свободный выход на насосе кинуть любой шланг и тоже в канистру. Но это только если после первой проверки не заведётся.
Если с ЛС линии(тонкий шланг на распреды) на заведённую будет литься - операция или перетечка в переднем распреде.
  #59
Старый 29.05.2017, 20:53
Аватар для Юрий К
Трактор заводится и работает все идеально. Чтобы подключить например гидромолот нужно сбросить давление иначе не оденется гидравлический быстросъем. Вы что-то нет так поняли. Все идеально . Не можем сбросить давление обычным способом.
  #60
Старый 29.05.2017, 22:47
А, я подумал проблемы с заводкой и не скидывается давление с системы.
Тут проще. Завелись, постояли Подняли заднюю стрелы над землёй, заглушили - включили зажигание, джой на опускание - стрела пошла? Если чуть немного дёрнулась и встала либо гидроаккумулятор сдох, либо невозвратник сервосистемы не держит.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
