  #41
Старый 13.10.2017, 10:29
Возможно поворот насосного блока больше допустимого.
Проверьте стопоры ограничивающие наклон блока.
  #42
Старый 13.10.2017, 13:36
Профессия: колупатор
Понял. Спасибо. Ограничу.
Варианты использования не соответствующего масла и подклинивание золотников в распределителе, а также высыпавшиеся уплотнения в блоке объединения потоков могут иметь к этой поломке отношение?
Чую, что после того как снова воткну насос, заказчик не будет решать эти проблемы, а снова погонит его в поля
  #43
Старый 28.11.2017, 01:03
Профессия: все и всё
или угол или просто что-то с забором масла! там есть кран от гидробака ! у меня есть такой экскаватор! и насос хорош но настраивать нужно на стенде! я раза три делал этот насос ! но толком регулятор мне не поддался ! грешу на выработку наклонки
  #44
Старый 06.02.2018, 02:09
Профессия: электрик
Фронтальник O&K 25,5 ищу мануал
Нужен мануал на фронтальник O&K 25,5. 2003год нужны схемы и все по электронике, не едет выдает ошибку 400д у кого нсть прошу поделиться. извиняюсь если не в том разделе пишу .
Последний раз редактировалось ntt2004; 07.02.2018 в 00:29..
  #45
Старый 12.06.2018, 09:18
Экскаватор O&K MH4plus,проблемы с гидравликой
Господа!Помогите,после замены гидромотора хода на данном экскаваторе пропала повышенная передача,едет 5км/ч,в мощности не потерял.Вся остальная гидравлика работает.Заранее спасибо.
  #46
Старый 12.06.2018, 09:33
Сообщение от Simf Посмотреть сообщение
Надеюсь замененный мотор такой же как и установленный на машине. На переключающий клапан гидромотора подается управляющее давление масла. Проверьте, подается ли при переключении режима передвижения давление управления на клапан переключения. Давление управления подается с электромагнитного клапана управления переключением режима передвижения. Если давление переключения подается, ищите проблему в клапане переключения режимов в гидромоторе.
  #47
Старый 16.06.2018, 09:46
Спасибо большое.Сделали, управление по электрике коротило.
  #48
Старый 25.06.2018, 22:00
Выручайте,экскаватор O&K MH4plus после ремонта гидромотора не набирает скорость на повышенной передаче даже в вывешенном состоянии.Передачи переключаются,мощность есть.Не знаем что с ним уже делать. Заранее спасибо.
  #49
Старый 21.11.2018, 15:16
Аналогичная проблема с ходом на MH 4.5 2002г в горку или в грязи не едет вообще. на трал с ковша только загнать можно. При трогании слышен звук (как будто масло воздух из емкости выталкивает). Звук пропадает через 10 сек. и начинает ехать. Давление на моторе хода 300. дренаж сливает около 4л/мин. Пробовали ставить другой мотор хода от Хундая 170. ничего не поменялось. Кто сталкивался? Подскажите !!!
Если есть у кого мануалы по электрике и гидравлике, буду признателен (а то вслепую не могу больше...)
Или воспользуюсь услугами профессионала!
экскаватор сейчас в Крыму.
  #50
Старый 07.12.2018, 21:22
Профессия: Конструктор
День добрый! Экскаватор МН4 есть полная книга с гидравликой и электрикой на немецком. Экскаватор 95 года электрики мало. Идет борьба с ходом, мало мощности, причина распределитель поворота. Перепускает 60 атмосфер, на нем стоит клапан, который тоже отвечает за давление хода. Подскажите пожалуйста где берете з.ч. Подходят от МН 5, МН4+, двигатель Дойц 1012
  #51
Старый 29.05.2019, 16:14
Коды ошибок экскаватора O&K MH5.6 !
Доброго времени суток -- форумчане!
На мониторе экскаватора O&K MH5.6 2005 года выпуска s/n 930082 после калибровки систем выкидывает код ошибок 09952 и 09991 и горит желтая лампочка с интервалами!
Все работает нормально -- все операции ! Может кто подскажет расшифровку данной проблемы?
Буду признателен всем кто откликнеться на нашу проблему!
Спасибо заранее!
  #52
Старый 30.05.2019, 16:12
Добрый день, подскажите кто-нибудь, есть какая-либо документация на O&K MH 4 plus, буду благодарен за любую информацию
  #53
Старый 30.06.2019, 11:37
Помогите с O&K MH5.6! Плииииз!
Доброго времени суток ,старейшины форума!
После того как поднялся в горку и остановился для работы ---- начинаю подъем стрелы и одновременно движеться вперед экскаватор --- отпускаю джойстик --- стоит на месте! Передачу включаю назад и отключаю сразу--- можно продолжить работу по подъему стрелы --- проблема исчезает! Такое чувство что остаеться включенной передача хотя монитор показывает что она отключена! Заметить надо что на ровном месте такого почти не случаеться-- только при подъеме в горку! Может кто может помочь-- буду рад всем! Заранее спасибо!
  #54
Старый 27.08.2019, 22:36
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, O&K 97Г,Проблема с ходом, гидроматор зделал, а он как не ехал нормально так и не едит, в горку такое ощущение, что какой-то клапан збрасывает, и останавливается, скорость мах 10км в час, помогите кто знает, спасибо.
  #55
Старый 30.08.2019, 08:10
Неужели так тяжело отписать кто устроил эту причину😑
  #56
Старый 24.01.2020, 21:57
Сообщение от Сергей белорус 12 Посмотреть сообщение
День добрый. У меня ок95г, проблема эта уже 3 года, так и езжу, есть литература, приезжали диагносты, мерял давление гидромотор а хода, так ничего не добился. Маленький пойдём экс теряет скорость. Пытался поменять узлы ничего не дало., если интересно 89217064656.Алексей
  #57
Старый 10.04.2020, 11:48
Прошу помощи по колесному экскаватору O&K MH5.6 2005 г !
Доброго времени суток форумчане!
Возникла проблема по колесному экскаватору !
После опускания лап перед началом копания при ПОДЪЕМЕ СТРЕЛЫ начинают крутиться колеса экскаватора! Выключаю двигатель - завожу --- все работает нормально!
Может кто сталкивался с подобной проблемой-- буду рад услышать от вас советы по данной проблеме!
Спасибо заранее всем форумчанам в это трудное для нас время !
  #58
Старый 02.09.2022, 10:36
Добрый день. Имеется экскаватор О&K MH-5 1995г.в. Со слов хозяина ехал, работал все хорошо. Постоял какое то время, вандалы оторвали джойстик переключения на руле. После этого перестал ехать совсем и не работает отвал. По огрызкам проводов соединили простыми тумблерами две группы проводов по 3шт. при переключении соленоиды щелкают но ехать не едет. карданы сняты, и подозрительно легко вращается выходной вал с коробки. как будто нейтраль стоит. Подскажите куда смотреть? информации нет, вслепую уже не знаем куда сунуться. Копать копает. все операции.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
