  #41
Старый 22.06.2014, 23:13
  #42
Старый 21.09.2014, 17:14
Добрый день, срочно нужно руководство по эксплуатации EC VOLVO360B. Буду очень признателен любой помощи. e-mail" 2nastya1@rambler.ru
  #43
Старый 29.09.2014, 23:13
Садовник Вилла
Вольво безумно дорого в обслуживании.. берите японцев. с ними проще карману.
  #44
Старый 05.11.2014, 17:33
Добрый вечер. Ребят помогите с элекросхемой на экскаватор VOLVO EC280.
  #45
Старый 17.11.2014, 10:41
VOLVO EC290Blc ошибка при зажигание 43 и 42
Подскажите что означает ошибка 43 и 42 при запуске двигателя . Раньше вылетала ошибка 43 очень редко а сейчас как минимум раз в день . А 42 ошибка пару раз за месяц.
  #46
Старый 06.01.2015, 14:59
Экскаватор VOLVO EC240BLC самопроизвольное опускание стрелы
при попытке поднять вверх наполненный ковш - стрела начинает опускаться вниз. Когда отпускаешь джойстик,то стрела встает на месте. Проблема возникает с некоторой периодичностью.В чем может быть причина?
  #47
Старый 07.01.2015, 23:10
скорее всего задиры на золотнике
  #48
Старый 08.01.2015, 13:29
Сообщение от АКЗ Посмотреть сообщение
У меня была похожая ситуация.При поднимании стрелы начинал отпускаться и продолжал давить вниз даже на нейтральном положении джойстиков .Причиной была задиры на секции и золотнике стрелы.Через эти задиры давление масла попадал в крышку золотника и давил на золотник.
  #49
Старый 08.01.2015, 14:34
Если б задиры то было постоянно ,а у него глючит периодически .
  #50
Старый 09.01.2015, 08:43
Спасибо за ответы. А что делать,если причина действительно в задирах?
  #51
Старый 09.01.2015, 09:19
Моё почтение!Если ,действительно, задиры-то менять секцию.
Вы ранее писали,что с полным ковшом,стрела,при включённой операции как бы опускаетса.Но это визуально,а на слух?Вы слышите звук нагруженного насоса?
Если в этот момент не слышно нагрузки на насосе,то проблема в секции,в золотнике.
А если насос нагружен,а стрела визуально падает,то возможно причина в уплотнении цилиндров.
Не думаю,что есть существенная разница в гидравлике гусянки и колёсника.
  #52
Старый 09.01.2015, 11:08
Аватар для 32-20
Для начала проверьте состояние пружинок в колонке управления- возможно сломались, ещё вытащите золотник операции возможно клинит...
  #53
Старый 09.01.2015, 11:32
Для начала-диагностика!В ,,домашних" условиях-монометр!http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1420792286
  #54
Старый 09.01.2015, 11:41
Аватар для 32-20
Ну это понятно, имелось ввиду "для начала"- то что можно сделать- просто понажимать на толкатели пальцем, сняв гофру, то есть самое простое- была такая проблема, сделали за 10 минут...Логика в диагностике- великое дело...
  #55
Старый 11.01.2015, 12:54
Профессия: гидравлик
Тогда дело дрянь. Либо разворачивать отверстие под больший диаметр, делать новый золотник, потом притирать( не уверен что кто-то сможет воспроизвести такой золотник). Либо новый распред.
Для начала вытащите золотник и посмотрите на него и на отверстие в распреде. Задиры конкретныйе должны быть.
  #56
Старый 11.01.2015, 22:34
на своем я сделал клапан на входе в крышку золотника.чтобы то масло что просачивается через золотник уходил на сброс а когда включаеш джойстик отверстие на сброс закрывается. хотел начертить и вложить .не получилось.но если золотник целый ищи причину в другом месте.гидрозамки на цилиндре проверь.
  #57
Старый 13.01.2015, 23:07
Самое первое проверь фильтр в гидробаке, через который насос забирает, от кабины второй люк. Там фильтр как колобаха на шпильке. Если что развалилось и стружка металлическая все покажет.
  #58
Старый 29.01.2015, 08:09
Доброго времени суток, почитатели VOIVO!!!Уже обращался сюда с проблемой и не остался неуслышанным.Спасибо всем за ответы. Теперь у нас другой вопрос и опять надеюсь получить помощь. Из щупа привода поворотного круга погнало масло. С чем это может быть связано.Заранее спасибо всем!!!
  #59
Старый 29.01.2015, 08:40
Может сальник на гидромоторе скончался.
  #60
Старый 29.01.2015, 08:41
Моё почтение! Течёт постоянно? Или только после запуска?
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
