  #41
Старый 18.06.2016, 17:55
ну судя по всему это ваша стихия - управление на распределителе электро-гидравлическое, т.е. стоят соленоиды - отсюда и пляшите...
  #42
Старый 16.10.2016, 11:35
бульдозер D-155AX-6
У меня бульдозер D-155AX-6. не работает отвал и клык, помогите, пожалуйста с гидравлической и электрической схемами
  #43
Старый 22.11.2016, 03:47
Ребята, доброго времени суток. У нас проблема: бульдозер D-155AX-5, не можем найти цилиндр подъёма отвала, оригинал предлагают в районе 1-го ляма, очень дорого,,. не можем понять с Шантуя 32, стоимость до 100 000р подойдет или нет? может кто знает где можно приобрести Б\У???
  #44
Старый 22.11.2016, 12:29
Сообщение от Александр ДВ Посмотреть сообщение
Нет, не подойдёт. Шантуй копия старого Комацу.
  #45
Старый 22.11.2016, 15:11
Если для Вас все что выше 500 тыс уже около ляма, тогда может быть,
Что бы предметно общаться нужна модель и номер машины.
  #46
Старый 24.11.2016, 02:14
Komatsu: MODEL: D155AX-5EO
SERIAL № 75149
  #47
Старый 01.11.2017, 06:26
Бульдозер Коматцу D-155A-5, греется трансмиссия
Здравствуйте!
Такая проблема! Бульдозер D-155A-5, греется трансмиссия и загорается чек на панели приборов. Смотрели масло (даже поменяли), заменили фильтра трансмиссионные, помыли магнитный фильтр на КПП. И все равно греется, особенно когда включаешь третью передачу, 100 метров дороги и ВСЁ - приехали. Отжимались на отвале и рыхле, гусянки крутятся медленнее, чем обычно!!! У бульдозера снизилась тяга, нет такой скорости (при передвижении) как была раньше.
Что может быть??? Насос???
p.s. машинист когда сливал масло с КПП, открутил сливную пробку и запустил бульдозер, дал нагрузку на КПП (хотел посмотреть как будет течь масло с КПП), скорость вытекания масла практически не увеличилась, немного быстрее стало стекать и все!
Подскажите пожалуйста!!! Бульдог далеко от меня сейчас, выехать пока не могу. Могу только подсказать бульдозеристу куда лезть, но пока мысли исчерпались((((
  #48
Старый 01.11.2017, 17:10
Вернее всего проблема с гидротранформатором.
  #49
Старый 02.11.2017, 00:56
Сообщение от Ковальковский Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Даления масла в КПП соглачно мануала проверьте, озвучте и будем подсказывать.
  #50
Старый 29.12.2017, 16:35
Профессия: ученик
Аватар для Disel2018
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У нас бульдозер D155 ax-6. Проблема вот такая:
на экранчике после того как заводишь движок не исчезает знак блокировки управления. и т.е не рыхлитель ни отвал не работает. проверили концевик рычага стопорения и открытый и закрытый контакт в норме на нажатие откликается проследили до контроллера , всё доходит. хотя при сработанном рычаге стопорения, когда включаешь на экране сигнализация блокировки не высвечивается.
Подскажите пожалуйста, если кто знает, в чём может быть причина.
  #51
Старый 29.12.2017, 17:47
Занесло в Узбекистан это электронное чудо Д155 АХ 6.
  #52
Старый 29.12.2017, 18:28
Профессия: ученик
да уж. принесла его нелёгкая. с советской(российской) техникой всё ж полегче. и инструкции есть внятные, схемы, описания. скачали мануал для этой каматсинки . а что толку? начали потихоньку переводить с буржуйского. вроде картинка начала проясняться, но не так чтоб устранять дефекты самостоятельно. потому и задаю вопрос. ведь форум именно для этого создан.
кстати, попробовали менять контроллер с другого каматсу . эффект тот же.
с амстердама занесло. накачали там его видать
если рассуждать логически, что трудно в случаях каматсей (логика у них своя, простому советскому человеку плохо понятная), то для того чтобы снялись блокировки должны быть какие то предпусковые параметры в норме, но эти параметры похоже не проявляются на экране, а прямо идут в контроллер. напичкали их датчиками этих коматсей
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2018 в 10:35..
  #53
Старый 29.12.2017, 19:02
Профессия: Инженер- механик
D155AX-6
В Таджикистане работает это чудо с 2011 года. Были хорошие инвесторы которые завезли это. По сравнению с АХ-5 ,ДВС установлен чуть мощнее.SAAD6-140-5 модель. Монитор стоит как на 8 сериях экскаваторах. Работает при высоте 4.300.
Нормально пашет как истинный бульдог!
  #54
Старый 29.12.2017, 19:11
Профессия: ученик
есть что нибудь посущественней, чем обмен мнениями?
практический совет есть . почему не уходит блокировка? где посмотреть ? что поменять? в чём причина?
  #55
Старый 29.12.2017, 19:30
АХ-6
Сообщение от Disel2018 Посмотреть сообщение
Где находится бульдозер?
Я бываю нет нет вблизи у Алмалыка, где работают 4 единицы Bell D 30.
. почему не уходит блокировка? где посмотреть ? что поменять? в чём причина?[/QUOTE]
Вот на счет этого трудно ответить, легче позвонить, а еще легче умная встроенная диагностика через монитор.
  #56
Старый 29.12.2017, 19:52
Профессия: ученик
на тэс кучу угля толкает.
про диагностику поподробнее хотелось бы знать. если не затруднит. нам сейчас любая помощь не лишняя. кстате, оплата тоже будет, если подсказка действительно поможет.
  #57
Старый 29.12.2017, 19:57
Профессия: ученик
Сообщение от Насим Посмотреть сообщение
Вот на счет этого трудно ответить, легче позвонить, а еще легче умная встроенная диагностика через монитор.[/QUOTE]
умная встроенная звучит обнадёживающе
  #58
Старый 29.12.2017, 20:07
AX6
умная встроенная звучит обнадёживающе[/QUOTE]
ну тогда хотя бы фото, что горит на мониторе, при вкл. замка зажигание.
Для этого и форум, на котором высоко квал. спецы есть по бульдозерам, и по электронике.
Всех коллег по форуму с Наступающим Новым 2018 годом мужики!
  #59
Старый 29.12.2017, 20:32
Профессия: ученик
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2018 в 10:36..
  #60
Старый 29.12.2017, 21:22
У концевика 3 провода. 1 соединён с землёq на контроллере(общий, 10 контакт в 24пиновой колодке wec1) NO и NC выходы приходят тоже на контроллер(15 и 5 контакт в 40пиновой колодке wec2). Проводку проверяли, целая? Лишней напруги нет?
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
