  #41
Старый 17.02.2012, 22:21
MSN MSN вне форума
Профессия: Mechanic
Я так думаю сначало нужно промыть все гидросистему и сменить масло(если давно не менялось)сам в это не верил,тоже были проблемы по гидравлике,чуть было насос не сменили,а все дело было в масле,которое отработало свой срок,хотя на вид было чистое
Кстати да! менять надо чнрнз каждые 2000 м/ч. 130 литров+фильтр.Втянул Все цилиндры выкачал из бака и дело сделано. Оч полезная процедура
  #42
Старый 19.02.2012, 17:47
Всем привет! Нужно определиться с тем проблема в электрике или механике. Первое проверь работоспособность (когда прочвилась неисправность) датчика, когда металл подносиш должен загорется диод с боку датчика когда металла нет соответственно не горит. Второе при срабатывании датчика (проверяем когда есть неисправность) срабатывает ли эл. магнитный клапан тоесть приходит ли напряжение. Если с эл. частью все в норме тогда лезим в золотник и смотрим что там мешает ему работать.
  #43
Старый 19.02.2012, 17:51
  #44
Старый 20.02.2012, 21:41
Аватар для игорь jcb
Вопрос по гидравлике JCB 3CX
Всем доброго времени суток,вопрос? умирает гидравлика,сегодня с утра подцепился манометром к тест точке,при оборотах 1500 давление на погрузчике в запертом положении 260 бар при подъеме 130,но после прогрева не больше 150 бар, и не поднимает,клапана в норме,Я думаю насосили я не прав?
  #45
Старый 21.02.2012, 15:57
Была такая проблема !!! Поменяли насос все стало прекрасно на JCB 4CX!
  #46
Старый 23.02.2012, 21:54
Сообщение от Atrius Посмотреть сообщение
Сегодня заменил насос,Как он ожил,я даже не ожидал этого от экскаватора с наработкой 7000 м ч
  #47
Старый 02.03.2012, 20:22
Цена вопроса?
  #48
Старый 02.03.2012, 21:24
Цена вопроса?
52 000т насос 15 000 клапан MRV 8 000 разгрузочный клапан,100 литров масла по 100 р литр, 3000 фильтра(не оригинал),Устанавливал сам,настраивал тоже сам
  #49
Старый 17.03.2012, 14:28
Всем доброго времени суток,вопрос ? На днях приобрёл э-п JCB 3CX техника из Голандии 2005г,в двигатель перкинс,сегодня первый раз выезжал на работу -копать.Оператор который копал говорит,что медленно работает гидравлика при использовании обратной лопаты и что должна быть какая-то кнопка при нажатии на которую что-то где-то переключается и тем самым увеличивается скорость работы.Он до этого работал на аналогичной технике 2006 и 2011 годов и эта кнопка там была на обоих машинах.Что делать если эта функция не ставилась в 2005 г. и можно-ли самому её установить ?Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой,подскажите пожалуйста.
  #50
Старый 17.03.2012, 14:32
Сообщение от серёга 75 Посмотреть сообщение
Речь видно идёт о кнопке отключения второй секции насоса,которую включают при передвижении.
Сила есть,а скорость никакая гидравлики
Последний раз редактировалось serg61; 17.03.2012 в 14:35..
  #51
Старый 17.03.2012, 14:42
Кто знает в каком году начали устанавливать эту функцию?
  #52
Старый 17.03.2012, 14:57
У вас вроде кнопка с изображение черепахи должна быть на боковой панели
  #53
Старый 17.03.2012, 15:10
С изображением черепахи кнопка есть,но оператор говорит,что её надо включать когда необходимо двигаться очень медленно на 1-ой передаче.
  #54
Старый 17.03.2012, 15:28
Аватар для KENT
Твой оператор-МУДАК ! Черепашка используется при работе где нужна точность и при перегонах( меньше нагрузка на двигатель ) Черепашка была и есть с 80 годов !Он у тебя вообще то работал ?
  #55
Старый 17.03.2012, 15:31
Аватар для KENT
При включении черепашки (лучше кнопкой на рычаге погрузчика )при наборе грунта в передний ковш ,повышается крутящий момент за счет отключения одной секции насоса !
  #56
Старый 17.03.2012, 15:37
Аватар для KENT
При работе задним ковшом черепашка должна быть отключена ! Хотя мне встречались такие кадры что работают при включенной (если это можно назвать работой !) Говорят иначе слишком быстро !
  #57
Старый 17.03.2012, 15:48
Аватар для KENT
Посмотри как гидравлика реагирует на эту клавишу ?
  #58
Старый 17.03.2012, 15:51
Большое спасибо за информацию,сразу стало легче на душе ,а то стал думать что за такие деньги приобрёл МТЗ или Беларусь.И ещё интересует несколько вопросов.При покупке не обратил внимание на то что насосы сыроватые,а сейчас увидели, насколько это серьёзно и можно ли повременнить с ремонтом?
  #59
Старый 17.03.2012, 15:56
Аватар для KENT
Ничего страшного,оботри и посмотри откуда сопливится. Может дело и не в насосе...
  #60
Старый 17.03.2012, 16:00
Спасибо
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
