  #41
Старый 22.09.2012, 07:40
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Интересно,а чем жесткая хотовая лучше и дешевле ?
Кто отдал за бульдог десетки лимонов,тому наверное плевать на 500 евро.
Лучше тем, что отсутствуют 24 сайлент-блока, которые стоят некоторую сумму, а про их замену, промолчу. А недостатки жесткой: нет так комфортна для машиниста - тряска, вибрация, большой риск образования трещин рамы при работе на скальном грунте и худшее сцепление с грунтом, так как часть катков вывешивается.
  #42
Старый 22.09.2012, 07:44
Сообщение от TROTER Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите пожалуйста экскаватор Либхер 934 литроник-глохнет под нагрузкой.проверили фильтра.откатали топливную...даем нагрузку нет мощности..клапан на низкое давление показывает от 0.7-3.8 бара..не пойму почему..Всем спасибо..
День добрый! Какой Либхерр у Вас, 934В или 934С и что за клапан низкого давления?
  #43
Старый 11.04.2013, 15:02
Профессия: Сервис
Наработка и износ ходовой зависит от многих факторов и на "глаз" не кто не скажет, конечно если она не лысая))), недо выезжать, делать замеры, потом данные вносятся в специальную таблицу, она все расчитывает и все готово.
  #44
Старый 14.05.2013, 20:29
подскажите пожалуйста как отстегнуть ковш быстросьем в либхере 904 2003 г.в какую кнопку или рычаг дергать????
  #45
Старый 15.05.2013, 15:03
Профессия: Менеджер ВЭД
Срочно ищу каталог запчастей на Liebherr A900 litronic 1995 года выпуска.
  #46
Старый 15.05.2013, 18:36
Сообщение от paluxa Посмотреть сообщение
Может все таки серийный номер напишите?
  #47
Старый 21.09.2013, 16:51
либхер
помогите пожалуйста, нужно руководство по ремонту к экскаватору либхер 944, или подскажите, вылазят ошибки Е 308 и Е 309, что они означают и как их убрать или исправить.
  #48
Старый 21.09.2013, 17:09
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Александра Эль Посмотреть сообщение
Обратитесь в личку к KRAFTWERK , будет быстрее
  #49
Старый 28.10.2013, 08:42
Подскажите пожалуйста, где можно купить клавиатуру к либхер R944C, или заказать, заранее благодарна.
  #50
Старый 18.12.2013, 14:03
Добрый день. Мне предстоит работать на экскаваторе Liebher 904 2007г.в. Может кто расскажет про кнопки в кабине???
  #51
Старый 19.12.2013, 09:38
Отправить сообщение для tan с помощью ICQ tan tan вне форума
Профессия: Оператор
Всем привет! у меня возник вопрос касательно системы или исполнения (даже не знаю как назвать) Litronic. Что это такое и с чем это едят? Люди с Либхера не смогли толком объяснить. В интернете тоже ничего толкового нету. Хотелось бы почитать и выяснить плюсы и минусы данного исполнения/системы в экскаваторах Либхер.
Буду признателен за ответ!
  #52
Старый 19.12.2013, 12:04
у меня экс r 902 литроник тоже хотел бы узнать
  #53
Старый 28.03.2014, 09:33
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста руководство по ремонту с электросхемами и гиравлическими схемами материал на LIEBHERR R 934 B Экскаватор. почта fedor_2015@inbox.ru спасибо заранее
  #54
Старый 29.03.2014, 01:46
Аватар для Korad
расход при копке грунта земли около 18 литров.
  #55
Старый 23.04.2014, 15:19
Профессия: Технический специалист
LITRONIC - это некая веха генерации строительной техники Либхерр, произошедшая более двадцати лет назад. Означает и расшифровывается как Либхерр электроника. В те, далекие времена Либхерр применил инновационную технологию "уравление и регулирование гидравлики электроникой".
Всем кому нужен каталог деталей или руководство по эксплуатации - обращайтесь в представительство компании в Москве и ее филиалы, без проблем можно приобрести.
  #56
Старый 23.04.2014, 15:25
"подскажите, вылазят ошибки Е 308 и Е 309," - это коды неисправности по дисплею, означающие неверная передача данных на дисплей или неисправность дисплея.
  #57
Старый 23.04.2014, 21:22
Сообщение от Mammut Посмотреть сообщение
Коды Е308 и Е309, означают:
- отсутствие соединения (неисправная CAN-шина) между клавиатурой и дисплеем
- клавиатура в нерабочем состоянии
- несовместимость программного обеспечения клавиатуры и дисплея (версии ПО микросхем управления дисплея и клавиатуры несовместимы между собой)
- дисплей неисправен
  #58
Старый 24.04.2014, 07:15
По первому пункту несогласен, поскольку отсутствие соединения подразумевает отсутствие изображения информации на дисплее и тогда вопрос - как он увидил этот код неисправности? Поэтому и написал - "неверная передача данных на дисплей " подразумевая Ваш второй пункт. Такое может произойти как варианты:
1. нештатная нагрузка на электрическую цепь в кабине,
2. Во время запуска (прикуривал) или во время работы оператор устроил мощный КЗ (замыкание в банках АКБ или генератор)
3. Поставил другую клавиатуру (Б/У с другого типа экскаватора или новую с невместимым ПО)
Вы можете продолжать работать пока едет специалист, НО обязательно регулярно мониторьте визуально все уровни жидкостей на машине и температуру двигателя и гидравлики, т.к. при этих кодах может информация искажаться/быть неточной.
На практике по 308-309 коды бывали только на серии"В"
  #59
Старый 24.04.2014, 08:05
Я Вам привел описание кодов неисправности из технической литературы Liebherr, без каких либо комментариев со своей стороны. Ваше право, соглашаться или нет.
По существу первого пункта: передача информации клавиатурой на дисплей, осуществляется по CAN-шине, а точнее по линии CAN-High и CAN-Low. По обоим линиям передается одинаковая информация, но в зеркальном отражении, микропроцессор дисплея проверяет поступающую информацию по обоим линиям и в случае ее несоответствия, по одной из линий, выдаст коды Е308 и/или Е309. Дисплей в состоянии показать коды неисправностей, при отсутствии соединения по CAN-шине с клавиатурой, так как имеет свой процессор управления, если конечно сам дисплей исправен. Под отсутствием соединения соединения с клавиатурой подразумеваются следующие неисправности:
- отсутствие электропитания того или иного электронного блока
- отсутствие "массы" электроннго блока
- обрыв CAN-шины
- стороннее питания в CAN-шине
- замыкание на "массу" CAN-шины
- неисправен сам электронный блок
Все это может происходить как с экскаваторами "В", так и "С" серии. Архитектура электронных блоков идентична.
  #60
Старый 24.04.2014, 09:52
- обрыв CAN-шины
В данном аспекте заданного вопроса про коды неиспраности не надо уходить далеко в теорию (видно что вы хорошо продинуты), иначе запутаетесь. Смысл в том, что в/у коды транслируются с клавиатуры а не генерируются дисплеем, тогда при реально неисправной САN - шине у вас будет абсолютно пустой дисплей, без рамки, символов и т.д.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
