  #41
Старый 12.04.2011, 14:28
Профессия: гидравлик
может джойстик команду на ход вперёд не даёт(попробуй тонкие РВД на секции хода перекинуть), может предохранительный клапан на ход засорился (или неисправен).
  #42
Старый 07.06.2011, 16:52
Аватар для r-nov
А у меня когда холодная гидравлика на ЕК-18 медленно всё работает а как начнёт показывать температуру свыше 65 градусов, тогда работает всё нормально, даже резко, единственная проблема экскаватора в этом. Почему так???
  #43
Старый 12.06.2011, 16:45
У Группа ГАЗ Спецтехника в каждой области емть свой официал.
Может то, что Я напишу будет нелишним:
В Спецтехника Группа ГАЗ за каждой областью РФ закреплен конкретный диллер, который имеет запчасти и у которого есть сервисники. http://www.sdm-rpa.ru/ - здесь телефон офисов в Москве. Там Вам найдут вашего официала.
  #44
Старый 21.06.2011, 20:01
Аватар для r-nov
И ещё такая проблема, работал значит экскаватор ЕК-18 всё нормально, и вдруг у него стало всё замедлятца, и через некоторое время, осталось работать только ковш и стрела!!!!, остальное мёртвое. Вот заглушишь мотор постаит минут 5-10 работает всё, но быстро всё опять пропадает. Подскажите куда лезть??? что крутить???
  #45
Старый 21.06.2011, 20:31
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от r-nov Посмотреть сообщение
Похоже насосы(это чисто мое предположение).
  #46
Старый 21.06.2011, 21:14
ВСЕМ ПРИВЕТ!У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.ОПИСАЛ ЕЁ НА МИР ЭКСКАВАТОРОВ!ПРИЧИНА БЫЛА В РЕГУЛЯТОРЕ НАСОСА.ЕСЛИ В УПРАВЛЕНИИ ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ-ЗНАЧИТ СЛИВАЙ МАСЛО.РЕМОНТ НЕ ДОРОГОЙ,НО ХЛОПОТНЫЙ.ЧИТАЙ ЭТОТ РАЗДЕЛ.
Последний раз редактировалось nebur-09; 21.06.2011 в 21:20..
  #47
Старый 21.06.2011, 22:53
Аватар для r-nov
nebur-09 Блинн этот сайт мир экскаваторов не работает к сожалению Но всё равно спасибо,а то вообще не знал что делать.
  #48
Старый 21.06.2011, 22:57
ТЫ ЭТОТ РАЗДЕЛ ВЫШЕ СМОТРЕЛ?
  #49
Старый 21.06.2011, 23:06
Толковые советы даёт dimm!Мне помог!
  #50
Старый 21.06.2011, 23:21
Аватар для r-nov
Смотрел, пометки для себя записал завтра буду на практике это всё делать)
  #51
Старый 21.06.2011, 23:31
Ты отпишись что и как.Я таким же "ЧУДОМ" управляю,может пригодитьса.
  #52
Старый 24.06.2011, 09:12
ТВЭКС ЕТ-18, тестирование гидросистемы
Поделитесь опытом по тестированию гидросистемы на экскаватор ТВЭКС ЕТ-18
  #53
Старый 02.07.2011, 10:39
Аватар для r-nov
Оказалось всё просто: один насос был заклинен, а на втором рейка заклинила, в ремонте их вернули к жизни,отрегулировали,пломбы поставили, теперь всё ОК.
  #54
Старый 07.07.2011, 14:22
Профессия: Конструктор
Технка "ТВЭКС"
Привет всем!
Прошу простить за дремучесть, но, подскажите пожалуйста о мшинах ОАО «Тверской экскаватор». Единственная техника этого производителя, с которой сталкивался (давно), это ЭО-3322Д. Интересует в основном гидроооборудование - много ли "подводных камней" и каких? Или может где прочитать про это можно кроме "exkavator.ru".
Заранее спасибо за поддержку!
Последний раз редактировалось Billi Bons; 07.07.2011 в 14:31..
  #55
Старый 21.07.2011, 18:47
Аватар для r-nov
Уважаемые машинисты подскажите кто знает что за не исправность на ЕК-18 при нагреве масла до температуры 70- 80 градусов начинает медленно подниматься стрела с грунтом и без, а при опускании стрелы движок работает с сильной нагрузкой,все остальные операции нормально. На холодном масле в норме всё
  #56
Старый 21.07.2011, 22:36
При 75 должен звучать зуммер.Мой совет:при 70 прекращай работать!80 это слишком много!Я у себя на ЕК в лето снял капот,люка над распределителем постоянно открыты,глушитель вывел из под капота.И старайся держать уровень масла в баке.Да ещё-только ВМГ46,и ни какой ВЕРЕТЁНКИ от фирмы АШОТ.
  #57
Старый 22.08.2011, 18:32
нa моeм eк-18 при пeрeдвижeнии нa повышeнной вылeтaeт скорость,в чём проблeмa?
  #58
Старый 23.08.2011, 15:23
Смотри компрессор подачу воздуха к камере переключения скорости . Или смотри коробку
  #59
Старый 23.08.2011, 20:59
в основном вылeтaeт 2 скорость
  #60
Старый 27.08.2011, 21:18
Сообщение от Oleg40 Посмотреть сообщение
Была такая проблема,срезало стопор на вилке передвижения каретки в КП.
Снимай коробку,иначе не исправишь.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
