Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
  #41
Старый 02.08.2010, 11:59
Отправить сообщение для k19 с помощью ICQ k19 k19 вне форума
вот поэтому то и на отечественных и на импортных экскаваторах летят редуктора, рассыпаются саттелиты и т.д.
  #42
Старый 02.08.2010, 19:52
Сообщение от k19 Посмотреть сообщение
Ваше беспокойтво в данном случае не беспричинно, на самом деле в случае выполнения данных операций в первую очередь страдает поворотный редуктор, тоже самое если вытянуть стрелу и рукоять на полную при загруженом ковше, на поворотный редуктор идет повышенная нагрузка и ресурс его уменьшается в несколько раз, лучше всего начинать совмешать поворот платформы когда груженый ковш более менее приближен к кабине машиниста хотябы на половину вылета рукояти и стрелы, в таком случае для поворотного редуктора да и для остальных узлов экскаватора и для всего железа в целом создается благоприятная среда... что и более гарантирует полный ресурс наработки узлов, систем и всего экскаватора в целом.
Товарисч, откуда у тебя такая инфа?
Когда работает экскаватор износ/амортизация всех узлов - гарантирован.
Есть такие клапана, называются "предохранительные", именно они служат предотвращению кретических нагрузок. Учи дальше книжки.
  #43
Старый 02.08.2010, 21:49
Благоприятная среда создается когда техника в теплом боксе законсервированная стоит! На стройке (особенно перестройке)4 операции норма.Почему импорт и ценят.За точность и скорость.Без поворота копать(а тем более писать пикой гидромолота письмо)уже неудобно
  #44
Старый 03.08.2010, 05:30
Сообщение от Экскаваторщик Посмотреть сообщение
Хм... товарищь а как ты мне ответишь тогда на такой вопрос когда полугодовалый эо-5126( тагил гусеничный) разлетаются сателиты, вот как раз из за такого способо рытья откосов у траншей и отжатия экскаватора от земли и врашения за счет поворотного редуктора, да и у хитачи штока на цилиндрах время от времени гнет и по большому счету не из за человеческого фактора, так что дружище клапана предохранительные не всегда на слив срабатывают да и не очень часто)))
  #45
Старый 03.08.2010, 05:34
Хм... даже по немецкой программе подготовке операторов экскаваторо, даже по правилам эксплуатации любой импортной землеройной техники приветствуется начинать совмешение операций касающихся поворотного механизма когда ковш освобожден от нагрузки на грунт, ну если только по кузову самосвала подпланировать...
  #46
Старый 03.08.2010, 05:37
А все остальные новшевства касающиеся как вы там говорите письмо написать или коробок закрыть или в кружку пива налить ковшом это уже индивидуальная подготовка и к таким операциям иесяцами готовятся.
  #47
Старый 03.08.2010, 16:39
"Тагилы" вообще какие-то ненадёжные экскаваторы, отрицательные отзывы о них слышал, но сам не сталкивался. Это во-первых. А во-вторых, какие именно клапана разлетаются? И что значит "разлетаются"? Сломалась пружина?
Про "Хитачи" это ваще! Как такое интересно возможно, да ещё "время от времени"?
Всё надо в меру и нагрузок, и перегрузок. У экскаваторов экстремальное призвание, поэтому не стоит ждать долговечности узлов.
  #48
Старый 03.08.2010, 16:46
Ничего подобного! Каждый второй сможет это повторить! Если поставишь ящик шампанского, я тебе сниму и выложу на "ютубе" чего-нибудь похлеще задвигания коробков.
  #49
Старый 03.08.2010, 20:19
Верно! А те первые-кто не смог, просто не уважают шампанское!
  #50
Старый 04.08.2010, 06:12
Дружище, саттелиты в поворотном редукторе а не в клапанах...... клапан не может ралетется никак... а про хитачи могу конкретные примеры с фотографиями привести когда предохранительные клапана не раскрывались и штока загибало на гидроцилиндрах.
  #51
Старый 04.08.2010, 06:15
Ну ладно уж каждый второй, я таких артистов видал что на ровном месте экскаватор на бок ложили, на импортной то гидравлике спору нет немного потренироваться можно любые чудеса исполнить, а вот на драглайне)))) костромском, гусеничном..... я видел еще старые специалисты такие чудеса вытворяли что любому хитачи фору даст...
  #52
Старый 04.08.2010, 16:32
Ладно, фиг с ними, этими клапанами...
А со штоками ничего не пойму. Допустим, заклинило предохранительный, тогда самыми слабыми местами будут РВД и мет. трубопроводы, но никак не штоки, в них же нагрузка идёт по оси, а не на излом. Даже если допустить, что пальцы и их посадочные истёрты очень сильно, т.е. сильно нарушена геометрия и соответственно, немного смещено направление нагрузки гидравлики, всё равно, порвать РВД будет во много раз легче.
  #53
Старый 05.08.2010, 07:28
Дружище, я с тобой тоже согласен что рвд порвало бы в первую очередь, сам в шоке представляешь, 2000м.ч. экскаватор не наработал два раза уже шток цилиндра на рукоять погнуло))) и это не единичный случай, а на тагилах(эо-5126, ваще пздц. чуть ли не каждый месяц по штоку( у нас их пять на предприятии)....
  #54
Старый 05.08.2010, 07:30
и вот хрен его знает от чего и почему такое происходит, в питер звонили они тольго головами машут и говорят что у вас специалисты такие по загибанию штоков)))) ну якобы специально делают, сейчас из нержавейки шток выточили пол года почти работает( тфу тфу) )))
  #55
Старый 05.08.2010, 16:53
Похоже в Питере правы, у твоей организации талант по подбору кадров. Короче говоря, чтобы докопаться до истины, надо мониторить все факты ,и, вороятно, больше времени проводить "в полях", а не в кабинете. Раз такое не единичный случай, надо работать над этим. Я смогу помочь только тем, что при встречах со знакомыми экскаваторщиками, спросить, известны ли им такие факты и что могло послужить причиной. Если что накопаю - отпишусь.
  #56
Старый 07.08.2010, 18:54
За ранее благодарю, буду рад услышать любой совет по этому поводу.
  #57
Старый 08.08.2010, 10:35
Профессия: гидравлик
Я не большой спец по Хитачи, но на ТВЭКсе пару раз были подобные проблмы из-за того , что реактивные клапаны на подворот рукояти были настроены на завышенное давление срабатывания.После их регулировки всё пришло в норму.
  #58
Старый 08.08.2010, 14:01
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Ни фига се - тенденция!! - А работа с чем? Ковш или гидромолот??
-Ещё не вечер!
  #59
Старый 09.08.2010, 08:17
Экскаватор-Кран, Mantsinen 60 на базе hitachi 450, работа с грейфером для сыпучих грузов, в основном разгрузка, погрузка, перегрузка вагонов.
Последний раз редактировалось k19; 09.08.2010 в 21:24..
  #60
Старый 09.08.2010, 08:21
Вот наверное что то в этом роде, я не большой спец по гидравлике, но по моему кажется что предохранительные клапана, хотя .... вобщем надо специалиста по гидравлике хорошего, проверить, чтоб подобных проблем более не возникало.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
