  #41
Старый 08.01.2011, 09:10
Super-VIP
Аватар для Нафис
На ЭО-4225,тоже от Т-170.Скорее вам нужна гусянка отЭО 4225-07(или как сейчас их называютКиТ,ЕТ-26).Только количество звеньев, сейчас не могу сказать.
  #42
Старый 16.07.2013, 14:32
Проблема с Кранэкс EU 423
Кранэкс eu 423. заводишь с утра все работает отлично. чуть нагреется и все работать становится не возможно. стрела еле поднимается ход ухудшается. И еще проблема. башня при повороте влево останавливается нормально, а вправо постоянно пролетаю мимо кузова, (очень долго тормозит).
  #43
Старый 16.07.2013, 17:14
Аватар для КЛ_или
Экс. старый, насос подработанный - утечки появились. При нагреве - давление не держит. (можно как временная мера - перейти на более вязкое масло). С правым поворотом - проверить надо настройку клапана и сам клапан.
  #44
Старый 16.07.2013, 18:19
Профессия: оператор
я его называл крансекс имел с это дело
  #45
Старый 16.07.2013, 20:31
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Сообщение от maxus615 Посмотреть сообщение
Привет. По поводу поворота, был опыт когда работал на EU-423 в далеком 1996г. На распределителе что параллельно двигателю стоит на верхней секцие два клапана есть лев прав . Посмотри оба клапан состоит из двух частей между ними стопор кольцо и рез колечко . Так вот когда поворот не держит - это износ вот этого рез колечка или же его там уже нет ! Это чаще всего происходит когда гдр масло жидкое или старое !
  #46
Старый 16.07.2013, 20:57
на нем стоит один чудо распред гр 220. насосы 313.3.112....
Если насосам пипец пришел, то я так понимаю что нужна полная замена качающего узла или какие то другие в нем хитрости?!
Можно ли как нибудь отличить изношенную секцию распределителя от хорошей.
Вчера разобрали гидроцилиндр стрелы, все впорядке на глаз выноса нет. А стрела от самой верхней точки до низу стравливает примерно за минуту.
  #47
Старый 16.07.2013, 21:06
Аватар для Rustoff
Я честно говоря с одним распр не сталкивался . По поводу секций визуально потертости видны будут ,но ведь на холодную работает экс .
  #48
Старый 16.07.2013, 21:18
в чем и вопрос что секции запасные есть но из них есть и не исправная как выявить нужную что бы по пять раз не разбирать распред. по размышляв пришел к выводу если гидроцилиндры в хорошем состоянии то остается секция распреда где то перепускает поэтому и поднимает плохо и травит быстро. вот и интересно внешних повреждений нет а секция неисправная.
  #49
Старый 16.07.2013, 21:22
Аватар для Rustoff
А гидравлика более менее держит?
  #50
Старый 15.11.2013, 18:13
Внезапно слабнет гидравлика на Кранэкс EU 423
Не знаю в чем дело. С утра заводишь все гуд, летает как хитачи, но проходит 5-10 мин и все, стрела не поднимает гусеницы не едут толком каждая кочка проблема и сразу же появляется шипение в в кабине в шлангах управление. Что бы отжаться надо дополнительно потдергивать рукаятью от себя тогда приподнимается. А уж подъем груза на полном вылете вообще беда, у кого могут быть какие нибудь соображения подскажите пожалуйста.
  #51
Старый 16.11.2013, 19:38
Профессия: гидравлик
Все банально- неполадки в сервоупр. Насос 310.12 ,предобр клапан типа вг54-32, джойстики-какие то из этих элементов неисправны .один раз было что шланг тонкий на подачу масла к джойстикам был забит
  #52
Старый 16.11.2013, 22:10
создается ощущение что просто падает давление в управлении, завтра померяю напишу
  #53
Старый 17.11.2013, 19:34
@просто падает@ - должны быть причины падения. И я Вам их назвал(точнее назвал элементы неисправность которых ведет к падению давления упр)
  #54
Старый 15.03.2015, 20:33
Не работает поворот платформы Кранэкс 270
кранэкс 270 2006 год , слабо поворачивает платформу в одну сторону , а в другую сторону практически нет и не тормозит платформу при отпускании джойстика , поменял распределитель , гидромотор поворота,клапана почистил , редуктор поворота поменял , джойстик поменял ! кто подскажет , что может быть еще .
  #55
Старый 17.03.2015, 20:52
Super-VIP
Аватар для Нафис
Насосы как?
  #56
Старый 05.03.2017, 20:19
Аватар для snayper
Экскаватор KRANEKS
Ребята такая вот беда с KRANEKS EK270lc . Пропал ход на правую гуслю. На джойстики и левую гуслю все работает. Тралом привезли все работало. Слез с него, поставил на ночь и пипец пропал ход. Куда в нем лезть не знаю. На русских я еще не рабатывал, а на komatsu таких проблем не было. Подскажите кто сталкивался с такой бедой.
  #57
Старый 28.11.2018, 16:09
РВД
Народ подскажите каталожный Номер РВД на гидромотор хода ек-270
  #58
Старый 28.11.2018, 19:18
Banned
В автокаталогах, например, РВД не присутствуют. Пример такого каталога во вложенном файле. Данные по рукавам высокого давления для Вашей модели экскаватора есть в этом же файле
Тип файла: doc РВД для ЕК-270.doc (305.5 Кб, 98 просмотров)
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
