  #41
Старый 07.11.2010, 19:39
Ну куда человеку Калининец - он же берет работать по населению-траншеи,септики,котлованы под дома,погрузка грунта. На траншеях вообще узкому ковшу предпочтение.Каталогов в интернете полно(мне нравится украгрозапчасть)-установки все одинаковые(или нет для ЛТЗ?)Рама то понятно другая.Вообще то надо узнать-если установка эксклюзив-то ну ее!Инженер должен разобраться.Цилиндры-двух типов- 110 и 80 различаются только по длине, штоки одинаковые вовсе-т.е из длиного можно сделать короткий(токарю) А руководство по ремонту в принципе не к чему-кроме настройки гидравлики ценного там ничего нет,а неисправности какие вылезут в руководстве вряд ли отмечены будут по закону подлости
  #42
Старый 07.11.2010, 23:11
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
А по мне рама на 262..и вареная- не о чем не говорит.По хорошему ее надо еще новую усиливать.Если сварщик хороший варил- в добрый путь.Колеса-можно заменить и не раз.Двигатель новый застучать мог итд.Все зависит как к трактору относились-а это видно даже бегло.И еще на новом тракторе как правило стоят всякие штучки- дрючки заводские,от которых мы при ремонтах избавляемся,ну там лючки,кожухи,обивка итд. Чем меньше этого добра осталось-тем больше трактор работал,больше у него было ремонтов.Главное- гидравлика.Если штоки не драные,цилиндры не текут-в добрый час.Насос ,распредкоробка,ремкомплекты-не очень дорогие- техника то отечественная.250-то есть,ну еще немного надо на ремонт чтоб осталось.У меня тоже личный МТ3-2626...на жизнь хватает. тоже брал за 250.Мне кажется дело благое(только про ЛТЗ-60 ничего не знаю)
Вот Вы,Андрей думаете,что рама сваренная,не о чем не говорит.Дальше, Вы советуете,что раму надо усиливать еще новую(Хотя здесь Вы правы).Парадокс однако.
  #43
Старый 08.11.2010, 07:53
зашел... Т-40 и ЛТЗ-55
  #44
Старый 08.11.2010, 08:12
Уважаемый Мир_Т, если не секрет где такие цены? Насколько я понял экскаватор с ковшом 1 метр кубический стоит 1000 руб в час. Я вообще то за свой 0,3 беру 1200, получается, что я жирую.
  #45
Старый 08.11.2010, 19:20
Нафису!Найти 2621 за 250 с неваренной ниразу рамой-невозможно!Если экскаватор новый практически- он не стоит 250.Заварить и усилить ее хорошо не снимая тоже невозможно(может и возможно но это геморрой),много потолочных швов,то насос мешает то трубки,то маска не влазит,то рука с держаком. Но если ее снимали и сварщик умный был- она вполне годится,а новую снимать и варить конечно глупо.Вовочке-там еще спецмашины есть,от Булата.Амкодора и Кохановского экскаваторного-может какая-то установка вас устроит,двигатель-ЮМЗ,меня по своему экскаватору тоже один в один литературы нет
  #46
Старый 08.11.2010, 20:09
Super-VIP
Аватар для Нафис
У нас парни,сперва варять на месте(пару раз).Потом когда поворотный механизм стрелы отрывается,снимают оборудование,выбрасывают часть родных конструкций,перделывают по своему и заново все переваривают.только после этого крепление перестает ломатся.
  #47
Старый 10.11.2010, 20:13
fin fin вне форума
по лтз все достаточно просто -к старой трансмиссии прикрепляют через проставки движки от южанца или мтз вот и получается и 55 и 60 дружок работал на таких в комуналке со щёткой и лопатой -коробки летят на ура слабовата там корбочка под такие движки ,не представляю как бортовые выдержат вес экскаваторной навески -реята и на голых тракторах предки в колеях теряли,
  #48
Старый 12.11.2010, 19:09
А в деревню конечно брать нужно тупо хороший ЭО-3322 В ремонте прост Да и не нужен навароченный в деревне Не тот обьем работ У ЮМЗ безобразная проходимость
всем привет! на форуме я новичок-но позвольте не согласиться.если нет своего карьерчика то ЭО-3322 в деревне не практично держать,в селах техника выполняет работу не только по назначению-по этому вариант экскаватор-погрузчик на базе трактора более приемлем.а насчет проходимости, много моделей с ведущим передком.
  #49
Старый 12.11.2010, 20:08
Super-VIP
Аватар для Нафис
Правильно заметили,слабое место муфта сцепления и КП.Частенько полурамы ломаются(опять без сварщика никак).
  #50
Старый 12.11.2010, 20:50
Я сравниваю только отечественные машины !!!! И 3322 ненамного больше кушает солярки И пруд выкопает НАМНОГО быстрее чем ЮМЗ А брать импортный для деревни не выгодно как минимум из за невостребованности такой дорогой машины
  #51
Старый 12.11.2010, 21:30
Super-VIP
Аватар для Нафис
В некоторых местах,пруд прудить, выгоднее бульдозером.Когда работаешь экс-ом(на пруду),все равно надо привлекать бульдозер или самосвал.
  #52
Старый 12.11.2010, 21:58
Всё верно Но есть такое слово многофункциональность !!!!!!!!! Надеюсь после того как бульдозером выроешь пруд не поедешь еще траншею копать например для перелива ??????????????????????? Нафис ты хоть думай пожалуйста немного пошире !!!!!!!!!!!!!!
  #53
Старый 13.11.2010, 07:11
Super-VIP
Аватар для Нафис
Уважаемый коллега северянин 42,как Вы думаете: как и где быстрее,удобнее будет построить плотину для пруда?(Вот тут надо думать шире).Траншея для перелива,я так понял Вы имеете ввиду траншею по плотине.По моему(если я все правильно понял) это не разумно.
  #54
Старый 13.11.2010, 19:52
Не хочеться много спорить А просто сравни по единицам машин в парках Каких больше бульдозеров или экскаваторов Им же можно и подавать что то наверх например и монтировать много чего А бульдог этого не может !!!!!!!!!!!!!! Не сравнится ему с экскаваторами что не говори про применяемость
  #55
Старый 13.11.2010, 20:07
Super-VIP
Аватар для Нафис
Насчет парка,согласен с Вами.По этому я и утверждаю,что вНЕКОТОРЫХ местах выгоднее бульдозером.А так,действительно,у кого что под рукой и еще,у каждой техники свои преимущества.
  #56
Старый 13.11.2010, 21:03
да просто мы ушли в сторону в споре Ведь они хотят для деревни купить а тут уж согласись экскаватор вне конкуренции ??
  #57
Старый 13.11.2010, 21:06
Я сам живу в деревне!И занимаюсь лет 8 именно тем чем хочет заниматься "Вовочка"-обслуживанием населения,дачных кооперативов,сельхозпредприятий,и коммунальных служб-короче всем кому нужно и без криминала.Не пойдет у него Калининец!Только МТЗ или ЮМЗ или что-то подобное.Это тоже самое что из деревни флягу молока отвести КАМАЗ держать молоковоз.Посмотрите прайсы хоть Традиции-одни и те же названия запчастей-в 4-10 раз дороже-так и должно быть.Не найдет он работу для этого экскаватора,или только разовую.Хорошо когда пусть небольшая работа но всегда-курочка по зернышку.Есть у меня еще ДЗ-42,кстати для "Вовочки"на этой машине есть работа всегда(только понять ее нужно и научиться).И летом и зимой.Ну и конечно асфальта поменьше.Отсыпал и ремонтировал им плотины, в этом году пруд выкопал по просьбам трудящихся.Небольшой 25 на 50 -часов 120 отработал на пруде.Пруды а не прудики надо копать бульдозером это однозначно,в сухое время года на руслах ручьев возводится плотина.И потом в деревне хороша машина та которую сможешь содержать в порядке,наименьшими затратами.Я не утверждаю что Вольво или Джи-си-би плохая машина- наоборот, или т-170 хуже ДТ-75,но иметь надо то что починишь без помощи механиков(просить то часто некого),без крана ,простыми,дешевыми и наиболее доступными з.ч.Все
  #58
Старый 13.11.2010, 21:42
Super-VIP
Аватар для Нафис
Андрей,то что Вы пишете,до боли знакомая ситуация.Да,в деревни как на войне ,все средства хороши.И надо уметь всем этим воспользоватся.В нашем регионе просто есть еще один нюанс,это ГАИ.Не спять блин, доблестные.
  #59
Старый 14.11.2010, 19:35
fin fin вне форума
а гаи везде есть но если доки в порядке есть права и техосмотр со страховкой что они предъявят?сам живу в деревне а приходптся иногда и в город выезжать за 30 км ,проблем с ними не возникает остановят бумаги проверят и всё .насчёт многофункциональности лучше всего экскаватор-погрузчик по мне так лучше мтз а кому-то южанцы нравятся про импорт говорить не буду не по карману он в деревне
  #60
Старый 14.11.2010, 20:01
Super-VIP
Аватар для Нафис
Насчет ГАИ не соглашусь.Есть деревни ,где жизнь идет своим чередом.У многих во дворе стоит техника(некоторые может старше меня).Когда аврал(сенокос,уборка или снегопад),вся эта техника,как новая(без никакой страховки,тех.осмотра),аккуратно выезъжает,делает свое дело и обратно во двор.Я не противник всего этого,а наоборот,не поддерживаю выходки инспекторов ГАИ,со всеми их требованиями.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
