  #41
Старый 19.04.2012, 19:30
отстойник промьiвал не один раз, все тоже самое, на холодную оборотов хоть сколько, на горя4ую до 1000, жду фильтра...
  #42
Старый 19.04.2012, 21:12
Сообщение от kolyan45 Посмотреть сообщение
смысл не в том чтобы его промыть, а чтобы его просто открутить и поработать без него. Кстати так вы из Украины? Если да, то могу дать телефон поставщика с ценами дешевле (процентов на 20) чем Констракшн Машинери.
  #43
Старый 22.04.2012, 15:47
обрати внимание на подкачивающую помпу! там сетка внутри! она от грязи забивается и начинается такая фишка!
JCB4CX 94 год
  #44
Старый 23.04.2012, 23:17
1) напиши какого года машина! 2) машину брали навую или б/у? 3) наисправность при вас или взяли уже с проблемой?
  #45
Старый 24.04.2012, 19:57
машина 11 года, взяли новую, эксплуатируется буквально первую неделю, до этого с декабря стояла в гараже
  #46
Старый 24.04.2012, 23:02
Как глохнет машина? Резко или сначало перебои в работе
  #47
Старый 25.04.2012, 04:07
если резко нажимаешь на газ, то глохнет, это на холодную, когда нагреется то развивает оборотьi максимум до 1000 дальше не дает. на холостьiх работает стабильно без перебоев.
  #48
Старый 28.04.2012, 00:18
Первое что можно сделать это снять и поставить заново по меткам топливную. У тебя двигатель фирменный JCBшный, а у него топливная содится на шестерню привода без шпонки, просто на конус! Иногда бывает что её немного проворачивает и получается такая канитель. Но хочу тебя огорчить сам ты её не снимеш так как нужен спец инструмент. Топливная сзади закрыта овальной пятигранной гайкой да из шестерни так просто её не вытяниш нужен съёмник.
  #49
Старый 29.04.2012, 21:24
У меня такая проблема, зимой работал, не развивал обороты, сейчас работает с перебоями не развивает обороты, глохнет. Поменял фильтр, промыл отстойник, продул все трубки, сеточки, результат нулевой, настроение г….. и тут я обратил внимание на эл. клапан который на ТНВД что-то подозрительно хлюпко он держится, поджал клеммы и произошло, чудо двигатель зашептал!
  #50
Старый 30.04.2012, 22:23
Да вспомнил еще что! Очень часто бывает на JCB вроде и поменяли фильтра а машина вроде давится, какбудто фильтра забиты, так вот на 3СХ, 4СХ и их разновидностях, примерно начиная с 2008 года есть такая фишка. В головке фильтра грубой очистки забивается всякой гадостью из бака (особенно если заправляют из канистр) входной канал, чистится обычной тоненькой проволокой но нужно снимать галовку
  #51
Старый 02.05.2012, 04:15
фильтра поменял не помогло, приехал представитель дистрибьютора говорит 4то в подка4ивающем насосе дело, жду новьiй насос)
  #52
Старый 06.05.2012, 17:29
пост номер 9!!!!!
JCB4CX 94 год
  #53
Старый 09.05.2012, 20:02
И чем интересно дело закончилось?
  #54
Старый 10.05.2012, 04:31
cегодня должньi приехать механики, вообще уже 10 дней жду блин(((, обязательно напишу результат
  #55
Старый 16.05.2012, 04:16
при4ина крьiлась в электромагнитном клапане, установленом на ТНВД, (полностью не открьiвался), по4истли и промьiли и все заработало...
  #56
Старый 16.05.2012, 09:29
Ну вот: молодец, отписался, а то многие запостят в форум, ответов - куча, а результат неизвестен!
  #57
Старый 09.07.2012, 20:18
JCB 3CX, при нагреве теряется мощность
На JCB-3CX после нагрева теряется мощьность, как будто кто-то держит, в подьёмы переключаеться до 2. Фильтра меняли. Может кто сталкивался? И как проверить турбину? может она пиз... Пока холодный едет нормально...
  #58
Старый 09.07.2012, 21:46
Так а теперь по порядку. Теряет мощьность при езде или при работе ковшом. Если при езде то как это проявляется, двигатель не набирает обороты или двигатель нормально держит обороты а машина не набирает ход? Если можно то по большеинформации что, как, где и куда
  #59
Старый 09.07.2012, 22:06
Мощьность теряет при движении. Перестаёт тянуть двигатель, обороты не набирает...
  #60
Старый 12.07.2012, 09:00
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
ТНВД напился воды, вези его и форсунки на стенд.
Последний раз редактировалось HAN777; 12.07.2012 в 09:02..
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
