  #41
Старый 21.04.2013, 22:22
я тут нарыл немного. инфа конечно не очень. все на европейском, но все таки.
есть на русском , но уже С.
моя логика подтвердилась. ..С ... следующее поколение.
я так. мож дать ссылку?
или не надо...
Если не затруднит!Спасибо за поддержку!
  #42
Старый 21.04.2013, 22:26
http://www.volvoce.com/constructione...%20EW180B.aspx
http://www.volvoce.com/SiteCollectio...31_2007-05.pdf
буду рад, если полезна будет.
  #43
Старый 22.04.2013, 09:41
Профессия: Сочувствующий
Ещё хотелось бы узнать,что залито в систему охлаждения.Как отличить тосол от антифриза?К стати цвет зелёный.
Если крышка расширительного бачка зелёная, залит зелёный антифриз, период замены 2000 м.ч. без фильтра-картриджа, с картриджем 3000.
Если желтая - желтый, период замены 6000 м.ч.
  #44
Старый 22.04.2013, 09:45
Спасибо за информацию!Если можно ещё один вопрс.Что означают буквы B и C?С виду одинаковые эксы.
Это поколение машин, B - более ранняя модель, C - последняя.
Сейчас на рынке есть EW145B - сборка Корея, и EW180C - сборка Германия. К складной стреле эти буквы не имеют отношения.
  #45
Старый 03.06.2013, 14:54
Профессия: Снабженец
Друзья! Проблема с EW180C 2008г.в. следующего характера:
при передвижении может резко остановиться...после прогазовки резко срывается с места с раскачкой.
Может есть кто-нибудь разбирающийся в данном экскаваторе? Если да то готов встретить на объекте в Москве чтобы провели диагностику, может даже починили. Естественно за денежное вознаграждение.
Последний раз редактировалось davush1; 31.07.2014 в 19:59..
  #46
Старый 16.06.2013, 13:18
Проблема с Volvo EW180C
Всем привет!
Проблема следующего вида: может на месте работать а потом перед тем как начать движение застопориться на месте! Ставишь на передачу вперед или назад и не едет...если долго на газ нажимать то резко трогается с места с рывком и раскачкой и дальше нормально едет пока снова не остановиться. С тормозами не связано, т.к. если в момент застопорения вывесить колеса то их рукой можно свободно вращать.
Буду признателен за ваши мысли об этой проблеме
Последний раз редактировалось davush1; 17.06.2013 в 18:40..
  #47
Старый 27.06.2013, 18:35
Профессия: Старший инженер
а когда даешь операцию хода нагрузка идет?
Диагностика и ремонт гидропривода
  #48
Старый 07.07.2013, 11:07
Сообщение от ivan.kros Посмотреть сообщение
Идет.
  #49
Старый 11.07.2013, 14:13
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от davush1 Посмотреть сообщение
Идет.
Здравствуйте.
Все указывает на тот факт, что скоро Вам придется лечить коробку. Добейтесь того, чтобы машина тронулась с места, прокатитесь пару километров на одной, а затем на другой передаче. Ну а после определите температуру КПП. В нынешнее теплое лето температура не должна превышать 70 гр.ц
Если же температура высокая, добро пожаловать в ремонт. з/ч в наличии.
  #50
Старый 14.07.2013, 11:39
ssss скорее всего прав..
  #51
Старый 13.09.2013, 17:55
Спасайте))
Товарищи очень нужна схема блока управления кондиционера номер 11443400-03 на эксковатор Volvo EW180C
  #52
Старый 16.09.2013, 11:25
Проблема с двигателем Volvo EW 180C
Ув. форумчане, помогите решить проблему с ew180c. Не запускается двигатель. Компьютер выдает ошибки. Вент. охлаждения(pwm9103-05), Гидросистема (pwm9109-05), Гидросистема (pwm9101-05)? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось volvist; 16.09.2013 в 11:54.. Причина: неверный ввод символов
  #53
Старый 28.09.2013, 10:39
Сообщение от Марахин Посмотреть сообщение
Пропали пониженные режимы скорости "улитка и черепашка" ,код ошибки: MA4214-05,источ: V-ECU ? Закрыть esc ?Помогите разобраться?
Такая же ошибка возникла. Как разобрались? Очень интересно
  #54
Старый 04.03.2014, 18:57
Может кто-нибудь сталкивался?
EW180C
платформа вся в внтифризе, постоянно доливаем антифриз. решили поискать где утечка. все патрубки целые, а вытекает жидкость из расширительного бочка. там какой-то шланг торчит, машинист говорит, что это для отвода газа из расширительного бочка, вот оттуда и течет антифриз. И на холодную, и на горячую течет.
  #55
Старый 04.03.2014, 19:00
EW180C
Прокладка под головой пробита?
  #56
Старый 05.03.2014, 12:19
Блин, видимо другого ничего не остается. Это что же получается…чтобы заменить ее нужно почти весь экскаватор разобрать…не весело.
  #57
Старый 05.03.2014, 22:01
Спасибо за техническую документацию. Хотелось бы уточнить еще один вопрос. Мне предложили купить Volvo ew 180c,2008 г., с наработкой 1700 м.ч. Во время осмотра машины обнаружил в моторном отсеке перетянутый пластиковым хомутом электроклапан (по схеме 4214) при работе хомут соскочил и пропали рабочие операции, а пониженные режимы кпп не работали , сопровождаясь звуковым сигналом зуммера. Действительно эти проблемы из-за соленойда? Почему на экскаваторе с небольшой ,гарантийной наработкой вышли из строя основные рабочие органы, что это человеческий фактор или качество данной марки машины? Продавец отказывается устранять неисправности. В какую приблизительную стоимость может обойтись данный ремонт? У меня в эксплуатации hitachi zx 180w уже 6500 м.ч серьезных проблем не было ни разу. У volvo много электроники, надежно ли это?Спасибо за техническую документацию. Хотелось бы уточнить еще один вопрос. Мне предложили купить Volvo ew 180c,2008 г., с наработкой 1700 м.ч. Во время осмотра машины обнаружил в моторном отсеке перетянутый пластиковым хомутом электроклапан (по схеме 4214) при работе хомут соскочил и пропали рабочие операции, а пониженные режимы кпп не работали , сопровождаясь звуковым сигналом зуммера. Действительно эти проблемы из-за соленойда? Почему на экскаваторе с небольшой ,гарантийной наработкой вышли из строя основные рабочие органы, что это человеческий фактор или качество данной марки машины? Продавец отказывается устранять неисправности. В какую приблизительную стоимость может обойтись данный ремонт? У меня в эксплуатации hitachi zx 180w уже 6500 м.ч серьезных проблем не было ни разу. У volvo много электроники, надежно ли это?Спасибо за техническую документацию. Хотелось бы уточнить еще один вопрос. Мне предложили купить Volvo ew 180c,2008 г., с наработкой 1700 м.ч. Во время осмотра машины обнаружил в моторном отсеке перетянутый пластиковым хомутом электроклапан (по схеме 4214) при работе хомут соскочил и пропали рабочие операции, а пониженные режимы кпп не работали , сопровождаясь звуковым сигналом зуммера. Действительно эти проблемы из-за соленойда? Почему на экскаваторе с небольшой ,гарантийной наработкой вышли из строя основные рабочие органы, что это человеческий фактор или качество данной марки машины? Продавец отказывается устранять неисправности. В какую приблизительную стоимость может обойтись данный ремонт? У меня в эксплуатации hitachi zx 180w уже 6500 м.ч серьезных проблем не было ни разу. У volvo много электроники, надежно ли это?Спасибо за техническую документацию. Хотелось бы уточнить еще один вопрос. Мне предложили купить Volvo ew 180c,2008 г., с наработкой 1700 м.ч. Во время осмотра машины обнаружил в моторном отсеке перетянутый пластиковым хомутом электроклапан (по схеме 4214) при работе хомут соскочил и пропали рабочие операции, а пониженные режимы кпп не работали , сопровождаясь звуковым сигналом зуммера. Действительно эти проблемы из-за соленойда? Почему на экскаваторе с небольшой ,гарантийной наработкой вышли из строя основные рабочие органы, что это человеческий фактор или качество данной марки машины? Продавец отказывается устранять неисправности. В какую приблизительную стоимость может обойтись данный ремонт? У меня в эксплуатации hitachi zx 180w уже 6500 м.ч серьезных проблем не было ни разу. У volvo много электроники, надежно ли это?Спасибо за техническую документацию. Хотелось бы уточнить еще один вопрос. Мне предложили купить Volvo ew 180c,2008 г., с наработкой 1700 м.ч. Во время осмотра машины обнаружил в моторном отсеке перетянутый пластиковым хомутом электроклапан (по схеме 4214) при работе хомут соскочил и пропали рабочие операции, а пониженные режимы кпп не работали , сопровождаясь звуковым сигналом зуммера. Действительно эти проблемы из-за соленойда? Почему на экскаваторе с небольшой ,гарантийной наработкой вышли из строя основные рабочие органы, что это человеческий фактор или качество данной марки машины? Продавец отказывается устранять неисправности. В какую приблизительную стоимость может обойтись данный ремонт? У меня в эксплуатации hitachi zx 180w уже 6500 м.ч серьезных проблем не было ни разу. У volvo много электроники, надежно ли это?
Первый том.
  #58
Старый 10.04.2014, 23:17
VOLVO EC180
Приобрели под восстановление VOLVO EC180 у кого чего есть с доков...
Не работает гидравлика (возможно одна секция насоса) ну и другая полезная информация по данной машине...
  #59
Старый 24.01.2015, 13:36
Помогите!
VOLVO EC 180 2005 г.
Работал заглох. Высвечивается ошибка но часть монитора погасла и видно только часть
Кто знает ???
  #60
Старый 15.02.2015, 19:45
Мужики выручайие , кто грамотен!))))
ЕС180 - ошибка SE2205 - 05
Ошибка гласит с датчика уровня масла в ДВС , но вот куда руки совать?! ))) Как бы проверить датчик и проводку(косу).
Я так понял там датчик двойной функции , уровень масла и температура.
Нсли можно помогите!)))
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
