  #41
Старый 15.05.2020, 01:00
Профессия: Диагност
Со слов хозяина, на разбор стрелы приехал в рабочем виде.
Сейчас из двух клапанов что покороче, я катушки вытащил на образцы.
Штоки толкателей удлинил на 4 мм. Левые два, что подлиннее оставил рабочими. Запитал от лабораторного источника. При 12 вольтах по 1.5 ампера на каждом. Все заработало!!!!!
При сборке один шланг управления поставил не правильно..... И еще 3 сместились автоматом!!! Насмотрелся на чудеса ваших гидромонстров!!! Но разобраться дальше не сложно.., А вот добраться , чтобы переставить... Огого!
Так, вроде, все описал. Фотки все есть для понимания.
Артуру отдельно спасибо! Когда ты не один! Всегда легче!
  #42
Старый 15.05.2020, 10:59
Аватар для Артур Ромасенко
В сообщениях гляньте ссылку, контактёра Юрий зовут, из Севастополя. Будет желание обзавестись мануалом - пообщайтесь...
  #43
Старый 15.05.2020, 23:39
Профессия: Диагност
Нету у него на этот прибор!!!! Каталог зч я качнул на него. А так я замерил все давления в контрольных точках. Схема теперь яснее ясного! Теперь интересно было бы поковырять аппарат с электронным управлением������
  #44
Старый 11.11.2020, 23:04
Здравствуйте! Скажите пожалуйста зазоры выпускных и выпускных клапанов на двс
  #45
Старый 12.11.2020, 10:17
Сообщение от dimon152 Посмотреть сообщение
Почти на всех ДВС зазоры отличаются...марку/модель двига не судьба указать?..
  #46
Старый 13.11.2020, 23:09
Профессия: Диагност
По двигателям информации много.
  #47
Старый 08.02.2022, 16:14
LAV LAV вне форума
Профессия: Автоэлектрик
Сообщение от Andreseek Посмотреть сообщение
Друзья, кто растолкует как устроен этот блок клапанов?<br />
Зеленый, это подача, потом стоит линейный клапан, он вкручен в этот блок!<br />
Левые два, точно клапана! Звонятся и управляются 12в. <br />
Правые два имеют короткое замыкание. Или датчики давления? Или что?<br />
Дальше в системе управления просто около нуля!!!!!
первый движение стрелы вверх, второй рука на себя, третий перелом стрелы влево, четвертый походу &quot;зайчик&quot;(быстрый ход), пятый полностью отключает управление)(сбрасывает в обратку давление контура управления), соленойды ( те что меньшиго размера в своей катушке имеют диоды, если окуратно болгаркой пропилить между проводами (ОКУРАТНО!!!,не до обмотки!!! ), то замыкание исчезнет и можно подавать напряжение 12вольт,но они там стоят для защиты полевых ключей в блоке управления, поэтому и нужно впоять(или подъпоять к проводам)новые , иначе выброс индукции может повредить ключи, но можно подать напрямую без компа., так же можно сняв кланан увидить маленький шток в центре, если его вытрихнуть и под него предложить кусочек от провода диаменром3мм и длиной 4мм,вставить шток обратно то можно обойтись и без клапанов, при установке золотники будут нажаты и работа продолжится, но всё же лучше восстановить и диоды и ключи (японцы умные! ), а это так... может кому в ремонте пригодится, хотябы временно в поиске неполадок. Информации мало, время такое... все хотят кушать.
Последний раз редактировалось LAV; 08.02.2022 в 16:25..
  #48
Старый 08.02.2022, 16:27
Вопрос по блоку этот человек задал в ИЮНЕ 2020-го года...
  #49
Старый 08.02.2022, 17:10
LAV LAV вне форума
Извените, я не обратил внимания, ну вдруг поможет кому, например мне бы неделю назад ой как пригодилось бы., ничего нет дельного в интернете, к сожалению, а каждый раз кого то дергать..., уважаю свое и чужое время. А Вы не могли бы мне помочь советом?, если я завтра выложу фотки распредилителя PC 28,и опишу свою проблему в подробностях., странная ситуация, манометров нет, переходников тоже, суперпрофесианалов тоже, слушаю клиента что делали до меня "эксперты" с сервисов и Очень сильно удивляюсь
Последний раз редактировалось Модератор; 09.02.2022 в 10:03..
  #50
Старый 09.02.2022, 11:20
Сообщение от LAV Посмотреть сообщение
Напишите мне в почту, так проще будет...над аватаркой.
  #51
Старый 10.02.2022, 19:06
Cкиньте сюда фото расспредов.
Наверняка похожие ставили и на другие машины и можно будет подсмотреть у них.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
