  #41
Старый 07.07.2020, 11:07
Профессия: пенсионер
Спасибо. буду пробовать проверять.
  #42
Старый 08.07.2020, 13:20
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Трефилов Алексей Посмотреть сообщение
Вы территориально где находитесь?
  #43
Старый 12.01.2022, 14:35
Друзья всех с наступившими праздниками.
Друзья дайте пожалуйста цифры в давления гидросистеме для диагностики. ,, Komatsu pc 28 uu2
  #44
Старый 12.02.2023, 05:08
Здравствуйте не могу найти по этому адресу ничего inulin@yandex.ru помогите объясните пожалуйста
  #45
Старый 13.02.2023, 11:32
Сообщение от hpan Посмотреть сообщение
Что ищете то?
  #46
Старый 11.03.2023, 10:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после замены гидравлического масла завоздушилась система,вперёд назад едет и отвал работает,джойстики неработают вообще, что может быть,на komatsu pc30uu-5
Последний раз редактировалось hpan; 11.03.2023 в 15:10..
  #47
Старый 13.03.2023, 09:09
Такого в принципе быть не должно, гидронасосы практически у всех миниэкскаваторов сами прогоняют масло по системе, выталкивая оставшийся воздух.
В случае снятия гидронасоса на ремонт, при установке его и заливке масла требуется выкрутить из корпуса пробку для выпуска воздуха из корпуса насоса, чтоб избежать "сухого пуска", насосу это смерть...
Джойстики гидравлические? Их питает свой маленький шестеренный насос...
Если ход есть, то аксиально-поршневой насос в рабочем состоянии, должны работать и функции стрелы.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.03.2023 в 15:48..
  #48
Старый 14.03.2023, 02:31
Подскажите пожалуйста как правильно проверить,установить уровень в гидробаке
  #49
Старый 14.03.2023, 09:40
Да ничего сакрального нет...масло должно быть в смотровом окошке посредине...положение стрелы роли вообще не играет...
  #50
Старый 14.03.2023, 10:25
Так оно постоянно меняется если цилиндры сложенны уровень очень высокий,если раскрытые то он ниже положенного,
  #51
Старый 15.03.2023, 10:38
В любом случае уровень масла не должен исчезать из смотрового окошка...чуть выше/ниже это не критично...
  #52
Старый 18.07.2023, 20:18
Сообщение от Denden Посмотреть сообщение
Отправил мануал на почту
Отправьте пожалуйста мануал Komatsu PS 30 UU 3??? gea55-55-55@bk.ru
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
