  #41
Старый 02.01.2021, 09:39
Профессия: Автоэлектрик
Вы в каком регионе находитесь? Какая гидравлическая жидкость применяется в гидросистеме? То, что Вы описываете похоже на проблему с приоритетным клапаном главного насоса. Этот клапан управляет подачей потока жидкости на основной распределитель и на распределитель системы поворота. При нарушении в его работе возможны описываемые Вами проблемы.
отсоединил соленоид управления крутящим моментом насоса. без него пока работает. на улице -45 и еще проблема началась когда поменяли коробку передач с насосом бу на бу.
  #42
Старый 03.01.2021, 05:51
теперь на ручной тормоз не ставиться. проблема видать где-то в клапане зарядки. или обратка не проходит или оба этих соленоида клинят. только заводишь и на ручник сразу давление идет.
  #43
Старый 15.01.2021, 15:37
Друзья подскажи те хитачи 220 не работает педаль газа Диагностика никаких ошибок не выдаёт, педаль рабочая, в чем дело. Кто сталкивался напишите Kasumov-m-h@mail.ru
  #44
Старый 15.01.2021, 16:20
Сообщение от Murad26 Посмотреть сообщение
Вы где находитесь географически? Вы говорите о диагностике, Вы пытались считать коды самодиагностики или подключались диагностической программой? Педаль акселератора не работает это как? Двигатель, как я понял запускается но обороты чуть выше холостых и не изменяются, так? Какие обороты двигателя? Еще раз проверьте коды самодиагностики, не отображается ли код 1103-3 или 1103-4? Если все же не отображается проверьте напряжение выходного сигнала с датчика педали акселератора, оно должно при нажатии на педаль меняться от 0,5 до 4,5 В. По факту отпишитесь.
  #45
Старый 16.01.2021, 08:26
Подключались диагностикой программой, на педаль не реагирует вообще не газует , да двигатель запускается отлично работает холостых.
ошибок никаких нет.
педаль рабочая напряжение на педали присутствует и меняется от нажатия, находимся в Ставрополе
Последний раз редактировалось Murad26; 16.01.2021 в 08:35..
  #46
Старый 16.01.2021, 10:40
ошибок никаких нет.
Если с датчика педали акселератора сигнал (от 0,5 до 4,5В) подается на основной контроллер МС, то МС подает сигнал о количестве установленных оборотов в контроллер двигателя ЕСМ, который сравнивает установленную частоту оборотов двигателя с фактической и производит управление форсунками с целью установления фактических оборотов заданным. Вполне возможно, что проблема в контроллере МС, т.к. сигнал от датчика педали акселератора подается напрямую в МС. МС получается видит сигнал, а на ЕСМ не передает команду о регулировке оборотов. Проверьте соединения контроллеров и вообще жгутов проводов.
  #47
Старый 16.01.2021, 12:17
ошибок никаких нет.
А переключатель реверсирования вентилятора на машине не включен???????
  #48
Старый 16.01.2021, 12:21
Напиши мне в электронной почте,) я тебе вечерком постораюсь подробно объяснить
  #49
Старый 16.01.2021, 12:28
Понятие вечерка у нас разное у меня уже 20-30... Проверили переключатель реверсирования вентилятора. не включен?
  #50
Старый 16.01.2021, 14:18
Если переключатель вентилятора не включен, пробуйте заменить контроллер МС...
  #51
Старый 16.01.2021, 17:05
Его уже меняли сами официалы стоит сейчас новый
  #52
Старый 17.01.2021, 01:52
После замены контроллера машина нормально работала? Как проявилась неисправность?
  #53
Старый 17.01.2021, 12:53
Не работала педаль и до этого,были ошибка контроллера, после замены педаль так же не заработала
  #54
Старый 17.01.2021, 12:56
  #55
Старый 17.01.2021, 13:19
Ну если Вы говорите, что педаль не работала ранее, затем заменили контроллер, и опять педаль не работает, так может дело все же в педали? Вы применяете новые запчасти или "новые" с других машин? Как я говорил, сигнал с педали идет напрямую в МС, и если на двух МС обороты двигателя не регулируются проверяйте работу педали, провода в жгуте и плотность соединений. Чудес не бывает... Напряжение питания датчика педали +5 В, на сигнальном проводе от 0,5 до 4,5В правильно? Третий, массовый провод с рамой соединен хорошо? Кстати, не стоит исключать и проблему в ЕМС, т.к. ЕМС как раз непосредственно управляет оборотами двигателя...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 18.01.2021 в 05:18..
  #56
Старый 27.01.2021, 07:36
Спасибо, будем проверять EMC
  #57
Старый 07.02.2021, 11:30
добрый день. на zw310 потекли тормоза на колёсах кто нибудь знает размеры сальников.
  #58
Старый 02.04.2021, 13:58
День добрый! На Hitachi ZW220 появилась следующая проблема: двигатель заводится, повороты работают, гидравлика работает, но не ездит ни взад, ни вперед. 2 месяца погрузчик стоял, до этого заводился и все работало исправно. Помогите советом, куда глядеть в первую очередь
  #59
Старый 03.04.2021, 02:57
Сообщение от Андрей Ингеоком Посмотреть сообщение
Проверьте, поступает ли напряжение на соленоиды включения диапазонов хода на блоке клапанов КПП. Вы в каком регионе?
  #60
Старый 26.05.2021, 07:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто знает, какое количество фреона нужно для полной заправки кондиционера Hitachi ZW310 двигатель Mercedes Benz
Последний раз редактировалось Alexuso; 26.05.2021 в 07:40..
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
