  #41
Старый 14.04.2020, 21:37
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
Сообщение от Petr61 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.Помогите с подвеской, кран кобелко 250-5. При переводе крана в транспортное положение,подвеска просаживает на лево или на право,смотря куда уклон дороги
Решили вопрос с перекосом?
  #42
Старый 22.07.2020, 08:10
Всем привет у меня кран kobelko rk70-2 помогите с монуалом, и сейчас столкнулся с проблемой тормозной системы задней оси не отходят Колодки от тормозного диска где можно купить они комплекты на суппорт и по дешевле Колодки
  #43
Старый 09.08.2020, 18:13
Аватар для ТМАТ
Сообщение от Евгений654321 Посмотреть сообщение
напишите sales.tmat@gmail.com
Оригинальные и ОЕМ запчасти KOBELCO TADANO KATO
  #44
Старый 27.09.2020, 08:04
Профессия: General manager
Ребята, аккуратнее с продавцами из ТМАТа....нам больше года назад они по договору должны были поставить полуось на кран KATO NK500,в результате прислали совсем не ту, оправили ее обратно на возврат в итоге ни денег не полуоси...На контакт не идут, на письма/звонки не отвечают...А здесь да на АВИТО смотрю новых клиентов завлекают активно
Илья и Стас (ТМАТ),надо выполнять обязательства перед своими клиентами!
  #45
Старый 20.11.2020, 15:49
Доброго времени суток, друзья. Кран Kobelko RK250-3. В связи с предстоящей работой вслепую, было принято решение сделать концевые выключатели. Причина устранена. Теперь не работает датчик длины стрелы. Кто знает, как правильно выставить потенциометр, считывающий длину стрелы? Компьютер выдает ошибку E-2 (некорректные показания длины стрелы)
  #46
Старый 26.11.2020, 09:32
Сообщение от Mitya1501 Посмотреть сообщение
А до этого работал? Снимайте крышку с датчика и крутите регулировочный винт. Если сенсор жив, то ошибка уйдёт и будет показывать длинну. Если ошибка не уйдёт, проверить сопротивление датчика. Мог сломаться если барабан крутился в обратную сторону
  #47
Старый 27.11.2020, 05:42
Добрый день! Приобрели кран Kobelco rk160-2. Пригнали, разгрузили. Перестала крутится башня, остальное все работает. По башне поворота иногда моргает ошибка. Перестали гореть контрольные ламы (светофор). До погрузки кран приехал своим ходом и работало. В чем может быть проблема, и где находятся концевики поворота, считывающие положение башни (координатная защита) (кроме колесика сбоку).
  #48
Старый 07.12.2021, 10:16
Профессия: Крановщик
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём причина может быть на Кобелке RK250-2 ,1990 г.в. Аутригеры собирать собирает а выдвигать не хочет? Катушки местами тоже меняли и никаких изменений. С улицы тоже такая же проблема.
  #49
Старый 08.12.2021, 05:13
Профессия: автоэлектрик
Вы точно нужные катушки меняли. Соленоиды отвечающие за выдвижение и задвижение находятся под краном а не на лапах. На лапах это горизонт вертикаль
  #50
Старый 09.12.2021, 04:01
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Да внизу поменял местами два клапана и всё равно не работает
  #51
Старый 09.12.2021, 04:20
Сообщение от Антон Владивосток Посмотреть сообщение
Помогу с Тадано, Кобелко, Като, Коматсу))) занимаюсь ремонтом данных машин больше 10 лет)), есть вопросы обращайтесь - проконсультирую))). Есть выход на Японию, т.е. на японских инженеров, и т.д.
Здравствуйте! У меня проблема с аутригерами на Кобелке RK250-2, собирать собирает а выдвигать не хочет. Вот такая проблемка, электроклапана под краном меняли местами, результата ни каких.
  #52
Старый 16.04.2022, 18:41
Всех приветствую, помогите пожалуйса
Кран KOBELCO RK250-2
Как правильно отрегулировать гидроклапана в распределителях (Трёх секционный гидронасос)?
По этапно, пожалуйста
Какое давление должно быть на рапределителях?
  #53
Старый 03.11.2022, 22:07
Профессия: Электронщик
KOBELCO CKE1600
Всем привет.
KOBELCO CKE1600 попала вода в датчик нагрузки. В данной модели он выполнен в виде пальца с ослаблением который работает на излом, в нем установлены два тензодатчика которые в дальнейшем усиливаются операционниками и по выходу выдают некое напряжение в зависимости от давления взятого веса и угла стрелы.
Как сказал ранее датчик был успешно залит и умер, после ремонта датчика он ожил но на приборке крановой он не правильно показывает вес, особенно при изменении угла стрелы вес уплывает.
Возникает вопрос как откалибровать показания данного датчика на данном кране. В мануалах об этом ни слова, просмотрел меню приборки и никаких калибровок не нашел.
Я так понимаю что процесс калибровки должен происходить следующим образом, берется некий точный вес, ставится самый минимальный рабочий угол 30град и вводятся значения данного веса, далее меняется угол на максимальный 80 с чем то градусов и также вводится данное значение веса и после сохраняется.
Где найти информацию по калибровке тензодатчика в данной модели ?
  #54
Старый 30.01.2023, 11:49
Прошу помощи , кран Kobelco RK250-2 , заехал в бокс своим ходом , после не заводится.
Из побочных , ранее замок зажигания глючил , не запускался с ключа ,сделали выносной тумблер у аккумулятора, т.е включили зажигание , щелкнули тумблер ,завелся кран, поехал.
Сейчас при включении зажигания , перестал пищать зуммер , не включается ближний свет , и аварийка. Причем крановая , печка приборная и тому подобное все работает . С тумблера не запускается , втягивающее щелкает, но без результатов . Водитель говорит раньше щелкало реле при включении зажигания но теперь тишина . Есть подозрение на реле аккумулятора который стоит сзади слева под глушителем ? Помогите кто чем сможет.!
  #55
Старый 30.01.2023, 12:04
Сообщение от Кирилл_96 Посмотреть сообщение
Пишите в личку. Есть литература на этот кран
  #56
Старый 21.04.2023, 04:27
Добрый день . Кран rk250-3 постаянно сигнализация срабатывает на панели хода и ошибка в компе е10 . Может кто сталкивался
  #57
Старый 21.04.2023, 06:37
Профессия: Инженер-электронщик
Сообщение от dr.dimas Посмотреть сообщение
Ответил в личные сообщения
  #58
Старый 21.04.2023, 10:05
Есть мануалы на краны Kobelco
почта для связи в профиле указана
  #59
Старый 08.06.2023, 00:49
Приветствую всех обладателей кранов kobelco!
Приобрёл Rk250-2
При разборе обнаружил обрезаные полуоси приводов заднего моста возле дифференциала.вопрос какая может быть причина?
  #60
Старый 12.08.2023, 18:31
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такой вопрос по крану Кобелко РК 250-2 1990 год выпуска, обе лебедки не работают вниз, как будто не отпускают тормоза. В чем может быть причина?
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
