  #41
Старый 11.03.2015, 07:03
Banned
У меня на работе есть металл,колхозного еще хозяева натаскали,всякая всячина.Просил там кое чего-не дали.Типа тебе дашь.другой подойдет.Да и в обще у нас в карьере если мне брать у них щебень или отсев там-то по всеобщей цене,без скидок!и машину за 15 км свезти не дадут.
Машину никогда не просил,подхожу к водителю и договариваюсь с ним. На прежней работе на летучке завозил куски труб большого диаметра на дачу себе и позже двоим своякам ,делали емкость под воду поливать, несколько лет пользовались,затем весной не обнаружили,может металлисты на металлолом порезали.Точно так-же на миксере бетон под фундамент завозил,доски были нужны выписал на пилораме на попутной завез,блоки тоже с водитем договаривался,обходится дешевле и без лишней бюрократии.
  #42
Старый 14.03.2015, 22:37
НЕ VIP
Сварил подрамник.из рельса р-50(он 12 см высотой).Поперечины из сдвоенного швеллера.Вся конструкчия думаю весит к тонне.Фото пока нет.Но думаю вы представили как это выглядит.Думал сварю-и её жесткость при длине 7.60м будет мертвой.Но не тут тобыло.Сами рельсы ровные и чертом не согнешь,а вот если один угол ломом подымаешь-её перекашивает.Вывод-все равно должно быть хотябы 4 точки в уровень.Сейчас думаю просто кинуть в снег,на доски по краям и пилить надо срочно,просто потом не будет времени.Когда напилю-то уберу опилки и оттащу станину на пару метров,что бы дать земле оттаять.Как потом навсегда ставить мое детище.У кого какие мычли есть по этому поводу?Скажу сразу заливать бетоном,на глубину метра 2 нет желания,а земля то гуляет...
  #43
Старый 14.03.2015, 22:43
Подкладки и костыли от рельса Р-50 добыть и мини жд дорогу сделать.на шпалах
Кстати номер рельса-вес одного метра
  #44
Старый 14.03.2015, 23:22
Что,сильно гуляет?Так то фундамент 2 метра глубиной нафиг не нужен.До полуметра яму(от грунта зависит,если даже весной воды в нем нет то можно и не копать).Песчаную подушку,утрамбовать.А сверху фундамент,армированный стальной сеткой,а лучше арматурой,Сантиметров 30 максимум.
Ну или шестиметровую ж/б плиту добыть,где нибудь.
  #45
Старый 15.03.2015, 05:44
На фундамент столбы или пасынки бетонные, вот как чел сделал: http://www.youtube.com/watch?v=EFr3OdxIL3s
  #46
Старый 15.03.2015, 07:39
Сообщение от аристотель Посмотреть сообщение
Два или четыре бетонных пасынка выровнять все по уровню забурить в пасынках под штыри забить их и прихватить сваркой к рельсам.Пасынки если укладывать и крана не надо .Удачи в строительстве!
Вадим , а пасынки всё таки рулят.
  #47
Старый 15.03.2015, 07:48
Ишшо сваи можно лежмя покласть.
  #48
Старый 15.03.2015, 13:56
Профессия: э
Проще надо, распели два лафета на 180 нужной длины. Испытано, лучше не при думаешь.
  #49
Старый 15.03.2015, 22:12
НЕ VIP
Насчет веса я в курсе-спасибо.возможно я их и добуду-подкладки и костыли-но шпалы-то на что класть-копать котлован и засыпать его щебнем?Не на землю же.
  #50
Старый 15.03.2015, 22:25
НЕ VIP
Пасанки может и рулят.А мне тут пришла другая немножко идея.Нужно мне 4 точки горизонта.Если вкопать их по отдельности,те же пасанки,то все равно не исключено гуляние.Я подумал сварить с рельса,формой перевернутой буквы П,только две перемычки снизу и вкопать таких 2 секции по краям(они шириной метр будут.)Вкопать естественно на глубину промерзания.
а в обще мне больше по душе не очень заглубляться.Вот допустим снять плодородный слой(под ним суглинок)и засыпать щебнем,щебень ведь не впитывает воду,значит и пучиться не будет
В общем незнаю.пока к ок. выводу не пришел.
  #51
Старый 15.03.2015, 22:28
А вообще фундамент должен быть раза в 2-3 тяжелее чем пилорама в месте с самым большим и тяжелым бревном которое она способна распилить.Иначе все равно закрутит её в бараний рог.И размер досок будет гулять,иной раз в пределах сантиметра.
Правда это если пилят на ней каждый день,да еще в 2-3 смены.
  #52
Старый 15.03.2015, 23:14
Снять плодородный слой-правильная идея.
А вот суглинок это не очень хорошо.Он,зараза,воду плохо пропускает.А значит после дождей и весной в грунте много воды,и в щебне она тоже будет,это же не монолит.С наступлением морозов вода замерзает,и начинаются всякие там пучения.
В прочем можно и не обращать на это внимания.Просто время от времени проверять станину гидроуровнем.В конце осени-начале зимы и весной,почаще.Да и пилить то наверное каждый день и круглый год не будете.
  #53
Старый 23.03.2015, 22:18
НЕ VIP
Получается у меня следущее.Земля мороженая.Поверх неё я отсыпал отсевом(рельеф там был неровный).Сначала подумал на шпалы-бруски положить подрамник,потом подумал,что земля отойдет-загуляют у меня все эти шпалы .Буду делать так-сам подрамник очень жесткий,прогиб невозможен,только диагональное искривление.Хочу по краям этой металлоконструкции положить 2 железных листа 1 на 2м.С помощью болтов большого диаметра сделать регулировку на случай гуляния земли,на этих четырех болтах рама собственно и будет стоять.В середину можно подложить от прогиба шпалы-буски.
  #54
Старый 24.03.2015, 19:38
Вадим ,а на замену себе нашёл машиниста?
  #55
Старый 24.03.2015, 22:41
НЕ VIP
Нет.А что есть желающие поработать в нашем убогом карьере?Тут кстати даже тему про свое место работы хотел создать,с фотками,как на фоне гор щебня людям выдают зарплату мизерную в конвертиках.Я аж психанул.Ключи он экса кинул и ушел в тот день...А так летом да-дел много и отпуска не хватит.
  #56
Старый 24.03.2015, 23:17
Вроде нормально должно быть,Под середину обязательно нужно что то подложить,ну на всякий случай,хуже не будет.
А регулировать так и так придется,если "увесистые" бревна пилить,на куб и поболее.
Кстати какой максимальный диаметр можно распустить?
  #57
Старый 24.03.2015, 23:18
НЕ VIP
Подрамник.Место где будет рама-отсыпана по мороженой земле.
  #58
Старый 24.03.2015, 23:38
НЕ VIP
50см.Но пока не пробовал думаю что 45-40 самое то.Кстати сырую древесину (елку я пробовал пилит очень легко).Тут пилил даже креазотные шпалы с железки-на шпалы себе в середку.
Сегодня вот все подготовил-засыпку окончательно ,листы железа(10ка) два с половиной на метр десять.что по краям поперек будут.
Вот придумал с регулировочными болтами,а теперь не знаю как лучше это сделатьВ рельсу гайку вваривать надо посередке снизу,а это не возможно почти.Пока остановился на том,что вварю глухую втулку с резьбой под болт в лист,она будет как бы снизу листа,напихаю туда литолу и закручу болт.Болт с резьбой на 30.Вывинчиваться он будет сантиметров на 5 не больше.А чтоб рама из рельса не сползала вокруг шляпки болта наварю шайбу.Незнаю-ясно выразился или не.надеюсь поняли.
  #59
Старый 25.03.2015, 09:59
а вот тему как раз и надо было создать.. или отписать в созданную, про работодателей
  #60
Старый 25.03.2015, 19:48
Ребята есть сайт называеться анти-джоб там тоже нужно писать.Инфы много там по городам России.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
