  #41
Старый 09.08.2020, 17:51
Подскажите ! Jcb 2008 год неглохнет при повороте ключа и не гаснет панель приборов , глохнет только тогда вынимаю предохранитель или отсоединяю штекер от замка зажигания.
  #42
Старый 09.08.2020, 19:22
Сообщение от Хундаист Посмотреть сообщение
"Массу" надо смотреть для начала. Всю. По цепочке. Начать от включателя и далее.
Что то похожее было у коллег, но всё думаю и вспомнить не могу.
Вроде еще причина была.... с ТНВД.
Не глох.
И там, чтобы заглушить , душили гидравликой. Для простоты.
Что проще.
Или ковш передний до конца на себя или челюсти сжимали.
Это на одном.
А на втором, то вроде ((!!!!)) Масса была виновата.
Последний раз редактировалось (13); 09.08.2020 в 19:26..
  #43
Старый 09.08.2020, 20:48
Я тоже сначала душил гидравликой, но позже удушение не помогло, клапан отвечающий за стоп на тнвд работает. Замок зажигания не может. Буквально позавчера ехал он у меня заглох на панеле ничего не горело залез под капот где предохранители зажигания пошевелил, завёлся дальше поехал. Потом опять заглох отследил клеммы заново подсоединил поехал , не могу понять
  #44
Старый 09.08.2020, 21:08
может замок
  #45
Старый 09.08.2020, 21:25
Попробую замок поменять
  #46
Старый 11.08.2020, 14:31
Что делать! Поворачиваю клют зажигания начинают работать дворники, завожу заводится дворники не отключается только с предохранителя. Глушу неглохнет только с предохранителя или когда отсоединяю штекер с замка зажигания после чего двигатель глохнет, а табло горит отсоединяю штекер или предох, щёлкает реле и все пропадает. Сегодня поставил новые предохранителей и рэле под капотом предохранители тоже норм были пригоревшие поменял прижал контакты таже хрень , помогите уже неделю мучаюсь. На той неделе ночью не работали фары начал шевелить предохранители не реагирует включил дворник заглох, позже появился свет но не отключается дворники. Jcb 3 cx 2008
  #47
Старый 11.08.2020, 14:42
Help! Поменял замок зажигания, поменял все предохранителей также рэлюшки. Поехал на работу , когда стемнело решил включить фары , негорят только дальний позже включил дворник двигатель заглох. Открыл капот пошевелил предохранители не завёлся , но заработали фары и к тому же дворник перестал выключаться реагировал только на скорость. Потом завелся двигатель , но дворники продолжали работать и загорелись фары , сейчас неглохнет с зажигания только если штекер от него вынуть или предохранитель щелчок релеи глохнет дворники нет ещё не гаснет лампочки зажигания . Электрики не берутся. Может кто сталкивался?
  #48
Старый 12.08.2020, 22:58
Замки зажигания такие,я новый выкинул и перебрал старый.
  #49
Старый 25.10.2023, 18:33
после запуска двигатель глохнет
Всем привет!. На дизельной электростанции стоит Perkins 3х цилиндровый, серия 1103 как я понял. запускается и сразу глохнет. Далее на автоматике запускается с 4го раза, что может быть?...
то есть каждый холодный пуск это сначала запуск потом сразу глохнет, и далее с 4го раза....
ошибку пишет 99 ( возможно в ней дело) как ее расшифровать не нашел...
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
