  #41
Старый 06.05.2017, 20:10
Профессия: Электрик
Такая ситуация, каток Hamm HD90, в сухую погоду запускается идеально, все работает, ничего не стучит, посторонних шумов нет. В сырую погоду, дождь, туман или после дождя ну не важно лишь чуть на улице сырость запустить его проблема. То стартер крутит но не запускается, то бывает что ключ повернул и тишина, даже стартер не крутит. Всю проводку осмотрел, все в пределах нормы. Предохранители не один никогда не горел, не менялся. Релюшки живые. Хранение тёплый бокс, ТО во время, только оригинальными компонентами.
Что ещё заметил, если повернув ключь в первое положение, на приборке загорается два значка вибратор, то 100% он запустится, если эти значки после поворота ключа не горят, все, хоть убейся молчит...Эл. схемы нигде не нашёл, что дальше хз.
Последний раз редактировалось Sergeevih89; 06.05.2017 в 20:16..
  #42
Старый 09.05.2017, 10:56
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Sergeevih89 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Сергеевич (имени не знаю....)
Год выпуска, "вин-код", обратку -- или сразу мне на почту пару строк -- попробую что-нибудь "пошестить".
Но первое -- если проблемы во время сырой погоды -- надо искать или "утечку" на корпус (достаточно промерить напряжение в сухую и влажную погоду) по плюсовым проводам, либо повреждения проводки -- перетирание, меж-проводные замыкания...
Наилучших пожеланий.
С Днем Победы!
  #43
Старый 13.05.2017, 08:22
Серийный номер, год выпуска. Дайте подробнее инфу по Hamm HD90...
  #44
Старый 13.05.2017, 08:26
Была проблема по грунтовому катку. Вообще не реагировал на поворот ключа. В рукоятях управления машиной куча проводки, в эти рукоятки они проложены под сиденьем, которое, как все знают, имеет кучу регулировок. Вскрываем сидуху и смотрим там, как вариант... В нашем случае замкнул запасной провод с завода. Замкнул он в самой рукояти, сдернули сиденье-там результат замыкания...
  #45
Старый 13.05.2017, 20:31
Профессия: Электрик
Этого достаточно? Спасибо всем кто откликнулся.
  #46
Старый 14.05.2017, 11:18
Ребят, пишите, что нужно по HD+90.
  #47
Старый 14.05.2017, 11:36
Сейчас Андрей Геннадьевич поможет.
  #48
Старый 14.05.2017, 12:15
Где Hamm 90-й работает?
  #49
Старый 15.05.2017, 21:01
Профессия: Электрик
Hamm 90 работает в ДПМК, Пензенская область.
  #50
Старый 29.05.2017, 18:34
Приветствую всех! Ребят кто может скинуть каталог запчастей на тандемный каток HAMM HD10VV. либо артикул на ремкомплект ДВС, Заранее Благодарю
  #51
Старый 30.05.2017, 01:53
Доброго дня. Серийный номер начинается на H200 или H230? Что имеете ввиду под ремкомплектом ДВС?
  #52
Старый 05.06.2017, 09:09
Помогите HAMM DV 6.42
Встал каток HAMM DV 6.42
Руль работает. Хода - нет.
При перемещении ручки хода никакой реакции.Даже двигатель не чувствует нагрузку
Над планкой управления наклонной шайбой гидронасоса хода есть 2 индактивных датчика.
На одном из них не загорается светодиод. За что они отвечают?
Если есть схемы электрики и гидравлики, помогите !!!
Каток старый, 1997 г.
  #53
Старый 05.06.2017, 10:18
Добрый день. Масло для вибратора HD75 - какое можно залить кроме оригинала?
  #54
Старый 05.06.2017, 14:25
Синтетику 75W - 90, стабильное против нагрузок температуры и давления.
  #55
Старый 05.06.2017, 14:27
Сообщение от VitkaF Посмотреть сообщение
Старая машина, схем нет... Электрику смотрели?)))
  #56
Старый 05.06.2017, 14:45
Сообщение от Дмитрий03 Посмотреть сообщение
Без схемы не знаем что смотреть
  #57
Старый 05.06.2017, 18:49
[QUOTE=VitkaF;263943]Встал каток HAMM DV 6.42
Здравствуйте.
Такие симптомы могут быть, когда (на "Бомагах" такое имеет место быть) -- когда "обрезает" переходную шестерню (муфту, храповик... как угодно можно назвать проставку между ДВС и гидромоторами).
Расстыковывайте гидромоторы от ДВС и смотрите -- что с шестерней. Должна быть пластиковая.
Если что -- маякните, моя почта возле фото.
PS. электричество здесь -- ни при чем.
  #58
Старый 05.06.2017, 19:06
Может кто подсказать партномера амортизаторов на HAMM HD10 2002 года выпуска? Может есть документация по этому катку обслуживание ,ремонт ?
  #59
Старый 09.06.2017, 12:02
Каток старый, 1997 г.[/QUOT
Здравствуйте.
Прошу извинить за не очень правильную рекомендацию.
На "Бомаг" (как выяснилось) немного иначе организовано управление ходом.
Как говорится -- век живи--- век учись.
  #60
Старый 13.06.2017, 10:37
Профессия: Снабжение
Аватар для Антон57
Серийной номер катка нужен.Думаю смогу помочь.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
