  #41
Старый 09.04.2014, 06:22
Banned
Сообщение от mark Посмотреть сообщение
Для измерения износа не надо разбирать экскаватор. Замер производится при пошощи индикаторной головки и магнитной стойки, измерением осевого люфта наружной обоймы поворотного круга между положениями "ковш поднят над землёй" и "гусеница поднята над землёй".
Смогу я сам это замерить? Если придется разбирать,то какие сложности или так-же как на отечественных?
  #42
Старый 10.04.2014, 06:20
Работаю на РС 220-7 в мае будет 6ть лет, за это время менял только помпу.
После набивки смазки в оборотную шестерню в процессе работы смазка начинает вылазить наружу и ложиться по кругу на раму,приходится набивать смазку теперь по маленку и чаще. К концу зимы смазку выкидывать начало где-то за неделю.
Как вы заговорите про 220-го, у меня ностальгия обостряется. Вспоминаю как я на этом апарате копал и ездил. Однажды в АБЗ где я на нем учился копать и ездить родители мои приезжают. Ну экскаватор видно как копает, а меня нет рядом, посигналили, и только потом видят что я в кабине сижу и сам им управляю.
  #43
Старый 11.04.2014, 05:09
Banned
Нашел каучук круглый в диаметре толще пальца проверил ,хорошо плотно вставляется,смазал и по кругу запихал ,теперь смазка не выходит,закрепил пластинами сверху.Через неделю сниму посмотрю как поведут места трения.А разобрать не дадут.
  #44
Старый 27.04.2014, 20:50
Как выставить зажигание на Komatsu PC200-7?
Доброго времени суток всем. подскажите пожалуйста как выставить зажигание на коматсу PC 200 - 7.сняли насос топливный на ремонт теперь не можем завести.мы недавно приобрели экскаватор и пока мало понимаем. Спасибо заранее.
  #45
Старый 28.04.2014, 01:55
Попробуй по ссылке картинка. Открывается в Win 7
https://www.dropbox.com/s/91izf0h3wk...D0%A1200-7.xps
  #46
Старый 01.06.2014, 13:35
Проблема с Komatsu PC200-7
Возникла проблема в эксплуатации KOMATSU PC200-7. После замены основного гид.насоса возникли затруднения с повтором хода. Периодически вообще не откликается и не работает. В чем может быть причина?
  #47
Старый 01.06.2014, 15:36
Сообщение от Alexandr777 Посмотреть сообщение
Вообще ничего не понятно, что такое повтор хода? Это из какой оперы?
Зачем меняли насос?
Что было до замены?
  #48
Старый 10.06.2014, 17:38
прокачайте форсунки и все
  #49
Старый 15.08.2014, 12:08
коматсу рс200 . при повороте башни в одну сторону пульсирует гидрошланг.с нехорошим звуком. что это за проблема?
  #50
Старый 14.11.2015, 13:00
Сломалась бортовая на Komatsu PC 200-7.
Добрый день Всем. Помогите разобраться, : экскаватор 1990 г.в., сломалась бортовая, а именно, обломало приводной вал, и слизало двойную шестерню. Проблема в том,что заказывал эти детали у двух разных токарей, результат один, не работаю и часа, обламывает зубья, практически сразу. Закалку делал на заводе, сталь 45Х , закалка 40-45 единиц. Хотелось бы выяснить причину этого.
ID:	24926   Нажмите на изображение для увеличения
  #51
Старый 14.11.2015, 13:56
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Березин Посмотреть сообщение
Не хочу Вас обидеть, но причина в том, что скупой платит дважды...
Уже сто раз говорили на этом форуме, что маловероятно сделать приводные детали хорошего качества самому
  #52
Старый 14.11.2015, 13:57
Либо скрытый износ всего механизма, что не позволяет правильно работать валу
  #53
Старый 14.11.2015, 14:29
Профессия: DESTROYER
Сталь 45Х не применяется для тяжелонагруженных деталей и ещё хотелось бы знать режим термообработки ,тк на фото деталей износ уж больно разный
  #54
Старый 14.11.2015, 18:03
На одном фото родной вал, на втором фото шестерня изготовленная токарем.
Дело не в скупости. дело в наличии этих запчастей.
  #55
Старый 14.11.2015, 19:19
"Барыг" на этой сайте дохрена, в том числе и я
Скидывайте каталожный номер детали или точную марку техники....уверен, дадут низкие цены, минимальный срок поставки....а если ещё и Питерские разборщики спецтехники подключатся в поиск, так вообще в наличие с разбора предложат!
  #56
Старый 14.11.2015, 23:29
сталь 20ХН3А - нитроцементация или более продвинутая по пределу выносливости и сокращению ХТО 18ХГН2МФБ или 40ХН2МА закалка ТВЧ и отпуск
  #57
Старый 15.11.2015, 10:56
Номер бортовой 205-27-71510, komatsu PC 200-7 1990 г.в.
  #58
Старый 15.11.2015, 12:38
Вы уверенны что именно 7 серия в 90-ом году???
Сам засомневался....но тогда ведь шли 6 а то и 5 серий...
Ну точно, по каталожному номеру у вас либо 5 либо так вообще 3 серия)
  #59
Старый 15.11.2015, 13:30
Поэтому и просят серийник машины, а не год)
  #60
Старый 15.11.2015, 13:41
С расчётами по нарезке зуба шестерни не ошиблись !?
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
