  #41
Старый 13.01.2016, 16:31
если глохнет под нагрузкой и плохо заводится это предох клапан на рампе сбрось с него трубку и дай пуск движку если он ссыт меняй.он должен сливать топливо только в аварийном режиме поэтому он и называется предехранительный.
  #42
Старый 13.01.2016, 16:35
можешь просто заглушить его на время подложив под него монетку. но только на короткое время может взорваться рампа.а если менять трубки и рампу то все топливо проводы тож меняй и бак в первую очередь. не забудьте мы в россии живем
  #43
Старый 13.01.2016, 17:15
Сообщение от Joniks Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем!
Такая проблема,двигатель 4HK заводится как говорят с "пол пинка". Пока движок холодный,под нагрузкой работает без проблем.Как нагреется выскакивает ошибка 1239-1 и только под нагрузкой.А без нагрузки работает нормально,не дымит,не троит,обороты поднимает,работает чисто,на мониторе ошибок нет.
Уже меняли подкачивающий насос электрический,форсунки,тнвд,шланги.Даже с канистры пробовали без фильтров.Электрика вызывали,всё прозвонил,всё нормально.Но 1239-1 осталась,и только под нагрузкой.
И ещё такая проблема,со старым насосом движок запускался без проблем,а с новым насосом с помощью бензина еле запускался,пока ведро бензина не вольёшь не запускался.Но работал чисто, без нагрузки,как начинаешь стрелу поднимать 1239-1,и движок глохнет.И опять ведро бензина надо влить,что бы запустить двигатель.
Уже не знаю куда лезть,на что грешить?Может насос,который новый,гавно или другой какой косяк?Может дадите дельный совет,кроме как вызывать официалов(толку от них всё равно нет,знаю по своему опыту,хоть и не большому!)
Кто поможет дельным советом?Можь кто по движку 4HK сервис мануал кинет,кому не жалко.По топливке интересует и по электрике по двигателю.
Скорее всего насос не по меткам поставили, нужно проверитьь и установить правильно.
Тип файла: pdf 4HK1-E-00.pdf (102.2 Кб, 342 просмотров)
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 13.01.2016 в 17:25..
  #44
Старый 13.01.2016, 17:37
Была аналогичная проблема - устранил - фильтр тонкой очистки стоял нестандартный -меньше по высоте-в стакане прозрачном он был виден а на самом деле не доходил до верхнего отверстия в него не упирался -результат загрязнение фильтра в клапане регулирующем который находится на насосе и куда по трубке поступает подача топлива------
1239-1 = простая ошибка - топлива или не хватает или оно сливается с форсунок, с насоса. 4шк редко 6шк тоже но возможно .Все.......Если проги нет по давлению турбонаддува померь....
  #45
Старый 14.01.2016, 06:50
Сообщение от туман Посмотреть сообщение
О Великий Русский Языка!
Слушай, уважаемый, зачем на форсунки топливо наливаешь зачем на насос?
Топливо внутрь наливать нужно, что бы двигатель рботал.
Чем 4НК отличаются от 6 НК, что с 4НК часто сливается а с 6НК очень нужно постараться.
Если прога есть то что можно посмотреть? Что можно померить по давлению турбонаддува?
  #46
Старый 14.01.2016, 11:23
Ищите сервисные центры денсо, сделают как надо и не сдирут 3 шкуры как у дилера!
  #47
Старый 24.01.2016, 17:00
Про это
для VTH KHT - цитата - О Великий Русский Языка!
Для неграмотных поясняю -насос по меткам ставится только для двигателя 6WG1 -НО НЕ КАК ДЛЯ 4-6 hK -dS VJKJLJQ XTKJDTR VFKJ PYFTNT YJ VYJUJ UJDJHBNT -DS GHJAFY ---
  #48
Старый 24.01.2016, 17:01
Про это
ДУМАЮ НА РУССКИЙ САМ ПЕРЕВЕДЕШЬ
  #49
Старый 25.01.2016, 07:32
Для очень умных специально из мануала 4HK1 скрин с установкой насоса вложил, дабы читать пытались. Но, видимо, не все пока умеют, к сожалению.
  #50
Старый 25.01.2016, 09:43
Аватар для 32-20
Извин., что вмешиваюсь-недавно только устанавливал сервис тнвд на 6нк1- тоже без всяких меток, зачем ? воткнули, всё работает, и форсунки- не надо кернить, первые три немного подношены- поставили через одну рабочую..http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=2307
Последний раз редактировалось 32-20; 25.01.2016 в 09:54..
  #51
Старый 25.01.2016, 15:55
Я в курсе, меняют все без меток и форсунки через одну меняют, и по три раза клиентам перепрадают, как новые, и не прописывают форсунки. Так работает сервис ТСК.
А что, Мы Великий Народ, Нас этими буржуйскими нежностями не возьмешь. Пишут в своих мануалах всякую дрянь, что бы нам только повод поссориться был.
Только Сами что то ничего пока путнего не произвели. И не из за того , что инженеры и конструкторы плохие, а из за того, что руководят всем Верные Партии Люди с Пролетарским чутьем.
Так вот, если посмотреть на диаграму работы насоса, то видно, что топливо в рейку подается не постоянным потоком, а импульсами. А по скольку в рейке нет аккумулятора, то , очень хотелось бы, что бы подача была в момент впрыска топлива. Конечно некотоая упругость трубок, наличие воздуха в потаенных местах создают условия некоторого аккумулирования топлива. Но, если разработчик для нас нарисовал схему сборки и поставил метки . то нужно собирать как положенно а не так как стояло.
То же самое и с кодом адаптации форсунок. Не очень заметна разница работы двигателя,, объем скрадывает , а вот на легковом авто, 2-3 литра двигатель, очень заметно.
Был раз случай с оппонентом, котрый собрал клиенту насос гидравлический на Хитачи ЕХ200-2, а гидравлика почемуто грелась. И потом два месяца всякую херню чесал клиенту. А когда я сказал, что насос собран не правильно, так он с кулаками кинулся, пришлось успокаивать. А делов то, валы не по меткам поставил. Все равно все круттилось и вроде как качало.
Ладно, успеха всем в работе. Ставьте как Бог на душу положит. Клиент в большенстве своем не понимает, очень доверяет своему главмеху, а тому лишь бы откат вырулить.
Потому мы до сих пор и покупаем эксы за границей.
Для справки, в японию был ввезен 1 (один) американский экскаватор. А потом японцы как то сами научились х делать.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 25.01.2016 в 18:41..
  #52
Старый 25.01.2016, 18:07
А что, Мы Великий Народ, Нас этими буржуйскими нежностями не возьмешь. Пишут в своих мануалах всякую дорянь, что бы нам только повод поссориться был.
Был раз случай с оппонентом, котрый собрал клиенту насос гидравлический на Хитачи ЕХ200-2, а гидравлика почему то грелась. И потом два месяца всякую херню чесал клиенту. А когда я сказа, что насос собран не правильно, так он с кулаками кинулся, пришлось успакаивать. А делов то, валы не по меткам поставил. Все равно все круттилось и вроде как качало.
По тому мы до сих пор и покупаем эксы за границей.
Согласен с каждым словом.
  #53
Старый 25.01.2016, 19:52
Аватар для 32-20
У кого же тогда ремонтировать, у частника? спасибо ненада был негативный опыт с ремонтом т.аппаратуры двиг 6-sd, всеравно после поехали к официалам, на двух двигателях топливные больше года, как откапиталии, претензий нет, всёже гарантии есть на ремонт, да и не всегда дураки там, есть спецы и стенды, про тск не знаю, хотя какая разница...
  #54
Старый 11.01.2019, 00:26
у меня такая же проблема все перепробовал то что здесь писали завтра хочу поменять компьютер с донора взять я так и не понял scv клапан че делать где находится как перекидывать и откуда перекидывать провода я тоже насос менял форсунки проверял завожу работает отлично через мин 5 нагрузки выскакивает 1239-1 и все троит чёрный дым и все такое помогите
  #55
Старый 11.01.2019, 03:38
Сообщение от shamil Посмотреть сообщение
Я так понимаю, у Вас машина ZX240-3 с двигателем 4НК1? В таком случае индикация кода 1239-1 происходит по причине неисправного датчика давления в топливном коллекторе, при неисправности клапана SCV, при неисправности ЕС и нарушении контактов и проводимости в жгутах проводов.
При низком давлении топлива в коллекторе, датчик давления посылает сигнал на ЕС. ЕС дает сигнал управления на клапан SCV, чтобы увеличить подачу топлива и поднять давление в топливном коллекторе. Индикация кода 1239-1 проявляется при оборотах двигателя более 900 и низком давлении топлива в коллекторе более 3 секунд. Алгоритм проверки и устранения неисправности по коду 1239-1 имеется в руководстве по двигателю 4НК1, стр 1Е-207 - 1Е-214.
Кстати, Вы говорите, что меняли ТНВД? Надеюсь клапан SCV и Т-датчик на нем "родные". Дело в том, что параметры клапана SCV, Т-датчика и насоса совместно откалиброваны в заводских условиях. Замена клапана SCV и Т-датчика отдельно от ТНВД не предусмотрена.
Желаю удачи.
  #56
Старый 15.01.2019, 14:09
Желаю удачи.
На счет SCV и T-датчик очень сомневаюсь. снимал, менял и никаких проблем не было.
  #57
Старый 26.01.2019, 14:40
Ну, визуально бывает и не увидишь, но % СО и NO увеличивается, также возможно не значительное снижение мощности и прочие "мелочи"...
  #58
Старый 27.01.2019, 17:02
Если не в тягость, то копию з мануала о необходимости замены выше упомянутых частей вместе с плунжерной парой. И, как в этом случае подобрать клапан и датчик.
  #59
Старый 28.01.2019, 05:01
Страница руководства по 4-6НК1.
Тип файла: bmp SCV.bmp (1.75 Мб, 276 просмотров)
  #60
Старый 28.01.2019, 08:27
[QUOTE=Эксмеханик;290269]Страница руководства по 4-6НК1.[/QU
С таким же успехом необходимо . согласно мануала Денсо, требовать замену топливных трубок, CR рейку в сборе с датчиком и клапаном при замене форсунок.
Но, в описании процедуры ремонта Код DTC: Р0090 написано "Замените топливный насос (SCV (клапан
управления подачей))..
по личному опыту, заменял SCV без проблем и на ISUZU и на KOMATSU и на HINO. Управление клапаном в отличии от форсунок. организовано САР с обратной связью, так что непосредственно параметры SCV на работу не влияют. Видимо так. Почему то в англоязычной документации мне не удалось найти такого предостережения.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
