  #41
Старый 23.06.2014, 00:40
У машин тоже тормоза отказывают и не только масло и фильтра нужно менять. На ваш вопрос я давно ответил, но дешевле производить в России,а не рассказывать о супер -итальянских технологиях, покупаете лист из стали 09Г2С, надо металл поинтереснее 10ХСНД, и вперёд, режем,кроим, свариваем, да сталь хорошо сваривается,но из-за содержание в стали легирующих элементов обратите внимание при сварке на холодные трещины в сварочном шве, затем берёте щелочестойкую краску,( цемент при твердении имеет щелочную реакцию) и красите,как разместить смесительный портал под ёмкостями с сыпучими материалами зависит от ваших знаний. Да, для лучшего перемешивания компонентов смеси считается ёмкость квадратного сечения, смешивающим органом служит четырёхугольная шайба у которой два угла направлены вниз два вверх . При помощи травления стали наносите на корпус свой логотип . Все премудрости бетонного завода. Если ещё что-то, то можно обратиться к Чубайсу А.Б - подскажет по нано-технологиям и в довесок гранд оформит PS : Если интересует про-во ,обращайтесь ,сделают даже из стали ХАРДОКС,
Спасибо за комментарий, учтем при разработке - нано-технологического оборудования для производства бетона.
Пока же просто произведем реконструкцию старыми проверенными способами из итальянских комплектующих..
  #42
Старый 23.06.2014, 18:25
По сути вашего вопроса, - все нужно считать... По варианту реконструкции - технический проект, плюс изготовление оборудования под заказ, плюс нетиповой монтаж, по варианту полной замены - демонтаж и утилизация, новое типовое оборудование и монтаж... Получаете два варианта оборудования с разной стоимостью, производительностью и сроком аммортизации, составляете два плана денежных потоков и с учетом ставки дисконтирования выходите на лучший вариант. Это в теории. На практике обычно реконструкция старого стоит столько же, сколько сломать и поставить новое. Так что вариант полной замены на мой взгляд предпочтительней, - значительно меньше технических рисков. Да и по финансированию сделки полной замены оборудования можно привлечь как кредит с экспортной гарантией, так и лизинг. Замена части узлов вам такую возможность не даст.
  #43
Старый 23.06.2014, 23:29
Сообщение от evgeny999 Посмотреть сообщение
Евгений, спасибо. Ваше мнение Важно для Нас. Возможность финансирования с привлечением еврокредитов на самом деле весьма выгодное предложение и Marcantonini им активно пользуется.
Очевидно, что у клиента будет принято такое вот решение: старый РБУ продолжит работу до завершения монтажа нового узла с адресной подачей, а затем будет переоборудовано под офисные помещения или склад чего-либо. Демонтаж производить никто не будет, так как это дороже, чем оставить как есть.
  #44
Старый 02.07.2014, 10:57
Уважаемые коллеги, группа компаний (Marcantonini, Bianchi, Nordimpianti) предлагают ответить на интересующие Вас вопросы, касательно производства бетона, ЖБИ.
Задавать вопросы лучше всего через сайт (оранжевая кнопка - Отправить запрос).
Помните, что чем более четко поставлен вопрос и описана проблема, тем более точным будет ответ.
Услуга бесплатна, навязывания рекламы не предусмотрено.
Вопросы по бетонным заводам (реконструкция, либо новые заводы) так же можно задавать по телефону +372-53-20-20-02 Роман.
Доброе утро! В начале Июля удалось побывать в России, в городах Владимир, Иваново, а затем на 2 заводах в г. Новополоцке. Как ни странно, везде стоит иностранное оборудование, в частности немецкое и итальянское.
Во время переговоров удалось уточнить мнение о белорусском и русском продукте.
Некачественные комплектующие (самые дешевые) и некачественные сборщики в совокупности дали одному из заводов шанс полностью переделать бетонный завод и спустя 10 месяцев дать первый бетон.
Компания Marcantonini предложила решение для всех своих клиентов. Мы добавим к существующему заводу систему пластичности и влажности и это существенно снизит нагрузку на лабораторию..
Последний раз редактировалось Модератор; 14.07.2014 в 22:23..
  #45
Старый 13.07.2014, 15:34
Профессия: DESTROYER
Сообщение от specparts.by Посмотреть сообщение
Так и хочется задать вопрос: что за система пластичности и влажности? Если это всего лишь дополнительные системы контроля смеси , то кроме выкачивания денег у покупателя, более полезного не вижу. Обыкновенные математические расчёты состава смеси,лучший контроль качества,а погрешности есть в любом земном оборудование
Забыл спросить: что за существенная нагрузка на лабораторию!? Производить проверку качества и давать заключения по всем составляющим смеси, вносить корректировки в состав бетона в зависимости от технических требований и условий эксплуатации-это непосредственная работа лаборатории и о каких нагрузках речь,тоже не понятно .
  #46
Старый 13.07.2014, 22:27
Так и хочется задать вопрос: что за система пластичности и влажности? Если это всего лишь дополнительные системы контроля смеси , то кроме выкачивания денег у покупателя, более полезного не вижу. Обыкновенные математические расчёты состава смеси,лучший контроль качества,а погрешности есть в любом земном оборудовании.
Олег, не хочется Вас обидеть, но хочется задать вопрос: "Чем Вы занимаетесь, какой у Вас профиль?" Вы задаете вопросы, ответы на которые знает по умолчанию каждый оператор РБУ, не говоря уж об инженерном составе или производственниках.
По сути вопроса: Marcantonini имеет заказы на 9 месяцев вперед, график производства расписан на 14 месяцев. Поэтому - выманивать лишние две копейки - не вариант, т.к. времени на "впаривание" (некомпетентным производителям бетона) этого оборудования потратить придется в разы больше.
Политика компании - комплексное решение проблемы производства качественного бетона за 1 подход, а не растягивание процесса на годы.
Система определения влажности и пластичности - это комплект оборудования, который позволит корректировать водо-цементное соотношение автоматически, а не определять это на глаз или бегать от РБУ в лабораторию и назад по 10 раз.
Математика - это здорово, но есть еще и физика и химия, которые никто не отменял, правда.
Стоимость комплекта оборудования составит всего 5-10% от стоимости вместе с автоматикой, что несомненно мизерно по сравнению с оплатой труда 10 лаборантов-технологов. (это и есть ответ на Ваше второе замечание).
Теперь что касаемо возможных Ваших замечаний по поводу того, что в России это тоже можно сделать. Можно, но почему-то не сделали до сих пор.
Те технологии, которые были разработаны в СССР в 1960 - 1980 годах были успешно проданы в Европу, Итальянцы эти технологии развили, доработали, применили к оборудованию и успешно продают это по всему миру. (Доказательство)
Ну и небольшое пожелание: Если Вы хотите мне что-то доказать, не стоит. Я видел сотни заводов, хороших и не очень, новых и тех, что постарше Вас будут.
Есть вопросы - задавайте, если нет, не пишите в ветку того, чего не знаете.
Я просто хочу получить здесь здоровое обсуждение оборудования, сравнение с конкурирующими компаниями и просто отзывы владельцев заводов.
Евгений, дорогие форумчане! Были проведены расчеты и директору был предоставлен проект на 2 варианта: реконструкция старого и монтаж нового. Разница в цене получилась в 10%, а вот в сроках - в 3 раза.
Заказчик пришел к выводу, что ему проще поставить новое оборудование и смонтировать его не останавливая производство, что несомненно поможет еще быстрее вывести завод на самоокупаемость.
  #47
Старый 13.07.2014, 23:05
Это все конечно здорово. Итальянские заводы там... Но, извините уважаемый, какое отношение это все имеет к спецтехнике и в частности к данному форуму? Зачем вы все это здесь расписываете? Может вам на форум бетоноизготовителей и лаборантов надо было, а вы заблудились? Рекламы тут и без вас хватает...
  #48
Старый 14.07.2014, 00:11
Прошу прощения, это прямое отношение к спецтехнике и имеет. Ветка создана не с целью рекламы (кстати, где она тут есть, эта реклама?) а с целью обмена опытом, но как и все ветки ведет к одному и тому же - спору между любителями поговорить и людьми которые любят свою работу.
ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на путь этой ветки:
Главная Форума > Спецтехника > Форум о дорожной, коммунальной и бетонной технике (вот оно, "КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО" > Итальянские бетонные заводы. Опрос.
Еще вопросы касательно, заблудились мы или нет, возникают?
Ну вот, все понятно, теперь продолжим разговор о том, что же ждет производителя бетонных заводов Marcantonini на рынке России и СНГ?
Каковы, на Ваш взгляд шансы переоборудования существующих заводов ЖБИ и КПД качественным оборудованием, которое позволит сократить энергозатраты и уменьшить количество персонала до минимума.
  #49
Старый 14.07.2014, 08:01
Оказывается система влажности и пластичности- это всего лишь водоцементное отношение смеси. А как система определяет какой марки цемент или вид цемента применяется в бетоне? От В/Ц отношения зависит прочность бетона, это определяется физической сущностью формирования структуры бетона,от содержания воды зависит подвижность смеси , придать бетону нужные свойства можно при помощи химических и минеральных добавок . В зависимости от времени нагружения конструкций прочность бетона может назначаться и через 3 суток и через 180 суток ( 100%-28 суток),как ваша система рассчитает это ? Как расход цемента снизить и не потерять при этом заданные характеристики. ? Что вы начинаете мне про обидеть, операторы РБУ,инженера. Вот чтобы такие товарищи не рассказывали о чудо-заводах и не сыпали терминологией о которой сами не как.!!! ,нужно задавать вопросы,чтобы не операторы ,не инженера не вставали в ступор от чудо-машин и творческой итальянской мысли. Любой завод-это железяка и все параметры задаёт человек,а не машина и не нужно рассказывать о процессах в которых сами не понимаете,но пытаетесь что-то пропихнуть здесь. Прежде чем подать рецепт бетонной смеси к приготовлению в лабораториях смотрят тех документацию и согласно этого рекомендуют кол-во ингредиентов смеси и делают пробные замесы и если необходимо вносят корректировки по составу и не нужно куда-то бегать . Продавайте итальянские бетонные заводы,на ваш век дураков хватит, но не рассказывайте о том, чего сами не знаете и погрешности оборудования тоже поддаются математическим расчётам
Он же может быть мобильным,то есть на движущейся платформе, а ещё если итальянский!
  #50
Старый 14.07.2014, 10:25
Скажите, если речь идет о производстве ЖБИ, где самое важное - это качественный бетон, где логика, использовать мобильный завод?
Мобильный завод стоит от 50 000 Евро до 500 000 (с производительностью до 150 кубов в час), а при разговоре о РБУ с адресной подачей в цех - РБУ стоит от 300 000 Евро и предела там нет, все ограничено только фантазией Заказчика..
В ответ на Ваше громкое заявление:
1. Я не впариваю "дуракам" заводы. Решение принимает именно Заказчик.
2. Про мою некомпетентность - не Вам судить, мы с Вами не общались лично, что бы ВЫ сделали такие выводы.
3. Рецептура, которая разрабатывается технологами не будет идеальной, без комплекта измерительных приборов, датчиков влажности, датчиков контроля пластичности смеси и водокорекции.
4. Ступор скорее от кофе-машин произойдет, нежели от завода с автоматической системой управления. Оператор завода подбирается тщательно, т.к. он один отвечает за работоспособность всего цеха ЖБИ и отгрузку товарного бетона.
5. Даже на заводе Маркантонини технологи берут партии, забивают кубики, конуса и т.д., но работы в разы у них меньше и на 1 партии инертных качество смеси одинаковое, а не меняется от замеса к замесу.
6. Личный вопрос - Вы же не бетонщик, чего Вы к этой ветке прилипли? Вы со своими игрушками возитесь. От Вас максимум что можно попросить - это подсказать погрузчик фронтальный для РБУ, что бы работать в 2-3 смены можно было.
7. Почту напишите - сброшу Вам книгу о технологиях производства товарного бетона и жестких смесей.
Удачи. С Уважением, Роман. Отдел информационной поддержки "Marcantonini".
Последний раз редактировалось Модератор; 14.07.2014 в 22:22..
  #51
Старый 14.07.2014, 10:53
Вы это для чего или для кого? Мобильные комплексы применяются при изготовлении бетона на строительных площадках, в основном это гидротехнический бетон и его разновидности,допустим бетон для дорожного и аэродромного строй-ва , литой бетон с органоминеральными дрбавками для густоармированных конструкций,бетон для защиты от радиации и тд . Изделия производят на стационарных заводах.
Я не сужу,не прокурор,я вижу . У вас всё сводиться к непонятной терминологии и к датчикам контроля и всё . В лаборатории тоже не на пальцах проверяют, объём информации по составляющим смеси очень большой и на установке места не хватит для размещения датчиков и не одна установка не выдаст тот объём технологических параметров,который доступен хорошей лаборатории.
Роман, оставь себе умные книжки, мне не нужны, слишком много информации имею в голове,это как книга,открываешь нужную страницу и читаешь . Технология изготовления вяжущих воздушных и гидравлических, приготовление смесей из них,условия эксплуатации,изготовление строительных материалов в том числе и на органике, добавки в бетоны и растворы,каменные материалы и дорожные покрытия. АСУ можно внедрить на любой технике, к теме не прилипал,но когда начинают рассказывать о супер технологиях,смешно становиться и и если задаётся вопрос на него должен быть ответ чёткий и ясный, если это твоя тема
  #52
Старый 14.07.2014, 12:37
Готов ответить на все вопросы по порядку. Задавайте по пунктам.
Про супертехнологии и не писал, я ж не рекламирую, это просто информация, которую полезно знать всем, кто рассматривает бизнес по производству бетона и ЖБИ. Спасибо.
  #53
Старый 14.07.2014, 16:51
Вообще то имеется в виду бетонная техника её обслуживание, ремонт, литература.... Будь то завод или насос с миксером.. Но не как не арена для кучи того мусора, что вы тут насыпали... Эта информация для потенциальных покупашек (как правило очень слабо разбирающихся в технических вопросах людей), но чем она может помочь технарям,операторам и механникам живущим здесь? Ваш опрос очередная говнопоэма продавцов китайской техники, которые сами создают тему и сам с собой в ней и разговаривает поднимая вверх свою и топя другие(к слову действительно полезные) темы....Это не "полезная информация" как вы пытаетесь представить, а именно навязчивая и никому не нужная реклама. Спам то бишь.
  #54
Старый 15.07.2014, 09:18
Спасибо, за Ваше высказывание, Сергей.
1. Я не получил ни единого вопроса по техническим параметрам.
2. Умерьте Ваш пыл в высказываниях, я Вас не оскорблял.
3. Где тут хоть слово про Китай?
4. Для таких гуру в механике, как ВЫ, это не интересно, а для тех кто хочет почерпнуть поверхностную информацию - это интересный диалог. Поэтому проходите мимо, либо включитесь в разговор по существу.
5. Вы не забывайте, что настоящих авторитетных механиков тут единицы, а посетителей тысячи. Поэтому подумайте о том, что даже эта, как вы выражаетесь ПОЭМА, тоже кому-то интересна.
6, Интересную ветку не утопишь. Как бы ни старался.
С наилучшими пожеланиями - отдел инф. поддержки клиентов "Marcantonini". Роман
  #55
Старый 15.07.2014, 11:06
  #56
Старый 15.07.2014, 15:36
Пост 49,вопросы. Что имеете сказать? Ваш пост 18, не знаю,что и сказатьпроизводительность увеличится в 24 раза-это каким макаром может быть?
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 15.07.2014 в 15:55..
  #57
Старый 15.07.2014, 16:07
Модернизация завода ЖБИ от Marcantonini
Отвечаю:
На заводе вместо 2 смесителей СБ 138 (рабочий объем на данный момент 0,5 куба за 1 замес) будет установлены 2 смесителя планетрано-противоточный для производства ПТМ и 2 ПТМ объемом 1,5 м.куб. смеси на выходе и 2-вальный смеситель для товарного бетона объемом 2,5 м.куб. на выходе.
Суммарный выход смеси увеличивается в часы пиковой нагрузки в 24 раза.
На заводе будет увеличен объем бункеров инертных, силосов для цемента, полностью изменена система взвешивания.
Полная документация может быть опубликована с разрешения Заказчика, но только после проведения официального тендера.
Ждем еще вопросы.
С Уважением, служба инф. поддержки "Marcantonini".
  #58
Старый 15.07.2014, 18:18
Отвечаю:
Ждем еще вопросы.
Пост 49-где ответы? С увеличением объёма смесительных установок как увеличится расход электроэнергии? Каких-то ноу-хау в конструкции не видно, обыкновенное увеличение объёма камер смешивания смеси и выдавать это за результат, Я могу понять,что при сохранении объёма увеличится выход смеси, или, допустим,снижение расхода электроэнергии на единицу продукции.
  #59
Старый 15.07.2014, 20:22
Отвечаю:
Суммарный выход смеси увеличивается в часы пиковой нагрузки в 24 раза..
Продали "Газель", купили "КАМАЗ", грузоподъемность увеличилась. Тут ничего необычного. Вопрос есть ли спрос на такой объем бетона, как этот спрос распределяется по сезонности, как быстро окупятся затраты с учетом того, что инвестиций еще не закончились - увеличение объема сместителей потребует увеличения персонала, оборотного капитала, мест складирования сырья и продукции, электроэнергии и воды и т.д. и т.п. Справится ли предприятие с таким взрывным ростом производительности? Вообщем если бы ко мне в банк пришли с таким проектом за финансированием я бы скорее всего отказал. Рост бизнеса должен идти постепенно, чтобы успеть решать все вопросы комплексно. А тут - типичный венчур, хотя возможно я чего-то важного не знаю.
  #60
Старый 15.07.2014, 20:54
QUOTE=evgeny999;169607]Продали "Газель", купили "КАМАЗ", грузоподъемность увеличилась. Тут ничего необычного. Вопрос есть ли спрос на такой объем бетона, как этот спрос распределяется по сезонности, как быстро окупятся затраты с учетом того, что инвестиций еще не закончились - увеличение объема сместителей потребует увеличения персонала, оборотного капитала, мест складирования сырья и продукции, электроэнергии и воды и т.д. и т.п. Справится ли предприятие с таким взрывным ростом производительности? Вообщем если бы ко мне в банк пришли с таким проектом за финансированием я бы скорее всего отказал. Рост бизнеса должен идти постепенно, чтобы успеть решать все вопросы комплексно. А тут - типичный венчур, хотя возможно я чего-то важного не знаю.[/QUOTE] О заводе можно или нужно объяснять :Возможности комплектации,превосходство над конкурентами,ценовая политика,большего и не нужно.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
