  #41
Старый 29.11.2013, 21:10
знаешь, не 100% уверен, но копни в этом направлении.
Ещё бы знать чего там не хватает??? Просто эта секция отвечает за работу переднего ковша - а к ковшу претензий как и к пер.стреле НЕТ. Вот челюсть туго открывается и даёт приличную нагрузку на ДВС. Если включаю черепаху, движку заметно легче (только при работе челюстью).
  #42
Аватар для BESTLAT
а попробуй все тяги отключить от распреда
  #43
Старый 29.11.2013, 21:14
Это легко, сидухи и печки то нет. Да и время уже 1:15. Уже скоро пойду экспериментировать.
  #44
Старый 29.11.2013, 21:17
Аватар для BESTLAT
оу, у меня только 20.17
  #45
Старый 29.11.2013, 21:21
Я так то из будущего!!! У нас уже 30,11,2013
  #46
Старый 29.11.2013, 21:24
Аватар для BESTLAT
подскажи выигрышные номера в лотерею, поделюсь адназначна
  #47
Старый 29.11.2013, 21:28
  #48
Старый 30.11.2013, 12:41
Уважаемые коллеги, в этой теме на 47 нормальных постов припало около 20 постов флуда, глупых споров, откровенной ругани и т.п. херни. Поэтому давайте не будем задавать вопросы: - почему удалили мой пост, и мой тоже, а его - не удалили. Вы все прекрасно понимаете, что серьезная тема в виде базарной ругани, существовать не может.
Обидно за ХАНа, забыли о его вопросе, начали х...ми меряться.
  #49
Старый 30.11.2013, 13:02
Профессия: ;)
А по мне так заместо футбола
В основном почитываю...
  #50
Старый 30.11.2013, 14:47
И так, фото переднего распреда.
1 Вид с верху, видно клапан и эл.магнит "черепашки".
2, 3 Вид с низу, видно эл.магнит секции ковша, стопор на золотнике (удерживающий шайбу) отсутствовал, по этому эл.магнит и НЕ держал золотник. Сам стаканчик был прикручен на очень длинные болты, были подложены гайки (М8), но он всё равно болтался!!! Болты обрезал, стопор поставил - теперь распределитель ШУМ НЕ ИЗДАЁТ!!!
BESTLAT подсказал правильное направление!!! Спасибо!!!
ID:	11616   Нажмите на изображение для увеличения
  #51
Старый 30.11.2013, 14:50
Клапан снял, резинки нормальные, но всё равно поменял. Плюс фото заднего распреда, на нём тоже поменял резинки клапана.
ID:	11619   Нажмите на изображение для увеличения
  #52
Старый 30.11.2013, 14:59
Конкретного жужжания теперь не стало, но всё равно чуть осталось. Начал щупать шланги, дребезжит шланг с передней секции насоса идущий на пер. распред. Он, зараза, задевает за другие шланги и шум распространяется.
Шланг открутил и проложил по другому, что бы НЕ задевал ни за что. Вроде гут!!!
Насос НЕ издаёт никаких шумов, распред МОЛЧИТ!!!
А вот шланг слегка дрожит!!! И самый пик, при 1500-1600 оборотах ДВС.
  #53
Старый 30.11.2013, 15:01
По путно заменил ШАРНИР переднего "джойстика".
Этого шарнира хватит лет на 20.
  #54
Старый 30.11.2013, 18:57
Класс!!!!
  #55
Старый 07.12.2013, 07:21
Профессия: Конструктор
Проблема с гидравликой Fiat-Hitachi FB100
При работе экскаватора с левой его стороны слышны посторонние звуки ,как будь то по системе гонит воздух. Подтеков нет. Ранее на станции меняли масло в системе,фильтра. Гидравлика работает с провалами. При езде слышны данные звуки в рулевом управлении. Звуки исходят из блока расположенного с левой стороны у заднего моста. Что может быть?? В чем проблема?? Кто головастый , помогите!!!!!!
  #56
Старый 07.12.2013, 09:55
Да там чего то жидко все написано. Мутно,как вода в болоте. Хотелось бы установить и устранить причину. FB100 1999 г.в. стоял без работы 3 года. На днях заменили жидкости,фильтра и началось сие чудо. Задняя стрела не держит,опускается ковш и последнее колено. Основное стоит как в 6 .00 утра.
  #57
Старый 07.12.2013, 10:14
Проверил давление - «черепашка» 170 атм. без 205 атм. (как в книжке), рулевое проверять не стал (проблем с рулём нет!!!).
Но лёгкое ЖУЖЖАНИЕ на от 1500 до 1600, ВСЁТАКИ ЕСТЬ. И именно в распреде погрузчика!!! Отдаёт в рычаг "джойстик".
Может какой всё таки клапан в распреде посмотреть??? Как клапан добыть??? А то разлетятся пружинки по полу и не соберу.
  #58
Старый 07.12.2013, 10:24
Как проверяли давление (чем)?
  #59
Старый 07.12.2013, 10:31
Купил манометр до 250 атм. там где гидравлические делают шланги, изготовили с одной стороны под манометр, со второй стороны для подключения (прикручиванию) к распреду. Быстросьём не нашёл, по этому откручивал тонкие шланги от распреда идущие к порту для проверки и прикручивал шланг с манометром (шланг сделал 2 метра).
  #60
Старый 07.12.2013, 10:41
Понятно. Тоже не нашел разъем под быстросъем.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
