Результаты опроса: Слышали ли Вы что-нибудь о фронтальных погрузчиках Lonking (LonGong)?
Да, слышал много хорошего. 39 46.43%
Да, слышал разные отзывы. 17 20.24%
Да, слышал лишь нелестные отзывы. 15 17.86%
Нет, не слышал ничего и не знаю что это за техника. 13 15.48%
Голосовавшие: 84. Этот опрос закрыт
  #41
Старый 17.12.2019, 18:46
307
Добрый день!
Подскажите где можно найти руководство по всему на CDM307 (ЗЫ на почте не ответили)
Чудо техники мое работает нормально, но на панели горит лампочка гидравлики и звук издает все время. и на счет предохранителей схему где можно найти? Спасибо за ответ
  #42
Старый 20.07.2020, 15:21
Доброго времени суток! У кого есть фронтальник lonking lk 833? Интересует как подключен генератор, желательно фото. Конкретно интересует, есть ли толстый плюсовой провод от генератора на стартер (или на АКБ). Предыдущий владелец намудрил немного с электрикой, все восстановили, а вот с генератором непонятки.. Подключен на В+ довольно тонкий провод, и он не идет ни на стартер ни на АКБ... генератор какую-то чепуху выдает..
  #43
Старый 21.07.2020, 21:34
Да вообще хоть у кого есть LONKING???
  #44
Старый 08.06.2021, 14:59
Профессия: Машинист-конструктор
Судя по всему не очень популярная марка ...
  #45
Старый 07.07.2021, 14:45
Профессия: автослесарь
Есть электросхемы,но нужна электросхема XGMA XG 932 III
  #46
Старый 30.08.2022, 11:25
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь электрическая схема на погрузчик LONKING LG863N?
  #47
Старый 29.09.2022, 23:29
Добрый вечер Используем на предприятии Lonking LG863N. Что касается электрической схемы, то ее к сожалению нет, но могу посоветовать обратиться к дилеру. Мы работаем через «Лонкинг-Красноярск» и в случае каких-либо сложностей и за запчастями обращаемся к ним, обычно помогают быстро и без проблем. Вам думаю тоже помогут.
  #48
Старый 28.08.2023, 15:43
Сообщение от Сергей Ершков Посмотреть сообщение
Давно ипользуете? наработка? с чем можно столкнуться при длительной эксплуатации?
  #49
Старый 06.09.2023, 20:47
Доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой,на горячую туго ходит рычаг КПП на Lonking 863n, на холодную такой проблемы нет.
Может у кого-то была похожая ситуация, как исправили и на что посмотреть в первую очередь?
  #50
Старый 30.10.2023, 22:43
Проблема мотор WP16 или дойц 226
Доброго времени суток друзья. Нужна помощь советом, без лишних диалогов. <br />
Новый фронт погрузчик 2023 года Лонкинг ЛГ 833. Наработка 210 моточасов. Задымил и пошла солярка в поддон. Сняты форсунки проверены 3 раза тнвд 3 раза в разных местах, компрессия идеальная, эндоскопия идеальная, рока клапана в норме. На тнвд насос подкачки опресован. На днях буду ставить все на место, и запускать. Может у кого есть какие идеи или кто нить сталкивался с подобной ситуацией. Просто откуда может быть солярка в поддоне как не из за тнвд и форсунок.
  #51
Старый 26.03.2024, 09:57
Всем здравствуйте. Прикупили нам погрузчик "Волжанин" ДМ34, понятно что в нынешней ситуации это не наша техника, двс только Д-246 воткнули, а так это lonking 833 я так понял. ГМП X833VA.03D. На руле и колесах шильды lonking. Вопрос в другом, отработали уже 100мтч. с сервисом у нас туго. Недавно начали выскакивать пониженные передачи при нагрузке, не всегда, но бывает. И задняя что пониженная что повышенная включается не с первого раза, тоже периодически. Переключишь в нейтральное и снова на заднюю работает. подскажет может кто куда глянуть чего. Масло по уровню, Еще кстати на стоянке (запущенный погрузчик) звук (от КПП наверное) похож на постоянно работающий выжимной, на повышенных чуть тише на пониженном ряду чуть громче. Всем заранее спасибо.
  #52
Старый 21.08.2024, 04:04
Все привет. Может есть у кого-нибудь мануал на Lonking LG855B? Очень хочу проверить показания давлений в кпп.
  #53
Старый 10.10.2024, 08:14
[QUOTE=Алексейlg833;322878]Доброго времени суток друзья. Нужна помощь советом, без лишних диалогов. <br />
Новый фронт погрузчик 2023 года Лонкинг ЛГ 833. Наработка 210 моточасов. Задымил и пошла солярка в поддон. Сняты форсунки проверены 3 раза тнвд 3 раза в разных местах, компрессия идеальная, эндоскопия идеальная, рока клапана в норме. На тнвд насос подкачки опресован. На днях буду ставить все на место, и запускать. Может у кого есть какие идеи или кто нить сталкивался с подобной ситуацией. Просто откуда может быть солярка в поддоне как не из за тнвд и форсунок.Тоже самое было и солярка в поддоне и дымил.
ID:	41885   Нажмите на изображение для увеличения
  #54
Старый 10.10.2024, 08:15
Выкрутили этот болт,вроде он за быстрый старт.И норм стало.
  #55
Старый 10.10.2024, 08:17
Погрузчик Cdm835
  #56
Старый 06.02.2025, 14:33
Ребята, Писал выше по ДМ который как брат близнец одного из лонкингов, наверное 833. По вылетающим передачам вроде разобрались, немного с регулировкой включения повозились норм стало. Другая проблема, на 130-140 мтч отрыгнул гидронасос, сначала стучал клапан приоритета, потом пульсация на руль пошла, потом все отрыгнуло. Насосы оба А1-56/25.04. Завод нам оказал содействие в поставке насоса, и все, сказал вы после обкатки 30 мтч, фильтра в гидробаке не сменили, сами виноваты. Ладно, поставили насос, слили все масло со всех шлангов полостей и т.д. , промыли бак (пыли бронзовой много было, даже кусочки попадались) фильтра сменили, масло новое, отработал еще 120 часов, мне кажется снова клапан приоритета постукивать начал. Слили масло, а на дне там снова пыль бронза, и кусочек какой-то. Снова кабздец насосу что ли, что за ерунда, только снег чистил в основном, без нагрузок особых. Управление джойстик+ доп линия, но в этот раз ее рычаг включения затянут, случайно не включится. Еще есть такой момент что в крайних положениях ковша как бы возрастает нагрузка на двс сильно, так и должно быть или это какая то неисправность (настройка) с новья так было. Просто столько гидравлики еще не было у меня в рабочем опыте. Что за пакость даже не представляю. Куда смотреть копать кто подскажет. Сервисов нет, даже у дорожников местных гидравлика нет. Помогайте пожалуйста советом хоть.
  #57
Старый 13.12.2025, 13:39
Здравствуйте.Подскажете пожалуйста. LonKing LG833 B 2007 года.Как погрузчик.слабые места,И какие проблемы могут с ним возникнуть.Хочу приобрести для работы.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
