  #41
Старый 17.08.2017, 19:33
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
Пусть будет по вашему -" давление на тормоза".
Но если внимательнее посмотрите на схему, то именно с этой же линии идет подпитка на два аксиально-поршневых насоса, и именно на них стоят клапана на 12 бар.
Здравствуйте.
Полагаю, что именно эти клапана и следует проверить, лучше на стенде.
Вполне возможно их "накручивали", пытались регулировать до вас.
  #42
Старый 25.08.2017, 12:53
Добрый день! Прошу помочь. Необходимо провести ТО на катке Bomag BW 213 D-40. Отправьте пожалуйста, у кого есть, на электронный адрес lunattt1c@gmail.com карту ТО на данную машину. Какие работы при наработке в 4000 м/ч необходимо провести. Так же буду признателен (и не только!) если кто поделится инструкцией по эксплуатации на данный агрегат!
  #43
Старый 23.09.2017, 08:41
Профессия: Инженер
Добрый день, коток Bomag ad120,что то случилось с ним в перед перестал ехать, назад все нормально, что может быть?
  #44
Старый 24.09.2017, 13:31
Сообщение от Santer Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Возле моего фото -- почта.
Необходим полный 12-ти значный вин-номер машины, и год выпуска.
Варианты
-- не растормаживается
-- нет переключения через тягу "вперед/назад"
-- проблемы в узле переключения движения (на насосе).
  #45
Старый 25.09.2017, 20:42
Профессия: Хозяин
Доброго времени суток подскажите пожалуйста люди добрые Bomag bv 120 ad почему не едет
  #46
Старый 25.09.2017, 20:49
Сообщение от Ali bilalov Посмотреть сообщение
Здравствуйте Али.
Причин может быть несколько
-- не растормаживаются диски, на ходовых гидромоторах (возможно неисправен клапан, либо диски изношены...)
-- не достаточно давления на гидромоторы хода.
-- неисправен сам ходовой гидронасос...
Возле моего фото --моя почта.
Нужен 12-ти значный номер машины и год выпуска, либо фото шильдочки, где этот номер.
Наилучших пожеланий.
  #47
Старый 29.09.2017, 22:23
Профессия: Инженер
[/IMG]
Этот пальчик таким и должен быть?
Тот что стоит за дисками
Последний раз редактировалось Модератор; 02.10.2017 в 10:06..
  #48
Старый 08.10.2017, 10:23
Профессия: Инженер
Люди помогите, коток назад едит а в перед нет, в чем проблема?меняю трубки вперед назад местами и ничего не меняеться назад едит вперед нет, возможно такое что гидромотор работает в одну сторону?
  #49
Старый 14.10.2017, 05:29
Профессия: автоэлектрика
здравствуйте подскажите пожалуйста где можно найти распечатку кодов неисправности на катокBOMAG 174AD
  #50
Старый 14.10.2017, 13:14
[QUOTE=Александр alex;269448]здравствуйте подскажите пожалуйста где можно найти распечатку кодов неисправности на катокBOMAG 174AD[/QUO
Здравствуйте Александр.
Моя почта возле моего фото.
Обращайтесь -- какие коды?
Помогу расшифровать.
  #51
Старый 18.10.2017, 04:01
здравствуйте Андрей генадьевич я по поводу кодов неисправности на вомаг 174 у меня две ошибки 081 и 141
заранее благодарю
Последний раз редактировалось Модератор; 18.10.2017 в 09:25..
  #52
Старый 19.10.2017, 10:50
Сообщение от Александр alex Посмотреть сообщение
заранее благодарю
У вас какой ДВС?
-- Дойц
-- Кубота
-- Камминс
Ошибки будут немного по разному читаться.
Лучше всего укажите 12-ти значный номер машины.
Поскольку документация и расшифровка будут разные.
  #53
Старый 02.11.2017, 20:44
Всем добрый вечер!
подскажите пожалуйста где храниться информация с мото часами на грунтовом катке Bomag BW 213 DH-4, 2013 г.в.?
  #54
Старый 22.11.2017, 13:24
Профессия: Инженер
заранее благодарю
081 - ошибка по измерению оборотов двигателя, то есть неисправность датчика оборотов КВ или с генератора сигнала нет, с клеммы W: либо обрыв или замыкание или может ремень порвался.
  #55
Старый 27.11.2017, 20:04
Здравствуйте! Подскажите у BOMAG есть катки весом 2т и 5т? Если есть какие модели годов 2002-2008?
  #56
Старый 03.12.2017, 19:54
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть и не мало.
В приложении можете посмотреть, если что-то заинтересует поконкретнее -- укажите, сброшу мануал по эксплуатации (и почту указывайте в куда).
Название: КАТКИ Бомаг мелкие.jpg
  #57
Старый 25.12.2017, 19:50
Вот ,модели bw 138 максимально 4400 кг по биркам , больше не видел, мне нужен каток 5000кг. Есть такие у бомаг? Еще вопрос, почему у одной и тойже модели вес может разный, где-то 4200кг а где-то 4400кг?
  #58
Старый 25.12.2017, 21:28
Здравствуйте.
Могут быть различные опции.
Посмотрите приложение.
У "Бомаг" нет машин -- именно на 5 тонн.
Вам будет вполне достаточно 4.2 т.
К чему такая -- привередливость/капризность?
Хочу именно 5 тонн!!!!
Это детство.
Машину подбирают не по весу, а по возможностям, по характеристикам.
  #59
Старый 08.02.2018, 07:44
Профессия: Электрик
Добрый день. Прошу помощи. Имеется каток BW219 D, у него начало выкидывать охлаждающую жидкость через пробку расширительного бачка. И перестала появляться индикация на панели о перегреве.
Вопрос, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости? Все обсмотрел, нигде не могу найти.
  #60
Старый 08.02.2018, 11:06
Сообщение от Naydanow Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Примерно так
Однако -- лучше знать полный номер вашей машины (это 12 цифр) -- что бы не попасть в просак..
Название: РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.jpg
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
