  #41
Старый 07.09.2018, 14:24
вал паразитной шестерни задней передачи фиксируетс снизу болтом.
на последнем фото - вилка переключения передач. побокам имеет два регулировочные шайбы.
ID:	36369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36371   Нажмите на изображение для увеличения
  #42
Старый 07.09.2018, 14:33
в отверстие в корпусе заливаем шприцом несколько кубиков масла (крышка вала фрикциона должна быть пока не демонтирована) и и давим туда сжатым воздухом, смотрим на ход фрикционов.
ID:	36373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36375   Нажмите на изображение для увеличения
  #43
Старый 07.09.2018, 14:37
разбираем дальше
ID:	36377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36379   Нажмите на изображение для увеличения
  #44
Старый 12.09.2018, 12:51
Ув. АТЕКовцы, подскажите, стоит задний мост т150,а на передок кардана нет, это из за передаточного числа сняли, или реально он не особо нужен? Как вообще с мостом т150 крутится передний мост???
  #45
Старый 24.09.2018, 17:18
Кардана нет потому что передний диффиренциал порвали.)) И рвут его все кто с постоянно подлюченным мостом работал, даже с родным мостом. Без передка это корова, на мокрой траве с полным ковшом буксует! А на глине вообще задница!
  #46
Старый 29.09.2018, 12:04
А передаточное число????
В общем хотим взять этот "супер" трактор вместо мтз-ЭО 2626
Последний раз редактировалось Модератор; 02.10.2018 в 10:00..
  #47
Старый 29.09.2018, 22:24
Получилось починить коробку пластина целая на гтф я сделал на три дня хватило теперь опять разбирать
  #48
Старый 01.10.2018, 18:33
Сообщение от Vladymyr2209197048 Посмотреть сообщение
что случилось?
  #49
Старый 24.10.2018, 20:52
Пластина которая стоит между моховиком гидро трансформатором разлетелись хватило на три дня сейчас буду ставить самодельную только толще заводская два мм буду ставить четыре
  #50
Старый 28.10.2018, 13:42
Привет всем . Приобрел я Атек 999е . Отзывы большинство слабая кпп и мосты . В целом мне на нем нравиться рама и кабина. Остальное можно переделать. Двигатель у меня д 240 . Как переделать кпп? Есть один вариант поставить зиловскую...... Гидравлику хочу поменят на италию. Подскажите лучшие варианты!
  #51
Старый 07.11.2018, 22:41
Атековцы отзовитесь!!! Это моя почта. salimhan72@mail.ru Хотелось бы пообшаться с коллегами.
  #52
Старый 12.11.2018, 09:18
Привет всем, подскажите передаточное число заднего моста ??? Или подскажите на сколько отличаются обороты при установке моста. Т150?
  #53
Старый 13.11.2018, 22:08
Если не ошибаюсь, начинает медленнее ехать . А числа? Ну будешь их знать, и что?
  #54
Старый 14.11.2018, 16:29
Редуктор ставь родной на т 150 отверстие надо сверлить
  #55
Старый 17.11.2018, 22:12
и на корыте моста сразу место кувалдочкой вмять, под корпус гидрофильтра
  #56
Старый 29.11.2018, 05:52
Уважаемые. Знатоки, подскажите как отрегулировать вилки кпп
  #57
Старый 29.11.2018, 05:54
Сообщение от Мишаня67 Посмотреть сообщение
Это для того что бы подружиться передний мост. Поправочка, стоит задний мост от погрузчика Амкодор то 18, выглядит внушительное
  #58
Старый 02.12.2018, 22:55
Парни, подскажите пожалуйста!!! В общем, у меня трактор атек 999 е, я не могу разобраться Как подключается передний мост. Где находится тумблер, и куда его подключать. На самой коробке есть два электромагнитных клапана, которые отвечают ваза движение вперёд и назад, а также идет ещё какой-то клапан стоящие сверху, к которому идут провода но как он включается и За что отвечает понять не могу Если кто знает пожалуйста подскажите. Из него идут провода, один в клапан, другой на массу, куда его подсоединять я не знаю
  #59
Старый 27.12.2018, 14:31
отдельностоящий и есть клапан подключения переднего моста
  #60
Старый 08.01.2019, 17:32
Сообщение от fillmaxx Посмотреть сообщение
Есть возможность изготовить главную пару с нужным передаточным числом???
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
