  #41
Старый 21.05.2013, 09:43
Профессия: DESTROYER
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Пожалуйста , вернемся от теории к практике ! При таком состоянии сочленения , ковш болтается плюс-минус метр . Подскажите пожалуйста , в проушинах это втулки или заводское литье ? Еще там остатки пыльников , они просто из пластмассы или резины ? Что бы вы предприняли на моем месте ? Заранее благодарен !
Если делать качественно,то должны быть втулки,иначе будет разбивать тело
  #42
Старый 21.05.2013, 12:08
Аватар для BESTLAT
Везде где ремонтировал такие соединения - втулки были бронзовые. В вопрос по другой технике сильно не вдавался - поясните, на ЭП втулки стальные как и пальцы? Или вообще чугунные, может быть? Если так, то проблема еще больше усиливается. Точно не стоит заниматься самодеятельностью.
бронзой там и не пахнет, по ходу сталь.
пластик в металле ( поз. 4 )
фотка к 38 посту ( http://exkavator.ru/other/board/show...0&postcount=38 )
  #43
Старый 21.05.2013, 16:36
Сталь по стали, вроде, не ходит. Задирает. Все, моих знаний недостаточно - перехожу в разряд пассивно читающих.
  #44
Старый 21.05.2013, 17:18
  #45
Старый 21.05.2013, 18:23
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Рис. 1 это втулки проушин они не мажутся ? Все это продается по отдельности ? В моем случае нужно уже менять втулки или это не критично ?
  #46
Старый 21.05.2013, 18:43
Аватар для BESTLAT
Рис. 1 это втулки проушин они не мажутся ? - нет Все это продается по отдельности ? - да В моем случае нужно уже менять втулки или это не критично ? - желательно, пальцы ( п.7 ) + втулки (п.6 ). люфт втулки штока цилиндра смотрим после замены
  #47
Старый 21.05.2013, 19:49
Спасибо за практический совет. В такой последовательности и начну.
  #48
Старый 07.06.2013, 09:29
По пальцам
Промзона Шушары, ул. Ленина, дом 2А
  #49
Старый 18.02.2014, 20:50
+79214315558 все изготавливается и обрабатывается. Набирайте,подскажу
  #50
Старый 18.02.2014, 22:03
Ещё как ходит( подшипник) тела качения имеют твёрдость выше наружной обоймы( сталь шх 15 и шх15сг )
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
