  #41
Старый 27.05.2013, 14:51
болты не потянуты ??? затягивали динамометрическим ключом ???
Здраствуйте,Хотел бы узнать.У меня KOMATSU WB 93 R 2 2004г.Порвался ремень на генераторе с помпой(они вместе) размером 17*1250.Есть ли возможность заказать и восколько мне это встанет?
  #42
Старый 27.05.2013, 17:42
Сообщение от Алексей 21 Посмотреть сообщение
Если не сильно брезгливый, возьми балаковский в магазине запчастей, недифицит.
  #43
Старый 27.05.2013, 18:44
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Сообщение от novosat376 Посмотреть сообщение
Пропускает через кольца. если их порвало или маловат размер. Вроде писал, что затягиваешь шестигранником на 8мм, значит резьба болта на 10мм. Обычно такие резьбы кручу при помощи трубки длиной 15-20см., главное почивствовать момент, когда усилие затяжки резко возросло, значит хватит. Когда будешь проверять длину болта имей ввиду, что в глухой резьбе болт не должен доходить до дна минимум на 3мм. И еще совсем бредовая версия: неправильная установка детали. Судя по эскизу, есть возможность перевернуть деталь и соответсвенно перепутать каналы высокого и низкого давления. А для каких функий этот насос? Вроде на эскизе разглядел редукционный клапан. Если это насос сероуправления, то давление настройки клапана порядка 25-35 атм.
У меня это первый трактор , я еще только вхожу в тему . Насос привинчен к коробке . Возможности перевернуть нет . Вот что с резинками 4 мм ,поставил опять 2.5 мм всеравно течет . Видимо придется снимать насос .
ID:	8728   Нажмите на изображение для увеличения
  #44
Старый 27.05.2013, 19:37
Аватар для Specex
может площадки неровные
  #45
Старый 27.05.2013, 20:18
Аватар для aleaw
Давление надо проверить на насосе.Может избыточное и поэтому при каком-либо действии продавливаетсямасло
  #46
Старый 27.05.2013, 21:42
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Кольца на фото явно размером больше требуемого. В процессе обжима кольца вылезли из паза, частично попали под плоскость, правильно не обжались и давлением выдавились наружу.. Еще раз советую фторопластовые кольца диаметром по пазу и толщиной на 0.5 больше его глубины. Переход с 4мм на 2.5мм резковато, есть промежутки порядка 3.5мм, 3мм. Перед установкой кольца, паз нужно протереть от масла и покрыть какой-нибудь консистентной смазкой, например: Литол, Солидол, Циатим и т.д., и на неё прилепить кольцо ( держится на месте и скользит при обжиме). Снять насос в данном варианте весьма полезно, будет возможность спокойно и внимательно осмотреть стык. При снятии насоса возможно вытекание небольшого количества масла из коробки.
  #47
Старый 27.05.2013, 21:53
нечего гадать! снимай насос и на стол. На фото резина совсем не подходящяя. по этому и раздавлена. Ищи трещины в шпильках.... давление не причем,там есть дренаж. Если хочешь убить с гарантией - купи насос.....
  #48
Старый 27.05.2013, 21:54
ОК ! Буду снимать насос .
  #49
Старый 28.05.2013, 11:54
Уважаемый, позвольте Вас поправить. Здесь не шпильки, а болты. Трещины м.б. в корпусе. Там где масло уходит в дренаж, не должно быть давления, способного выдавить кольца.
  #50
Старый 28.05.2013, 16:29
Спасибо,что уточнили, но я думаю и так все поняли,что речь о корпусе.
  #51
Старый 31.05.2013, 20:15
Сдавал ЭП в ремонт .Сняли насос , немножко притерли , немножко намазали специальным герметиком . Пока не течет .
  #52
Старый 28.07.2014, 21:17
SWS SWS вне форума
Снимал насос 2 раза. На одну процедуру ходит 5 часов. И руки по шею в масле.
Вывод 5600 не такие большие деньги для гидросердца.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
