  #41
Старый 04.12.2017, 16:18
Профессия: Инженер строитель
Может кому пригодиться. В YouTube: Ремонт помпы экскаватора - погрузчика JCB 3CX Super https://youtu.be/pc-x_EsOhX0
Последний раз редактировалось Максимм; 07.04.2018 в 19:24..
  #42
Старый 10.08.2018, 08:02
Привет ребята !!! В кабине дубак когда стоишь у всех так или только у меня ?
Работаешь все ок ну как плоховато греется или так и есть ? JCB 3CX
  #43
Старый 10.08.2018, 21:20
Сообщение от aleks6380 Посмотреть сообщение
Глянь уровень антифриза,похоже мало циркуляции,а на ходу или работе и от мотора и кпп будет тепла хватать.
  #44
Старый 12.08.2018, 18:47
Летом обычно нормально))
Зимой на холостых будет холодно.
  #45
Старый 23.11.2019, 21:08
Всем привет.Стрелка циферблата датчика температуры 704/50099 при прогреве и работе двигателя через 10-15 минут резко до упора вверх.Пирометром замерил температуру 59-60 градусов рядом с датчиком SB(чёрный) 320/04558.Как его проверить Стрелочный циферблат датчика температуры 704/50099?Печка греет при работе двигателя примерно30 минут воздух градусов 25 примерно.Дольше двигатель не работал,выключаю приехап до места.
Предистория.
Купил JCB3CX Super без кондиционера 2006.
Рама VIN JCB3CXSMA 60973994 двигатель SB40064U1495806 крана печки нет,заглушены трубки.Кран установил. Проволочный реостат двигателя печки не работал на 1и2 скорости вентилятора.Заменил термопредохранитель 152 грудуса.Сейчас работает.Печку с наружи почистил. Датчик температуры SB(чёрный) 320/04558 заменил.Он не прозванивался.Поставил новый сопротивление 550 Ом.Он трёх контактный.На двух сопротивление, а третий контакт думаю авариный или сигнальный.Помпа не течет и думаю работает ведь воздух подогревает.Летом работал на заглушенных трубках не кипел.сейчас установил новый SB(чёрный) 320/04558 и стрелка температуры 704/50099 вверху.Всю головушку истер.
Что подскажите?
  #46
Старый 02.12.2019, 05:29
Всем привет.С моей бедой по зашкаливанию Стрелочного циферблата датчика температуры 704/50099 кто-то подскажет.Проблема у меня не решена.Жду размышлений и подсказок.Предистория выше.
  #47
Старый 12.12.2019, 18:55
Профессия: владелец
Всем привет, как решили проблему с течью охлаждающей жидкости?
  #48
Старый 05.01.2020, 17:46
Сообщение от alex-ruch Посмотреть сообщение
У меня было такое зашкаливал дачик температуры .Причина была в проводке ,коротил провод проходящий над ТНВД !
  #49
Старый 22.02.2020, 12:17
Спасибо.Проверю проводку.Возможно и у меня так же коротец на корпус или при нагреве двигателя сопротивление провода увеличивается вместе с сопротивлением датчика температуры.
Еще раз Спасибо Хаит.
  #50
Старый 25.02.2020, 22:07
Профессия: владелец
У меня также показывает, сзади на указателе температуры контакты подёргал и показывает правильно
  #51
Старый 13.04.2020, 07:48
Спасибо allex!Поджал контакты в разъеме температуры и заработало.На что только не грешил,все перелазил а оказалось все рядом.Спасибо.
  #52
Старый 15.06.2020, 12:05
радиатор хорошо промывает ..Крот.. для раковин
Крот разъедает аллюминиевые радиаторы
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
